| Московское время 02:48:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:48:25 |
Автор: Aposym86 (217.8.84.---)
Дата: 02-02-12 22:29
Привет! Проблема в следующем, установил троса газ-реверс на Яму 30 при вертикальном положении ручки командера дросельная заслонка не доходит до винта холостого хода приходиться дожимать рукой рычак дроселя на моторе.Без подключения тросов то же самое,т.е. на румпеле после полном открытом дроселе приходится до нуля холостого докручивать ручку румпеля.ПОМОГИТЕ!
Дата: 02-02-12 23:44
ну с румпелем так и должно быть. На упор заслонка должна встать в крайнем положении. А всякого рода риски это +-2 лаптя.
А с ДУ - регулируй длину троса. Путем накручивания и откручивания наконечников.
Дата: 03-02-12 00:09
Нет все правельно.Алексей Л. писал:
> крепление тросов(оболочек) на моторе не перепутал местами ?
> была такая загадка, проверь
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 03-02-12 00:25
Небось, на радостях накрутил наконечник на трос газа на полную резьбу, как и я когда-то?
Так вот, так, как на фото - неправильно.
Нужно скручивать наконечник с троса, пока рычаг не отожмется в положение ХХ.
И зафиксировать гаечкой.
Будет казаться, что в итоге наконечник держится на маловатом числе ниток резьбы,
но, тем не менее, все будет в порядке.
Автор: zinger.in (176.14.56.---)
Дата: 03-02-12 00:37
Aposym86 писал:
> румпеля.ПОМОГИТЕ!
Поставьте командер на Х.Х и после этого отрегулируйте трос газа в упор. Короче он должен как бы дожимать рычаг до нуля.
Удачи вам!!!
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 03-02-12 01:29
Регулировать можно как в 703 машинке так и на моторе.
У меня было подобное,регулировал в 703-й машинке и затем на моторе.
Автор: k2_kent (---.12.114.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 03-02-12 01:55
у на прошлом моторе было тоже так ,убралось регулировкой тяги опережения зажигания. даже мотор потом на холостых не стало колбасить.
Автор: Slavitos (---.telemax-net.ru)
Дата: 03-02-12 02:08
zinger.in писал:
> Удачи вам!!!
Я так делал,дожимал до 0,но после этого мотор стал глохнуть и очень хреновато заводиться, сделал по мануалу,всё стало ОК!
Дата: 03-02-12 02:24
Slavitos писал:
Дроссельная заслонка не должна закрываться больше чем до регулировочного болта на карбе, при положении в упор должны быть устойчивые холостые обр. Пружина на откидку дросселя в пол. Х.Х не сможет оттянуть трос, поэтому его надо отрегулировать в упор. А обороты Х.Х отрегулируйте на карбе. Вашпе проверьте все тяговые элементы, что то не так.
Дата: 03-02-12 02:34
zinger.in писал
Что что то не так я догадываюсь(хотя мот новый),у меня ручка машинки в полный газ не доходить до положенного положения и не могу ни как добиться. Подскажите что не так
Дата: 03-02-12 02:56
Елена, Мурманск. писал:
> Командер какой? ..если китайский аналог 701-ой , то смотрите
> люфты, их там (в машинки) полно
703, вместе с мотом в упаковке был))))
Дата: 03-02-12 03:12
Мотор(30 HWCS) в комплекте с машинкой и тросами в одной коробке,всё оригинал.Хода у троса более чем достаточно,при отключенном от мота машинка доходит до нужного положения.
Автор: levinson (---.nts.su)
Дата: 03-02-12 03:31
извините что влез. не могли бы Вы выложить фото, как подключены троса к машинке. заранее спасибо.
Автор: Южный человек (93.91.226.---)
Дата: 03-02-12 03:41
703-я машинка она не только на 30-ку ставится ,но и на более мощные моторы , вот на них-то ход рычага привода др.заслонки несколько больше и ручка опускается до горизонта . На 30-ке небольшое (25-30%) "недожатие" - норма . Не парь себе УМ ! Удачи .
Дата: 03-02-12 03:48
Южный человек писал:
> Удачи .
Вот спасибочки!
Да я сильно то и не парил УМ!)))) Просто нарисовано так,а у меня не так,вот и задал вопрос(а вдруг что не так) ))))))))
Дата: 03-02-12 03:49
Slavitos писал:
Думаю с контроллером всё в порядке, ход ручки превышает ход рычага на моте значит всё гуд! Почему рычаг дросселя сам трос недотягивает, я выше написал. Вот почему обр. Х.Х неустойчивые я не знаю. Это вам и надо выяснить. Проверьте если не подключать трос командера а ручку румпеля поставить в Х.Х , дроссельная заслонка уперлась в регулировочный винт или нет? Если нет выясните почему.
