| Московское время 10:29:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:29:37 |
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 21-12-11 11:18
Какая там схема???
Форум поиском посмотри-назначение Ямаховских проводов по цветам-раз ..дцать описывалось....\В машинке только замок зажигания, кнопка СТОП(чека) и микровыключатель блокировки стартера от ВКЛ на передаче...Все.
Замок при ВКЛ размыкает пару (белый-черный) и соединяет (красный-желтый).Если крутить ключ дальше-желтый еще соединяется с коричневым(стартер).Если при этом еще нажать(утопить) ключ-желтый соединится с синим(подсос)....
Да и сама схема тоже гдето валялась на форуме-копай.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net178-74-95.se2.omkc.ru)
Дата: 21-12-11 19:39
Схемы есть, но распиновка разная, всего бывает 7 основных типа 703-х:
1) Разъём на 10 проводов, с выключателем "подсоса" и тримом
2)то же самое без выключателя
3)7-ми контактный разъём без выключателя подсоса, без кнопки трима и зуммера
4)7-ми контактный разъём c выключателем подсоса, без кнопки трима и с зуммера
Первых три схемы есть, но все три сканировать и выкладывать что-то лень...
Автор: Сергей 34 (85.26.164.---)
Дата: 31-01-12 18:53
Дмитрий(ОМСК), скиньте мне, пожалуйста, на почту схему на машинку 7 контактов, выключатель подсоса, без трима, с зуммером.
Автор: Voron36 (92.244.235.---)
Дата: 01-02-12 03:40
Дмитрий(ОМСК),пожалуйста, скинь мне разъём на 10 проводов, с тримом без выключателя "подсоса"
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net94-137-13.se2.omkc.ru)
Дата: 02-02-12 06:16
Сканера под рукой нету....на фото без сжатия читаемо хорошо, а вот на форуме фото "подсжимаются"
Автор: STORM (---.178-65-208-94.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 02-02-12 06:39
Давай я на Радикал закину..... Почитабельнее будет.....
