 Московское время 06:41:39
 Владивостокское время 13:41:39
 Антей400, скорость под Меркурий F-15
Автор: Dimon 66 ru (178.46.71.---)
Дата:   01-02-12 23:10
Здравствуйте! Может кто подскажет?Купил лодку "Антей-400",как она будет вести себя под мотором Меркурий F-15 (351см3) с родным винтом,какава будет скорость,загрузка 2-чел.+ шмурдняк.Стоит ли подбирать винт другой хар-ки, если да, то какой посоветуете?И можно ли 15-ку переделать в 20-ку(обьем и вес одинаков). И какой винт под Меркурий F-20?
 Re: Антей400, скорость под Меркурий F-15
Автор: орк (31.162.144.---)
Дата:   02-02-12 00:02
А мотор уже приобретён ? Может стоит подумать про 2-х тактн. ? На этот вес можно кобыл набрать побольше !!! Всё равно таскать ...
Дата:   02-02-12 00:38
Мотор купил в ноябре.До этого был "Фрегат М-320",продал т.к. побоялся что он не выдержит (максималка 15 л.с. а вес приличный).
Просто попалась эта лодка, искал в размере 360-380.
Автор: Пашалот (62.105.136.---)
Дата:   02-02-12 01:09
Dimon 66 ru писал:
> приличный).
А сколько Мерк то Весит???
У меня Яма 15 и..ямаран 340 бежит 40км/ч
с двумя хомяками. ну там снастей кг 30 и спининги
Дата:   02-02-12 01:13
Dimon 66 ru писал:
У меня QS 380 и F 25 - так маловато иной раз!!! Антей менее килеватый , да и полегче - может потащит !? Смотря какие задачи.
Дата:   02-02-12 01:26
Пашалот
Мотор весит 52,5кг, т.к. мотор еще не заводился, я не знаю как себя поведет комплект. Мотор не хотелось менять. Думаю до 20-ки обгредировать.
Дата:   02-02-12 01:40
орк писал:
Комплект получился "спантанно",из-за этого хотелось узнать что буду иметь в будущем. Мотор выбирал по критерию старой лодки.Иномотр первый в эксплуатации,до этого были "Ветерки".
Автор: Гарик К. (46.61.40.---)
Дата:   02-02-12 02:14
А 400 и Хонда 20 на родном 38км., на 11м соласе до 40ка, один минимум шмурдяка. На 15ке будет на 3-4км. меньше. С этим вопросом лучше на Велход, здесь в основном кастрюлеводы.
Дата:   02-02-12 02:19
Dimon 66 ru писал:
Если в будущем не будет АПОКАЛИПСИСА - то всё у Вас будет хорошо !!! А если серьёзно ,то выбор хороший , но считаться с размерами лодки надо !!! 400 - реально будет грустно !!! И пожалуйста не верьте , что Яма разгонит до 60- ти!!! 360 -380 - вот Ваш размер , но опять-же по задачам !!!
Дата:   02-02-12 02:24
Гарик К. писал:
С этим
Ага !!! Туда его !!! Там если рожей не вышел не принимают !!! Ну ,а если без запятой накорябаешь - то и вовсе террорист !!! Только если напрямую к В -58 !!!
Дата:   02-02-12 02:42
орк писал:
Размер лодки получился из-за предложения в январе 2011, мотор к тому времени уже куплен.В размере 360-380 предложений удовлетворяющих меня не было.Задачи: тролинг, переход 20-50км,озеро,р.Иртыш,р.Обь,редко р.Волга.
Дата:   02-02-12 02:48
Гарик К.
Спасибо за инфу.
Автор: oleg46 (---.145.63.109.svoyo.ru)
Дата:   02-02-12 03:11
так если мотор не заводился не проще ли его поменять с минимальной доплатой
Дата:   02-02-12 03:19
oleg46 писал:
А если смысл? На новый,минимальной доплаты не будет,а б/у брать не хочу.
Дата:   02-02-12 03:25
так у вас новый мотор?
Дата:   02-02-12 03:30
Да. Купил 22.11.2011. Ввиду зимы обкатывать не где.Масло в моторе не залито,идет в комплектации.
Автор: prynik (188.134.33.---)
Дата:   02-02-12 03:33
Скорость будет в районе 30-33 км/ч с загрузкой 2 чел и вещи на пару дней. Крейсерская 28-30 км/ч. Имею Антей 360 с М15, у друга 380 с М15, разницы никакой нет +- 2 км/ч.
Дата:   02-02-12 03:34
30-33 это максималка
Дата:   02-02-12 03:38
ну и в чем проблема поменять мотор на более мощный даже у того же продавца если вы его еще не ставили ,мы всегда идем на встречу ну будет на пару рублей в худшем случае разница если бы вы сразу его купили ,а вот если вы его заведете и установите на лодку ваша потеря будет на много больше ,а то что вы его захотите поменять могу дать 99 процентов
Дата:   02-02-12 03:39
prynik писал:
Но лодка-то длинея, значит сопротивление больше.Скорость еще упадет.
Дата:   02-02-12 03:49
oleg46
Если Вы дилер,то скажите сколько сейчас стоит Мерк-F25.И сколько нужно доплатить с моим мотором.
