 Московское время 15:16:42
 Владивостокское время 22:16:42
 вопрос по винтам
Автор: север (83.149.34.---)
Дата:   02-02-12 22:53
всем привет! мотор ямаха30hwcs,родной винт стоит 9 7/8 12-F,нужен скоростной какой винт подобрать?лодка обь1,и еще видел на баджере комплект из 1втулки 2лопастей раскал что это за винты?
 Re: вопрос по винтам
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   02-02-12 23:08
Для данного комплекта родной 12-й винт будет чрезмерно грузовым.
Его лучше всего продать, и взамен купить два винта с шагами 13 и 14 в качестве грузового и скоростного соответственно.
В качестве грузового хорош Раскал с шагом 13.
11-й Раскал не нужен.
Скоростным может быть родной ямаховский алюминиевый,
алюминиевый или стальной "Power Tech", стальной "Солас Нью Сатурн".
