 Московское время 08:01:16
 Владивостокское время 15:01:16
 Как отличить ветробашку?
Дата:   05-02-12 00:41
Возник вопрос - как отличить, какие шатуны стоят на В12, без разборки?А то есть голова без зажигания, год выпуска не понять, была скорее всего "Э".Как вообще по годам они делились?
 Re: Как отличить ветробашку?
Автор: Rex (213.178.40.---)
Дата:   05-02-12 00:46
12Э - очень редка ветробашка. Мне лично вообще не попадалась. Видел пару раз колпак "Ветерок-12Э". А вообще - открутить 4 винта и 2 гайки на на 10 и посмотреть, что там в верхних головках шатунов.
12Э - это 78-81 годы выпуска
Дата:   05-02-12 00:48
Вот похоже, что именно так.Потому что Б300 стояли.А разбирать не хочу - лень прокладки менять))).Т.е. в ней скорее всего втулки?
Автор: максмен (2.95.228.---)
Дата:   05-02-12 00:51
можно посмотреть на компрессионные кольца через окно. если широкие ,то сто пудов на игольчатых подшипниках. (старого образца они почти в 2 раза уже)
Если нет признаков колхоза и стоят Б300 - то однозначно В-12Э. С бронзовыми втулками в ВГШ
Дата:   05-02-12 00:53
максмен писал:
Ну не в 2 раза, конечно. Но это связано с разборкой и порывом прокладок. То же, что и клапанную крышку открутить
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-02-12 00:54
У меня ветер 12Э был с Б300 в шатунах втулки, из за отрыва клапана который улетел внутрь - мотор показал мне кулак дружбы шатун оторвало от коленвала и размолотило все., было это в далеком 2000г.
Дата:   05-02-12 00:55
2 винта открутить на впускном окне ....
Дата:   05-02-12 00:58
максмен писал:
Ну да. Порвать прокладку и сидеть, прикидывать куй к носу, узкие это кольца или широкие. Штангелем туда не влезешь. Если откручивать и рвать - то уж лучше клапанную крышку. Прокладки часто остаются целыми, ибо к текстолиту особо не прилипают
Дата:   05-02-12 01:10
Ветер 12Э выпускался с 1978 года по 1987, головки верхние в шатунах ессесно втулки.................Далее пошла Мка..........хотя втулочные мне попадались пару раз до 1992 года издания, если верить шильде на струбцине.....Б300 перестали ставить в конце 70х(если без колхоза), так что втулки стопудово..........
Дата:   05-02-12 01:16
Сашок 3 3 писал:
По 1981, потом производство 12 сильных свернули, оставили только 8 сильные, да и то - мало
Дата:   05-02-12 01:20
Rex- все верно, с одним большим НО, свернули то свернули, но опосля разворачивания в 82-83 и далее было некоторое количество в продаже. Просто видел даты=года на шильдах, фоток шильд не делал, извиняйте, посему указал до 1987...............Так наверняка........
Дата:   05-02-12 01:24
Понял, всем спасибо.Надо её к чему-нибудь привинтить и запустить, ибо люфтов нет, и общее состояние на 5+.Не будет греметь - пойдёт в продажу)))
Дата:   05-02-12 01:38
Стас, не люфтит=отлично, но если поменять сальники(нижние), то прослужит не сезон=два, а пятилетку минимум.........Срезать буртик(фото самопальных фрез выкладывали( грубо трубка с зубьями и дрель), мне понравилось, легче чем руцями, только шабером или сапожным опосля подправить.........Я раньше только сапожным обходился и маленькой самодельной стамеской............
Дата:   05-02-12 02:50
Это если для себя))).Не буду, потому как продам к едрене фене.
Автор: лодочник217 (31.23.135.---)
Дата:   05-02-12 03:38
давай я у тебя её заберу....
Дата:   05-02-12 03:44
Посмотрим))).Есть клиент поближе.
