| Московское время 11:52:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:52:44 |
Автор: Aleksej2000 (---.tts.lt)
Дата: 02-02-12 19:08
Народ, извините, что не совсем по теме. Но нужна СРОЧНО консультация: Как можно сделать так, чтобы выхлоп не шел в воду (не разбирая двигатель)? Начался в водоеме замор рыбы, нужно сделать аэрацию. Хочу установить на стойке , к винту подать шланг с воздухом с верху (мотр за счет вакуума будет затягивать воздух сам) и покрутить несколько часов. Вспенит как надо. Но напрягает выхлоп в воду. Как можно это сделать минимально, не раскручавая патрубок? Или вообще можно без капитального разбора?
Двигатель Ямаха 5 л.с. 4т 2011 года
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 02-02-12 19:27
А электричество неподалеку не присутсвует?А-то можно было-бы попробовать пылесос кот не жалко.Классный получился-бы аэратор для рыбок)))
Дата: 02-02-12 19:38
Если выхлоп через ступицу, то никак. Если через хобот, то в хобот пробку со шлангом.
В вообще просто делать прорубь подлиннее. Метра 3. И сильно мотор не заглублять. Выхлоп на малых успеет выйти.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 02-02-12 19:56
Дело в том, что угарный газ СО в воде не растворяется, так что, угореть рыба не сможет.
А то, что углекислый газ в небольшом количестве в воде растворится, так это не страшно при наличии растительности,
и при большом диаметре шланга подачи чистого воздуха.
Дата: 02-02-12 20:15
Электричества нет (полкилометра).
Камыш в проруби - это миф. Не работает совершенно. ПРоверено своими дикими убытками. Как мертвому припарки.
Выхлоп снизу, где и забор воды.
Углекислый газ растворяется в воде, и очень хорошо, в несколько раз лучше кислорода.
А можно ли сделать подачу воды охлаждения под колпак (ну там подсоединить какой--нибудь шланчик и воду брать не из под винта, а с боку, и тогда заглублять винт так, чтобы выхлоп был бы над водой. А то , что винт будет частично над водой, еще даже лучше , сильнее будет вспенивать воду.
Если ничего нельзя сделать, придется покупать самый малый генератор и делать копресорком (есть в наличии)
предистория.
Работала аэрация от ветрячков, которые механически крутили воду, все было отлично. Но встали морозы (-20 - -25), и полное безветрие. ПРошла неделя и начала пока что только верховка приподниматься. Но если еще пару дней не будет ветра, быть беде.
Автор: Карамба (92.55.8.---)
Дата: 02-02-12 20:23
Генератор, к генератору дрель на дрель насадку для замешивания. Бензокоса тоже наверное не плохо воду будет молотить. Вообщем не обязательно веть использовать лодочный мотор.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Aleksej2000 писал:
> предистория.
> беде.
А что генератора ни у кого нет?
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 02-02-12 20:27
Без генератора в хозяйстве никак! Покупай и не думай, вещь всегда нужная!
Автор: Кэп с бука (---.51.32.0)
Дата: 02-02-12 20:29
Рубить рядом две проруби. Одну 1х1м.
Вторую 1х3-5м. Ставить мотопомпу и забирая воду из малой проруби, выбрасывать в большую (длинную). 100% результат.
Дата: 02-02-12 20:32
Шланг выпуска лучше приподнять. Падая сверху, вода обогащается кислородом.
Автор: A.S.. (---.petroset.ru)
Дата: 03-02-12 00:50
На подводной пробка для полмывки мотора,
в комплекте должен быть штуцер, резьба 8х1.25
Штуцер в пробку, шланг на штуцер и в воду, заборные решетки на подводной замотать скотчем, помпа будет сосать воду через шланг,
следить за контролькой
Винт погружать на 2/3, выхлоп будет над водой,
воздух к винту подавать не надо, он сам его заберет из атмосферы..
Уж не знаю, поможет ли это рыбам..
Автор: raids (213.167.59.---)
Дата: 03-02-12 01:05
не изобретайте самолет - сам мучался этой проблемой - много искал вариантов - генераторы и компрессоры все фигня
пылесос только булькает, но по факту ничего не вдувает и не аэрирует
аэраторы стоят дорого
обычная мотопомпа стоит 4-5 т.р.
залил в нее литр бензина и она больше часа устраивает фонтан с расходом 5-7 кубометров в час
холодная вода очень активно насыщается кислородом
бурите одну заборную лунку и 5-6 лунок в той зоне куда льется фонтан
заборный шланг в воду, напорный на подставку под углом 45град чтобы вода в воздух на высоту выше метра - более чем достаточно
Автор: СергейС Краснодар (31.181.209.---)
Дата: 03-02-12 01:06
Aleksej2000 писал:
________________________________________________________
углекислый газ СО2 пусть растворяется сколько угодно, при наличии растительности в водоёме ещё и лучше будет. главный вред от угарного газа СО, который, как было отмеченно выше, в воде не растворяется и следовательно, рыбе никакого вреда причинить не может..
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата: 03-02-12 01:20
При наличии гниющей зимой растительности, выделяющей углекислый газ, лучше не будет...
Дата: 03-02-12 01:21
Ребята, я полностью согласен, что електрогенератор как источник и аэрация будет как положено. Но генератора не было, помпы тоже.
Пришлось заказать генератор (компресорок есть).
Хотя уже проблема решилась сама собой: у нас начался ветер. А это уже сразу решенная проблема :)
Всем огромное спасибо за помощь.
Сразу, как по теме, покажу свои аэраторы на ветре. МОжет, кому-то пригодится. Буду очень рад, если при помощи моего изобретения где-то будет больше рыбы :)
Вот здесь четко видно. Единственное. что слоамана нижняя нижняя перекладина, гоняет его из стороны в сторону.