Дата: 03-02-12 03:56
zinger.in писал:
Упирается.
Дата: 03-02-12 15:55
zinger.in писал:
> Aposym86 писал:
> Яму
> тросов
> > румпеля.ПОМОГИТЕ!
> Удачи вам!!!
Вот в том то и дело что все отрегулировано правельно.Такое ощущение что не хватает силы троса что бы дожать ручку на моторе.
Дата: 03-02-12 19:25
Съездил сегодня, посмотрел чё да как. Короче,румпелем когда ворочаешь,доходит до винта,а командер на Х.Х поставил,не доходит(положение по румпелю,значёк"Запуск"),подрегулировал наконечником на тросу, всё достало без проблем. Но резбы осталось чуть чуть. Попробовать заводить не получилось,не нашёл подходящего таза под воду. Да и ещё,вот только винт коснулся(что румпелем,что командером после настроики) рукой еще можно повернуть на чутка рычаг дроселя. Я видать раньше тросом так и настроил что он у меня его(рычаг) до талого туда загонял,и потом он начинал глохнуть.
Автор: TAMAN (213.87.240.---)
Дата: 03-02-12 23:37
Slavitos писал:
У меня такая-же движка , тоже комплектом в коробке . Сначала собрал машинку по мануалу для неё , потом уже регулировал наконечники , всё установилось корректно . После одного выхода на воду-сразу снял румпель - длинноват он , цепляет за рецесс на проге 4 . И после снятия румпеля доп.регулировки не потребовалось. Посмотрите _ может у Вас где-то клин ловит система рычагов и коромысло , к тому-же рядом провода с электроники проходят ( у себя отводил и крепил). УДАЧИ!
Автор: TAMAN (---.opera-mini.net)
Дата: 04-02-12 02:04
Aposym86 писал:
> Сколько допускается мм минимум накрутить резьбы на наконечник
> газа.
Об этом в мануале не сказано , сами посудите - наконечник пластмасс какойто ( материал не знаю---похож на пластмассовую крышку от 3-х литровой банки ) , резьба м4. 2-3 витка долго не прослужат . у меня 7 витков -хожу 3 сезона , всё в порядке .
УДАЧИ!
Автор: Aposym86 (31.162.151.---)
Дата: 04-02-12 02:16
TAMAN писал:
> Aposym86 писал:
> > газа.
> УДАЧИ!
У меня в наконечниках металлические втулки при накручивании на 7 мм
все нормально включается.Хватит ли 7 мм что бы не вырвало резьбу?
Дата: 04-02-12 13:41
Aposym86 писал:
> 7 мм
> резьбу?
Должно хватить))))
Автор: STORM (---.95-54-232-108.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 04-02-12 14:27
Более чем хватит..... У меня на Сузе пластиковые наконечники...... На газовом держится примерно на 2-3 витках уже лет 5.....
Автор: vovan t-4 (---.9.86.109.triolan.net)
Дата: 05-02-12 22:31
было у меня тоже самое поставил дополнительную пружинку на карбюратор для возврата рычага в холостые обороты.
Автор: Глот (---.pppoe.tmn.ertelecom.ru)
Дата: 05-02-12 23:32
Этого хватить с запасом :-))
6 витков -это больше чем в гайке есть :-))))))))
Автор: STORM (---.95-54-245-242.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 05-02-12 23:33
Если не предполагается другого использования мотора-то выкинуть нафиг румпель со всеми его приводами на газ,будет заметно легче ворочать командером..... У меня на Сузе рычажок газа на моторе сбоку поворачивается в крайние положения от лёгкого прикосновения мизинцем (ессно при снятом наконечнике троса)......
Автор: Глот (---.186.188-169.tmn.ertelecom.ru)
Дата: 09-02-12 00:47
Ну может и закрыта, только ты не рассказал . что сделал и чего в итоге добился :-)))))
Так что будь добр поясни.
Автор: Aposym86 (188.17.30.---)
Дата: 09-02-12 01:31
Извините за не опытность!
Снял к ч.....ой матери румпель.На крутил по 8мм наконечники и все стало ГУД.Командер стал легче.Вот в принципе и все.Глот писал:
Дата: 09-02-12 02:32
сантехник писал:
> А снятый румпель на гарантию влияет???
Думаю что нет.
Автор: сантехник (213.178.45.---)
Дата: 09-02-12 05:14
Aposym86 писал:
> На гарантию в принципе не чего не влияет.
Значит тоже сниму, а то мешать будет.
