 Московское время 21:29:57
 Владивостокское время 04:29:57
 Сендвич-пайолы для ПВХ
Автор: raids (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   01-02-12 06:37
У большой ПВХ лодки вес пайол составляет около 50%, т.е. 70-80кг.
Хотелось бы их сделать более легкими. Пришла мысль сделать их из стеклопластикового сендвича заменив фанеру.
Стадартная фанера 12мм, поэтому чтобы не гемороиться со стрингерами наверное надо чтобы сендвич-пайол получился тоже 12мм.
Помогите с ответами на следующие вопросы:
1. Нужен обычный пенополистирол или какой-то специальный пенопласт?
2. Сколько слоев стеклоткани нужно сверху/снизу и какая это получится толщина? (чтобы подобрать толщину пенопласта)
3. Можно пенопласт делать целым листом и заворачивать или необходимо формовать из стеклоткани внутренние ребра?
Если да - то как часто и какие лучше по конструкции?
То что такой пайол будет дороже фанерного не пугает - делать предполагается для себя любимого.
Интересует выигрыш в весе при той же прочности.
 Re: Сендвич-пайолы для ПВХ
Автор: лодочник217 (---.3.165.109.donpac.ru)
Дата:   01-02-12 06:43
алюминевые пайлы спасут.....
стеклопластиковый сендвич слишком слабый будет(прогинатся будет)
и в весе выиграете всево-навсево где то кг 5-10
Дата:   01-02-12 07:33
алюминиевые пайолы из-за того что из полосок хлипкие - у меня были на Парус-420 - поездки на черное море не пережили
Автор: vladimir07  (---.spider-net.od.ua)
Дата:   01-02-12 08:34
как вариант стоит присмотреться к готовым панелям пластик+пенопласт+пластик общая толщина 22мм. Используется в современных окнах для установки вентиляции и т д
Может его надо и усилить поперечными ребрами.
Хочу и себе чуть усилить (выровнять) Аэр Дек на лодке 330 . . Вес действительно небольшой.
