 Московское время 23:51:24
 Владивостокское время 06:51:24
 Выбор замены "Крыму"
Автор: oif (---.o-code.ru)
Дата:   02-02-12 16:40
Добрый день.
Хочу спросить совет у бывалых.
Решил поменять свой "Крым" с Ямахой 30 л.с.
Комплект устраивает, но корыто уже старое 1973г. и днище погнутое немного.
Да и возможность появилась сейчас заменить.Только хочется взять нормальный комплект и лет на 10 закрыть этот вопрос.
Не отправляйте в поиск, уже прочитал большинство тем и выбрал некоторые модели.
Район плаванья: Волга в районе Переволок.
Использование:Рыбалка/отдых 60/40%, скорость особо не нужна,чтоб лыжника тянула 80 кг.
Мотор: нужен с гидроподъемом, от 40-50 л.с.
Бюджет 300-350 т.р.
Вот думаю, что взять:
1) Wellboat 45 new
2) Winboat 46 или 47
3)Нептун 470 open
4)Нептун 450
Хотелось бы АМГ,но пластик дешевле выходит:(
Или оставить свой комплект и не парится???
 Re: Выбор замены "Крыму"
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   02-02-12 16:47
Я так же парюсь но меня никто необрадовал по поводу новых лодок и маторов, я и в 500 тыс руб. никак немогу уложиться.....думаю что в 300 т руб. никак неполучится взять все новое..
Автор: АндрейТЛТ (88.200.224.---)
Дата:   02-02-12 17:05
Диана 3-01 + Мерк 50 elpto мой комплект - доволен как слон, лодка от 130 мотор в районе 200
Дата:   02-02-12 17:42
Ты хочешь сказать, что 30 лошадей с винтом 11 или 12 не тянут лыжника на 80 кг?
А днище поправь. Это будет проще.
Автор: igoral (178.45.45.---)
Дата:   02-02-12 17:49
Привет oif!
Да уж! Для твоих переходов по 50-60 км по водохранилищу и волне Крыма точно маловато. А насчет самоделок не думал? Видел на Башмаке корабль такой здоровый в маскировочной раскраске? Вроде его хозяин варит иногда посудины в размерности около 5м. Стапеля у него такие. По бюджету - сам понимаешь, я тут не при делах, но вроде, похоже.
А рецесс на своем Крыму я сделал по примеру твоего. Мне нравится:) Спасибо!
Дата:   02-02-12 21:04
Kira у меня винт 13,проблема не в том что тянет или нет,а в том что крым при в волне не комфортно.
Привет igoral!.
Рад что доволен рецесом:)
Видел этот катер,но он очень большой. И не особо нравится мне его компановка. Самоделок других достойных не видел.
А бюджет ограничен сильно ну максим 400 т.р.
Подскажите пожалуйста модели моторов с гидроподъемом 40 л.с.
Автор: олег воробьев (---.212.164.6.79.nsk.rt.ru)
Дата:   02-02-12 21:14
посмотри дмб....
Дата:   02-02-12 21:18
А чем отличается лучше ДМБ выше перечисленых?
Дата:   02-02-12 21:20
мое дело - сказать" посмотри" - у меня небыло ни вышеперечисленных ни дмб...
для себя хочу к5м4 - есть к5м2.
Дата:   02-02-12 21:23
Ну вот 5м4 не хочу точно,цена такая же примерно как у указанных выше.А уровень комфорта и качество ниже.ИМХО
Была у меня еще казанка 5М,отдал другу.
Дата:   02-02-12 21:36
да сколь людей столь мнений! ради бога....
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   02-02-12 21:43
oif писал:
.А уровень комфорта и качество ниже..
Ну это ещё вопрос, на "указанных выше" есть проблемы и с тем
и с другим.
