Автор: raids (213.167.59.---)
Дата: 03-02-12 00:48
на форуме КиЯ интересная тема обсуждается - как сделать легкий транец и таким образом снизить неделимый вес ПВХ лодки процентов на 20
получается что при весе лодки около 60кг вес транца чуть ли не треть
если его сделать из дюралевых листов и квадратной трубки он получается легче раза в четыре
лист Д16Ат 1,2мм 3кг/м2 т.е. 0,85х0,38=0.32м2 2 листа = 1,9кг
труба 40х40х1,5 0,6кг/п.м. 0,85+0,85+4х0,3=2,9м = 1.8кг
внутри для жескости предлагают запенить
итого получается весь транец около 4кг
только непонятно как его крепить к ПВХ?
как думаете - это так или есть подводные проблемы которые не видны?