Автор: ДмитрийS (83.149.45.---)
Дата:   02-02-12 03:56
Баджер 390 + Мерк Ф15 скорость по ЖПС 30 км/ч в два хомяка. Мощности не хватает однозначно, хотя глист без проблем. С удовольствием поставил бы сил 25-30 . Переделка в "20" не целесообразна и сложна. Проще и дешевле было сразу брать мощнее.
Дата:   02-02-12 03:57
----Но лодка-то длинея, значит сопротивление больше.Скорость еще упадет-----
Я тоже думал что чем длинее тем скорость больше падает. Отчасти это правда, но идеальных условий нет, развесовка в лодке, изменение давления в баллонах из за температуры, вес груза - и эти все параметры создают те самые "+и-" и гнаться за этими 2 км нет никакого смысла. И еще объем тоже рулит у меня 15 2Т 260 куб. см у Вас 350 куб. см. а это уже объем 20.
Дата:   02-02-12 04:03
Думаю, что "рулит" скорее не длина лодки, а соотношение Длина / Ширина
ДмитрийS:
Знать бы, соломку бы подложил.
Дата:   02-02-12 04:08
Длина / Ширина-----
у антеев 360,380, 400 различается только длинна ширина у всех одинаковая.
Дата:   02-02-12 04:09
Да ничего страшного! Для первого иномотора, по-моему, выбор не плохой. А понимание что же Вам надо придет через "свои" грабли.
Дата:   02-02-12 04:12
prynik писал:
Да это понятно,но когда покупал лодку, вот тогда и понял что мотор будет слабоват.Почему и задал вопрос об апгрейде мотора,а не на обмен другово.
Дата:   02-02-12 04:16
prynik писал:
> Длина / Ширина-----
> одинаковая.
Имею ввиду, что у разных производителей разная ширина лодок при одинаковой длине. Думаю поэтому на одних и тех же моторах соразмерные лодки достигают разной макс. скорости
Дата:   02-02-12 04:30
Dimon 66 ru мы торгуем ямахами по этому ни чего не могу сказать по мерку ,а что нельзя связаться с продаваном у которого вы брали мотор? тем более 15ка более востребованный мотор чем 25ка по крайней мере у нас
Автор: dimon62 (176.104.192.---)
Дата:   02-02-12 04:40
Вес ф25 не смущает?
Дата:   02-02-12 04:43
oleg46
Ты конечно дал идею,спасибо,завтра попробую связаться с дилерам где покупал. Вечером отпишусь во сколько в станет.
Дата:   02-02-12 04:49
dimon62 писал:
- Вес ф25 не смущает?
70кг.,ну полтинник тоже не легче, вдвоём ёще можно.О мобильности начинаеш задумываться.
Дата:   02-02-12 04:57
Dimon 66 ru писал:
> dimon62 писал:
Для мобильного комплекта "15" 4т. думаю предел. Изначально поэтому и была выбрана. Через год все же купил прицеп, поэтому сейчас вес не принципиален
Дата:   02-02-12 05:08
ДмитрийS писал:
---Для мобильного комплекта "15" 4т. думаю предел. Изначально поэтому и была выбрана. Через год все же купил прицеп, поэтому сейчас вес не принципиален
Имею уаз-396259("буханка" ,"таблетка",д.р.),предела нет.Но здоровье дороже,даже напарника.
Дата:   02-02-12 05:29
о какой мобильности вы говорите вы размер лодки видели? одному ее таскать ну ну ,мотор это пушинка
Дата:   02-02-12 05:50
oleg46 писал:
---о какой мобильности вы говорите вы размер лодки видели? одному ее таскать ну ну ,мотор это пушинка
Размеры впечатляют,в одного тяжело.Ну и мотор не легкий в одного.
Автор: BoatMen (---.178-70-203-224.avangarddsl.ru)
Дата:   02-02-12 06:00
Мой Антей 380 бегал под таким мотором 28-32. Частенько в резких поворотах винт воздух подхватывал и волне средненькой и выше. Думал транец подрезать, чтоб мотор пониже стоял, да не успел, украли лодку. В принципе был доволен ходом, так что если скорость не принципиальна, то вполне хороший комплект.
Дата:   02-02-12 18:30
У меня комплект А-380 и Я-15. Вдвоем, плюс шмуток ( дофига) на 11" винте выжимал до 34 км/час, но в среднем хожу 28-30 и в основном на 10" винте, как самом универсальном.
Один на 11" винте выжимал самое большое 36 км/час.
Дата:   02-02-12 19:36
Пашалот писал:
---------Урезай осетра, а то я сейчас весь отряд положу. 8)
Дата:   03-02-12 01:30
--------Да это понятно,но когда покупал лодку, вот тогда и понял что мотор будет слабоват.Почему и задал вопрос об апгрейде мотора,а не на обмен другово.-------
Да я и не советовал менять лодку, просто что А360 что А380 что А400 при равных загрузках скорость будет в районе 30 . С 15-ой комплект для 2 со шмотками, третий лишний. Просто в 4м засунешь больше вещей, которые по определению не лезут в меньшие размеры, захочешь взять третьего товарища со своими вещами, а это уже 15 сил не вытянет . Если это устраивает то почему не пользоваться.