Дата:   02-02-12 21:45
Конкретные примеры можно?и лодка нужна АМГ
Дата:   02-02-12 21:54
На счёт Амг я согласен, но с другой стороны ... Когда выбирал между К5М4 и В45М , выиграла первая, комфортность кокпита на ней более высокая (наличие полочек, бардачков, базовые сидухи мягкие, вместительнее задний багажник под баки и аккумулятор), чего в В45М не нашёл))
Дата:   02-02-12 21:59
Про пластик вообще молчу, смотрел новый Нептун , такое впечатление что ваяли его в школьной мастерской , хотя издалека смотрится оч даже ничего)))
Автор: HEMO (---.vologda.ru)
Конкретные примеры можно?и лодка нужна АМГ>>>
Я так же маялся с выбором, и в конце концов, поменял своего П4, на Вельбот(обновл.) Сотворён прилично, сидухи ничего, да и по комплектации можно самому выбирать.
Дата:   02-02-12 22:02
На счёт Амг я согласен, но с другой стороны ... Когда выбирал между К5М4 и В45М , выиграла первая, комфортность кокпита на ней более высокая (наличие полочек, бардачков, базовые сидухи мягкие, вместительнее задний багажник под баки и аккумулятор), чего в В45М не нашёл)) >>>
В 45М, да... но 45(новый), совсем другое дело, да и бак на полтинник встроенный.
Дата:   02-02-12 22:05
HEMO писал:
Смотрю земляк, привет! А весит скока корабль в новом исполнении?
Дата:   02-02-12 22:10
Дата: 02-02-12 22:05>>>
Привет земляк, я из Вытегры, Онего!) В полной комплектации 260.
Дата:   02-02-12 22:14
Тяжелее Прога, на пол человека!))) Но если учесть, что у меня собачка весит 105кг, то это мелочи)))
Дата:   02-02-12 22:17
HEMO писал:
По скорости как?
Дата:   02-02-12 22:26
По скорости как?>>>
Это я смогу сказать только в мае))) Я прошлую навигацию, закончил ещё на П4, с Ямой55. А этого, только привёз в конце декабря, да и с новым мотором. Ещё лежит в упаковке, прямо в лодке. Но судя по отзывам, шустрее Прога.
Дата:   02-02-12 22:31
HEMO писал:
> По скорости как?>>>
Понятно , удачи!
Дата:   02-02-12 22:36
Понятно , удачи!>>>
Спасибо и взаимно!
Дата:   02-02-12 23:58
Да в принципе рундучки и т.д. своими руками сделаю,не проблема. Нужен в принципе корпус нормальный,остальное доделаю по ходу.
Вопрос к НЕМО как считаешь 45 новый лучший выбор из перечисленого?
Автор: Охотник163 (188.133.170.---)
Дата:   03-02-12 01:15
Тоже решил пересесть, но с ПВХ. И в бюджете 400-450тыр не нашёл варианта интереснее Нептун450(117тыр) + Ямаха 50HETOL(211тыр) + телега + рулёвка + помпа и тд, как раз под 400тыр... Были мысли насчет железа (Салют, Вельбот, Виндбот) но мой штурман(жена) железа в таком виде просто напугалась, типа топорная работа, да и по бюджету не пролезть.
Автор: oif (80.234.55.---)
Дата:   03-02-12 04:28
Ямаха 50HETO с гидроподъемом?
Есть ли в природе моторы 40 л.с. с гидроподъемом?
Дата:   03-02-12 05:14
Вопрос к НЕМО как считаешь 45 новый лучший выбор из перечисленого?>>>
Долго я тоже заморачивался и рылся, сначала спрашивал, читал, ездил смотрел, но остановился в результате на В45 . Можешь взять и без рундуков и сидушек и сотворить сам. Приятель у меня так и сделал, правда тент взял.
Есть ли в природе моторы 40 л.с. с гидроподъемом?>>>
Да, есть. У одного приятеля Яма F40, но четырёх цилиндровая, из Финляндии, а у другого тоже Яма, но 2т, но с тримом. Есть ещё Суза 30 4Т, тоже с тримом. Я думаю, что и ещё есть.
