| Московское время 09:23:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:23:38 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 02-02-12 05:06
как бы обьяснить П2м что хочу?
на П4 расстояние от палубы до скулы (где скула сходиться с форштевнем) меньше
думаю приклепать на П2м уголок 50х50 в тоже место где на П4 в носовой части листы склепаны днище-борт
Поможет ли это П2 заходить на волну а не пробивать её?
если это бред,пойму т.к t+38
Дата: 02-02-12 05:16
Не поможет. И как брызгоотбойник тоже работать не будет. От забрызгивания мало-мальски помогает "полка" шириной около 100мм приделанная на 150мм ниже стыка бортов и палубы от носа на 2/3 в корму. Но выглядит это просто ПЦ. Трудоемкость тоже ПЦ. И проблемы с причаливанием и травмами.
Насчет П2 и волны - не так страшен чорт как его малюют.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.91.usernat.ip.net.ua)
Дата: 02-02-12 05:32
> ТС, а ты вообще на нём ходил в волну???
+10000000
Самому интересно стало. П2 хорош таким какой он есть и максимум что можно добавить это два уголка на днище. В остальном нужно просто понять эту лодку и не требовать запредельного, при этом в некоторых дисциплинах она другим фору дать может.
Дата: 02-02-12 05:42
НА П4 и на метле ДА
НА П2М НЕТ! только на волне от буксира тренировался ни ничего страшного незаметил (я в хреновую погоду дома сижу под одеялом)
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
... при этом
Правда ваша! Приятель при постройке дома на острове по 1 тонне кирпича грузил! Везет потихоньку.Затонула при причаливании, когда два ижорских гаража привез. 1400 кг! Газ не сбросил! Лег на бок. Оверкиль не получился. Разгрузили- всплыла...
Дата: 02-02-12 05:51
> НА П4 и на метле ДА
Ну и не выноси людям моск))).Хочется поболтать - найди более интересную тему.
З.Ы.А ты вот это читал?
И это?
Автор: Карпуха (---.158.48.115.best.net.ua)
Дата: 02-02-12 07:21
Вот мы тоже обсуждали.
Гидрошайба (уголок) улучшают качества. Но в принципе правильно пишут изучиш лодку, поймёш как ходить,ничего критического в ней нет.ИМХО.
Автор: Муромец (178.215.117.---)
Дата: 02-02-12 18:16
Уважаемый, сбарыжте с рук эту лодку и забудьте про нее))), как я ИМХО.
Поверьте, Вы достойны лучшего, чем тратить свое время на переделку неудачной лодки, недостатки которой даже ее ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ и постарался исправить в следующей модели(П4). В описании мотолодок на этом сайте есть лодки, которые ЛИШЕНЫ СЕРЬЕЗНЫХ НЕДОСТАТКОВ. Но увы П2м к этому списку не относится (((.
Удачного выбора и удачи на воде и в жизни.
Автор: ГАЙкин (---.spbmts.ru)
Дата: 04-02-12 09:09
Производитель выпускал параллельно обе модели и последним был П2М! Довод был другой! Сам владел П-2,потом МКМ,теперь П-4Л.Тоже используя на С.Двине выдумывал ,,улучшения,,мореходности.Ставил выносной кронштейн от К-5+груз сзади.Удалось добиться улучшения всхожести на волну как у П-4.Ещё ставил друзьям на П гидрошайбы.Незначительно помогло.Как минус-увеличились ударные нагрузки на днище.Есть фотки на ходу до установки и после.Люблю оба типа Прогрессов. Но ездить лучше в хорошую погоду!На Двине,на взморье удобнее будет Казанка-2м! (моё мнение)
Автор: Vovan Kostroma (2.92.0.---)
Дата: 05-02-12 18:39
Прогресс-2 хорошая лодка для рыбалки с ночевкой в лодке всей семьей.В походы длительные можно тоже...А идеальной лодки нет.Но!Только ПОЛНЫЙ ДУРАК мог поменять Погресс на Ярославку!!!
Дата: 05-02-12 19:05
Настолько категорично я не стал бы говорить)))).Лично знаком с форумчанином, который именно так и сделал.И у меня ещё есть один приятель, который как раз сейчас меняет Прогресс с Я40 на метлу с Вихрём))).Мотивация у обоих одинаковая: базируются на относительно крупных, но закрытых водоёмах, где "2х-метровой волжской" не бывает в принципе, выезды у них исключительно "выходного дня" и максимум в 2 лица.Оба хором твердят, что Прогресс под такие задачи слишком громоздок.Первый собирается повесить на МКМку импортную 15шку и возить её на лёгком прицепе, а второй остановился на Вихре из тех соображений, что он часто оставляет мотор на даче, соотв. ворюг это грохотало нонеча почти не интересует, а даже если и заинтересует - боль от потери будет несравнимо меньше)))).ПОЛНЫМИ ДУРАКАМИ их почему-то трудно назвать))).
Автор: s494 (2.94.143.---)
Дата: 06-02-12 03:56
Вот тебе ссылка, там есть из книжки прог с реданами, обрати внимание что реданы стоят не вдоль скулы, а параллельно килю.
