| Московское время 01:33:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:33:23 |
Автор: Леша (---.chebnet.ru)
Дата: 03-02-12 01:57
Увожаемые! Подскажите у кого был опыт установки реле-зарядки на ПЛМ yamaha 30 hmhs
Как можно смостерить или может где продается готовый?
Нужно питание на борту для установки тахометри, эхалота.
И достаточно ли будет питание выробатываемое ПЛМ для зарядки аккумулятора VARTA 55 420 A (автомобильного)
Автор: СергейС Краснодар (31.181.209.---)
Дата: 03-02-12 02:07
пока сцылу в закладках искал, Олег из Питера опередил))))
но абсолютно с ним согласен, надо спешить, регуляторов осталось крайне мало, всем может не хватить)))
Дата: 03-02-12 02:42
Спасибо! вот именно это мне и нужно.
Интересно, схему этого регулятора можно где найти?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-138-254.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 03-02-12 02:47
Леша писал:
более простою можно, а такую нет ! ...секрет фирмЫ ;-)))
Автор: Slavitos (---.telemax-net.ru)
Дата: 03-02-12 03:34
Держи схему!!!!Да простит меня хозяин фоты,(но эта тема уже обсуждалась только найти не могу почему то поиском.)
Дата: 03-02-12 03:42
Slavitos
Если я правильно понял, это пимерная схема (регулятор-довесок РНЛ-2).
В моем случаи , правда если я ошибаюсь. Прошу сильно не пинать и не Ругать ( орать) Эта схема не пойдет на мой мотор так как у меня нет штатного выпрямителя.
В моем случае подошла бы схема ВРНЛ- 1 14 V ( по сылки)
Дата: 03-02-12 03:49
Чеснок.
Шутник! Думаю с хозяином сайта Иваном на эту тему бесполезно говорить. Вот по поводу скидок, думаю можно.
Теперь остается только его найти.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-4-71.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-02-12 03:58
Леша писал:
Вот это реальная проблема!
Хотя, чета мне думается, он сам тебя найдет! )))
Дата: 03-02-12 19:00
Леша писал:
Тебе и надо ВРНЛ- 1 ,не парься, заказывай у Ивана.
