 Московское время 13:36:04
 Владивостокское время 20:36:04
 2 Михаил 77
Автор: Lelik_h (93.153.215.---)
Дата:   03-02-12 23:41
Опа, вот я Вас и поймал. Первого живого владельца Фишлайна.
А ну ка расскажите по подробнее про лодку. Как идёт, как скорость, и всё такое, желательно в подробностях.
Думаю себе тоже брать, только капотный вариант.
 Re: 2 Михаил 77
Автор: Михаил 77 (---.178-65-25-100.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-02-12 01:36
Да рассказывать особо нечего,купил в конце августа 2011 привёз с Питера на прицепе сам,хотел транспортной компанией,но оказалось дороговато.Ходовых испытаний ещё не было-не успел,кое что переделал по электрике,навесил мотор.есть немного фото если надо выложу.Задавайте вопрос.
 Re: 2 Михаил 77
Автор: Lelik_h (77.247.171.---)
Дата:   04-02-12 06:11
Не тяжеловат ли моторец для этой лодки? Общался с производителем, он писал, что на 480 максимум 130 кг. А Ваш вроде 150 весит.
 Re: 2 Михаил 77
Автор: Михаил 77 (---.95-52-233-139.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   04-02-12 16:13
Мой весит 170 кг.без масла, а про 130 кг. я в первый раз слышу,мне говорили что-то около 200кг.,схожу в гараж посмотрю руководство скажу точно.Когда я покупал капотного варианта ещё небыло,брал бы сейчас тоже взял бы капотный,с консолями пришлось повозиться:в правой места под приборы почти нет,в левой бардачок вырезал,в бортах планирую полочек побольше сделать.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 16:15
Вот ещё такой ракурс.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 16:19
Задний рундук:установил газовый подъёмник,чтобы крышку не держать, стоит копейки и сразу удобнее стало.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 16:23
Да ещё пол в заднем рундуке был не закреплён, закрепил на саморезы.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 16:25
Вот консоль уже с вырезанным бардачком.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 16:28
Это правый борт,зашью фанерой провода спрячутся.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 16:34
Да,совсем забыл кабели эти я уже сам прокладывал дополнительно,мне штатных не хватило,штатный проходит внутри борта его не видно.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 16:38
Вот за левый борт взялся поставил фанеру потом обклею тканью.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 16:39
Открыто.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 16:42
Консоль вид сверху.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 16:45
Обе консоли.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 16:47
Вид на мотор.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 16:50
Ну и последняя.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 17:44
Кстати вот ссылку нашёл ещё одного владельца Фишлайна, как я понял из текста у него мотор 163 кг. весит.
 Re: 2 Михаил 77
Автор: Карел2 (---.onego.ru)
Дата:   04-02-12 18:02
Михаил поздравляю хороший комплект получается.
У меня к вам пару вопросов:
1. Как клеите ткань и на какой клей?
2. Какие динамики установили?
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 18:20
Спасибо.Пробовал разными,но лучше нашего момента ничего не нашёл, склеивает отлично,да и клея много не надо,главное на торцы фанеры не жалеть.Динамики поставил обычные, до этого несколько лет стояли на Воронеже пока лодку не продал,работали нормально.На Фишлайн поставил под консолями передние, в рундук задние.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 18:21
Вот ещё.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 18:25
Задние установил в рундуке и закрыл фанерой, чтобы грузом мембрану не порвать.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 18:28
Видны только отверстия.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 18:32
Михаил, над прикуривателем виднеется клавиша какие или какую функцию она выполняет?
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 18:39
Регулировка усилителя,вот он справа в рундуке.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 19:46
Я в 2010 году тоже обклеил некоторые места на лодке, пока стоит.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 21:03
А я нос обклеивать не хочу, пусть будет пока так,а ещё фото Вашей лодки есть ,интересно посмотреть.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 21:28
Тент заказывал отдельно.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 21:30
Но заказывал в конторе которая делает родные.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 21:39
На правый кринолин установил докатку.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 21:58
А докатка какая, а то я тоже сейчас в раздумьях какую ставить.Тент чем родной не устроил?
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 22:02
А фото кокпита есть?
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 23:14
Вот есть такая фотография .
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 23:15
Не прелипло фото.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 23:31
Докатка у меня такая http://www.gavane.ru/catalog/item.html?id=1351
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   04-02-12 23:48
Да, Салют хорошая лодка и нос можно открыть при желании, на рыбалке очень удобно.
 Re: 2 Михаил 77
Автор: фотон (95.67.253.---)
Дата:   05-02-12 00:17
Карел2 писал:
Привет Карел2,не подскажешь с ней какая скорость мин и мах
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   05-02-12 00:35
Привет фотон, минимальные 2-3, а максимальная 9-12км.ч.
 Re: 2 Михаил 77
Автор: мирча (95.72.5.---)
Дата:   05-02-12 00:39
докатка транец не перегружает?
у меня была тоха 5-ка лет 6 назад-отличный мотор
но он не влезает в передний рундук поэтому купил тоху 3-5 но на больших оборотах лодка сильно вибрирует\резонанс?\как убрать не знаю
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   05-02-12 00:40
Спасибо ,друган себе салюта тоже заказал,говорит у меня посмотрит как ходить будет,я правда себе 2.5 сузу для троллинга взял
 Re: 2 Михаил 77
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   05-02-12 00:48
Молодец Михаил!
Я клею на 88 влагостойкий
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   05-02-12 00:59
Спасибо. У меня пол тюбика момента ушло на консоли и рундук, думаю остальной половины на борта хватит,итого 80 р.клей и 200 р. ткань.
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   05-02-12 01:28
мирча Да этот мотор тяжеловат, я его покупал его для пвх.
 Re: 2 Михаил 77
Автор: Lelik_h (77.247.170.---)
Дата:   05-02-12 03:01
Михаил 77 писал:
> сделать.
Вот ответ от производителя на мой вопрос по поводу мощности и веса:
"Максимальная нагрузка в размере 130кг идет, этого достаточно для установки мотора двухтактного на 90л.с."
Будте аккуратны!!!
 Re: 2 Михаил 77
Дата:   05-02-12 03:25
Спасибо за информацию.В понедельник отпишусь производителю относительно транца.
 Re: 2 Михаил 77
Автор: Lelik_h (---.users.mns.ru)
Дата:   05-02-12 07:06
Михаил 77 писал:
Нет, у него Суза 60, 107 кг сухого веса.