Почему, художник дурак? ан нет, на Салюте 480 тоже невысокая скула и прямые реданы...
Спросил я однажды "Салют-Вельбот-Самара" это производитель их, почему реданы ровные? Ответ почти дословно, "чтобы улучшить всхожесть на волну".
И если подумать, то когда нос упирается в волну, то чем не больше он под себя воды запихнёт, тем выше поднимется, кривые классические реданы упираться как и скула могут ...конечно надо чтобы мощности мотора хватало ещё...
Уголки выше скулы не всегда работать будут, в тот момент газ сбавить и большущий полный нос с огромным запасом плавучести сам поднимется вверх, и когда такие волны вообще лучше на берегу сидеть, а от одной от буксира не растаешь (и не потонешь).
Определиться надо ещё на какой скорости п2 использовать будешь, если 45-50 кмч то гидрошайбы - уголки по всему днищу не помешают, если под 30лс, то скорость 37-43, от уголков на плоской корме толку мало.
И запомни, всегда только кормовая загрузка, в носу - он такой большой и удобный- только пуховое одеяло и подушки. Все якоря и таганки в корме, жрачку - пиво в районе заднего сидения на сланях в кокпите ( доставать в дороге проще) трое едут - двое впереди один сзади или даже двое сзади, третий вперёд залазит когда пятеро мчатся или втроём по осени, когда идёшь по волнам в пол газа и нос задран.
Дата: 06-02-12 04:48
Вовану из Костромы!
К словам Стаса(Пузыря), я хочу добавить пару слов.
Он говоря о приятелях, которые меняют Прогресс на КМК и 15 сильный мотор, скорее всего имел ввиду меня. Может быть я и ошибаюсь, но именно такой вариант обмена-продажи я провожу сейчас.
Выяснилось, что за последние годы я выезжаю на рыбалку-охоту в компании 4-5 человек крайне редко. Собираемся всю неделю впятером, в пятницу вечером выезжаем вдвоем! Не обижаюсь, у всех есть проблемы.
Все свои Прогрессы(2,2М,4) продал за эту зиму. Моторы, Я-20 СМ, Я-20 СМ S, Джонсон 20GT- сегодня выставил на продажу. Поеду в Финляндию, и привезу себе что-нибудь под15 сил.
Причина простая, ну не нужен мне Прогресс. Любой!
Водоемы вокруг нас- серьезные, и мало кто ищет приключения на попу выходя в Ладогу,ФЗ,Онегу не просмотрев прогноз, не послушав радио. А по рекам Паша, Свирь,Волхов можно ходить спокойно в любой маломерке вдвоем, если дружишь с головой.
В хозяйстве есть и два прицепа и телега, но приятно таскать малый прицеп с малой лодкой.
Вывод. Под мои нужды и мои недальние выходы нужна малая лодка, и я нашел ее. Стас (Пузырь) подсказал, что посмотреть, и вот МКМ уже во дворе! Доволен. Грузить на прицеп пустую лодку можно вдвоем и руками. Мотор класть в машину.
Сейчас начал обдирать и готовить корпус, покрашу просто небрежно, для рыбацких выходов. Есть в наличии и ДУ и румпель.
Да, Прогресс 4 был в очень хорошем состоянии , я продал за 40 тысяч.
МКМ купил за 10 тысяч, мотор Ямаху 15 куплю за 20-25 тысяч.
5 тысяч на регистрацию и покраску.
Даже если поеду в одиночку, то спокойно скину-вытащу МКМ на прицеп и без подготовленного слипа. Управлюсь за 10-15 минут.
И кто из нас ПОЛНЫЙ ДУРАК?
P.S Прогрессы обожаю!!! Будьте аккуратнее в выражениях.
Автор: SKV (---.195.109-216.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 06-02-12 04:54
Поможет сто процентов причем существенно.Видел пробовал знаю не со слов а лично.Делай не пожалеешь.
Автор: lednic606 (85.26.235.---)
Дата: 06-02-12 05:12
Вот все смотрят на этот рисунок из "книги", причём во всех справочниках перепечатывается именно этот рисунок, а кто нибудь сравнил его с любым фото Прог-2(2М) ?....... Я каждый раз смотрю, и вижу : Скула НЕ ПРОГовская!Я на глазомер никогда не жаловался, но мож всё-же ошибаюсь? Сравните сами...
Автор: Kosstik84 (---.irkutskenergo.ru)
Дата: 06-02-12 15:54
Читал форум читал. И все таки вопрос так и вертится на языке. У меня прогресс 2 жду мотор Suzuki DT 40 WRS. Как себя эта лодка будет себя вести с этим мотором??? До этого ходили на вихре идет гладко как утюг. У нас большое водохранилище. Ну бывает и непогода и волнение присутсвует ну сами в общем знаете. Меня вообще надега интересует. Нырять ой как не люблю))). Голова на плечах присутсвует)))
Автор: Kosstik (---.irkutskenergo.ru)
Дата: 06-02-12 17:05
А транец надо будет переделывать или усиливать. КАк никак 75 кг веса. Ну и как понимаю на пустой лодке нечего и ездить быстро??? Не расчитана она на скорость???