Автор: Спиннингист34 (188.233.143.---)
Дата:   03-02-12 05:20
////Есть ли в природе моторы 40 л.с. с гидроподъемом?////
Мерк 40 ЕЛПТО, 2Т соответственно. Вешать на Виндбот 46, в Ваш бюджет впритык войдет, допы тогда потом нарастут, по мере эксплуатациии. Дешевле только несерьезные лодки, или пластик, тот который трескается не дойдя до воды. Хороший будет много дороже.
Дата:   03-02-12 05:25
Ямаха 50HETO с гидроподъемом?>>>
Если я не ошибаюсь, то 50HETO, как раз идёт с гидроподъёмом в базовой, а у 50HEHO, нет.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   03-02-12 07:25
oif писал:
Ты шутишь?, валом.У меня ямаха F 40 например, у товарища ямаха 30- ка 2Т с гидроподъемом, по другим маркам тоже не редкость ,особенно с ногой L.
Успехов
Автор: Foxik (---.opera-mini.net)
Дата:   03-02-12 07:29
есть ямаха40-к 3-х цилиндровая но карбюратор , там трим присутствует...
Дата:   03-02-12 15:34
Ser-g У тебя новая ямаха?Которая производится сейчас и поставляется в Россию.
Дата:   03-02-12 16:27
Подскажите система WRPTT это гидроподъем?
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   03-02-12 16:39
В В-45NEW бак встроенный,а мягкие сиденья можно по желанию установить,как опция,причем можно поставить только передние.Сиденья на ней все сьемные.(это Вельбот 45 NEW)
Дата:   03-02-12 18:45
Как Вельбот 45 NEW под 30 л.с. бегать будет?Или только 40 л.с.?
И какое обозначение у моторов Ямаха с гидроподъемом?
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   03-02-12 19:14
На сайте Вельбота есть результаты теста 45М, корпуса вроде одинаковые, с 30 результаты действительно не очень впечатляют.
На новом катались только единицы, лодка вышла как раз к сезону, перед первым льдом :))
Дата:   03-02-12 19:59
Ставте 40 или 50,с 30 будет чуть нехватать,а для Ваших целей(лыжника)я бы 50 поставил,чтобы запас был,кто не умеет кататься плохо учится на слабом моторе.Это мое мнение.
Дата:   03-02-12 20:15
Дата: 03-02-12 18:45 >>>
---------------- На Вельботовском сайте, есть видио, с Мерком 40, зайди посмотри.
Автор: Энди Крым (---.mosgorzdrav.ru)
Дата:   03-02-12 20:33
Послушай мудрого дядьку Водяного. Привожу его мысль, обращаемую им каждый раз к своим заказчикам. Солько ты времени проводишь на рыбалке. прыгая по лодке со спинингом и сколько времени уходит на перемещения. Так ли важна скорость? Имею Крым и на рыбалке не парюсь. Парюсь на Пироговке когда прыгаю через волны от кросовок. Сразу хочется перепрыгнать на 5 метров и более с хорошей килеватостью. В апреле 2011 ходил принимая воду через стекло на тент, но на килеватость не грешил. При той волне в нашем размере мало кто пошёл бы значительно быстрее.
Дата:   03-02-12 22:35
Всем спасибо за советы.
Энди Крым: Я тоже ходил на крыме в волну неоднократно(И через стекло и через борт) но это не комфортно несколько,скорость не особо важна,но просто если менять лодку,то хочется сразу взять поболее.
Просто в районе плаванья,часто бывает очень сильная волна.А иногда совершаю переходы 50-60км.
Кто подскажет система WRPTT на Ямахах это гидроподъем?
Дата:   04-02-12 05:39
oif писал:
Нет , 2005 года рождения, карбюраторная, 3 цилиндра. До сих пор не нарадуюсь ( тьху-тьху)
Успехов