.youtube.com/watch?v=kzFHXMnKItg
А здесь более новая конструкция.
.youtube.com/watch?v=Q4iGUh_Ajjg&feature=related
Кто захочет по ним задать вопрос, с удовольствием раскажу. Меня можно найти тут , под этим же псевдонимом Aleksej2000
.forumhouse.ru/forums/172/
Дата: 03-02-12 01:28
У меня родственник тоже в итоге пришёл к мотопомпе,только немного по другому,в заборном шланге тройник с краном,выходной шланг под лёд в одну дырку,после того как помпа всосала воду,приоткрывается кран на всасывающем патрубке,он втягивает воздух,крыльчатка активно всё это дело всбивает и гонит пену под лёд,выходной патрубок желательно заглубить и установить параллельно поверхности льда,тогда аэрированная вода загоняется под лёд метров на 30.Помпу желательно поставить подальше от лунок и расположить по возможности по ветру за лунками.
Автор: fed1063 (82.114.245.---)
Дата: 03-02-12 03:14
У нас на одном пруду закачмивали воздух компрессором. Дорого. Поставили Вихрь. Он размыл большую полынью. Но карась полез на лед. Сделали отвод выхлопа
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.91.usernat.ip.net.ua)
Дата: 03-02-12 03:34
СергейС Краснодар писал:
> Aleksej2000 писал:
> несколько
А как насчёт не сгоревшего масла? Речь ведь наверняка о 2т моторе...
Вот на фото прогревал Мерк 3,3 чтоб карб отрегулировать и компрессию измерить. Воду подливал несколько раз так как выхлоп её выплёскивал, но и это очень показательно.
Дата: 03-02-12 04:21
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
> моторе...
проклятые двухтактники, от них все беды)))))))))))))
а теперь посмотрим ЧТО пишет аффтар темы о такности имеющегося у него мотора:
Aleksej2000 писал:
> Двигатель Ямаха 5 л.с. 4т 2011 года ))))
но ты продолжай клеймить позором 2т, продолжай...)))))
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 03-02-12 16:29
ПЛМ в мелководном режииме создает нехилый фонтан воды. Даже если выхлоп в ступицу винта - пока вода летит, выхлоп уходит в воздух. И охлаждение мотора не страдает в этом режиме, как ни странно.
(у меня Мерк (он же Тох) 6 лс 4 т.)
Дата: 03-02-12 17:29
Да, кстати, насчет мелководного режима я и не подумал, там точно выхлоп уйдет, и воду кидает вверх нехило.
Автор: Effgenn (---.corbina.net)
Дата: 03-02-12 17:37
для аэрации пруда однажды использовали вихрь... правда после каждого раза таскали его в баню обмерзал весь как ЦУКА!!!!! там на выхлоп натягивали шланг, правда мутили какой то вставышь..... ;-)
Автор: artur69 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-02-12 18:24
найди камеру от камаза качай сколько можешь потом шланг бензиновый хомутом пережми и в путь сутки буддет проверено
Дата: 03-02-12 19:21
У тебя что там, смесь 1/2 или автол из дедова запора или редуктор течет? Я П22 в бочке как-то обкатывал час. На смеси 1/40. Так в бочке была пленочка масла и все. А у тебя ошметки мазутные какие-то.
Дата: 03-02-12 19:40
artur69 писал:
Мне почему-то кажется, что речь идет не об аэрации аквариума на 20 л :-)
Автор: Энди Крым (---.mosgorzdrav.ru)
Дата: 03-02-12 20:23
Надо скострулябить подставку и вырубить полынью, плюс насверлить лунок. Дёшево быстро и сердито. Однако водозаборная решётка мотора должна быть на сапоге , а не как у некотрых советских моторов на хоботе что торчит за винтом (на рисунке без хобота) Одна подставка, один мотор и ты подстрахован навсегда.
Однако самый правильный вариант как всегда предложил Горыныч.
Автор: Zander (94.140.204.---)
Дата: 03-02-12 21:20
Поставь в прорубь движок с воздушным охлаждением и будет у тебя все ОК!
Типа Бригс енд Страттон 5 л.с как у меня, или гибрид как делает Стас (Пузырь с веселого поселка).
Для этих целей само то, и движок не разморозится и рыбам будет счастье.
А насчет камыша то зря, мы в детсве под руководством дедов, на лесных озерах ставили камыш и рыба не задыхалась.
Автор: cobolt (93.153.139.---)
Дата: 03-02-12 21:31
А если болон с кислородом (для газорезки) припереть на водоём на санках и шланг в лунку .Мы так с инспекцией рыбоохраны делали. Мотор то тащить тоже не на много легче.
Дата: 04-02-12 02:03
Warrior писал:
> Не проще притащить кислородный баллон и шланг с барботёром в
> воду?
Под лед загнать огромный кислородный пузырь и заткнуть лунку...
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.93.usernat.ip.net.ua)
Дата: 04-02-12 05:19
Kira писал:
> мазутные какие-то.
Да нет просто масла где-то 1:30 не меньше, так как эта смесь выполняла ещё и роль консервации, а вот водичка была холодная а воздух был где-то +5.
На счёт плёночки не поверю, так как имел счастье после капиталки Н23 в бочке 200 л обкатывать после сборки, вот уж жыжа получается местами.....
Дата: 05-02-12 05:57
Я хотел уже купить генератор и дуть компресорком. Но потом посоветовали мотопомпу. А так как она мне и в другом нужна, решил ее куупить. На 33 куба/час.
Хотя у нас уже начался ветерок. ветрячки заработали и рыба ушла от лунок, все стабилизировалось. Но на аварийку все равно куплю, пусть будет.
