 Московское время 04:29:27
 Владивостокское время 11:29:27
 Yamaha f50fetl
Автор: byk353andr (80.234.59.---)
Дата:   22-01-12 19:58
Привет Други по увлечению Поменял на своем корыте /п-4/ мотор Приобрел Y50 инжектор хочу узнать отзывы о таком моторе
 Re: Yamaha f50fetl
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   22-01-12 20:27
поздравляю с приобретением, очень хороший и не привередливый мотор...
 Re: Yamaha f50fetl
Автор: STORM (---.95-54-232-22.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   22-01-12 20:32
Обычно отзывы собирают до покупки.....))
 Re: Yamaha f50fetl
Дата:   22-01-12 20:40
Раньше стоял Y50 2т брал бу отездил 6 сезонов без нареканий но всему приходит конец лопнул картер поэтому и пришла пора менять хотел только инжектор и по цене и качеству попалось Y50 судзуки хонда были дороже
 Re: Yamaha f50fetl
Автор: SergA22 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   23-01-12 05:06
У меня такой на П4, поставил и забыл. Снял, масло поменял, и опять забыл.Винты тока запарился подбирать.в следующем сезоне третий пробывать буду. Почитай мои темы.
 Re: Yamaha f50fetl
Автор: Fash (84.23.63.---)
Дата:   23-01-12 07:35
byk353andr писал:
Купил и забыл, ну масло только не забывай менять, после сезона.
 Re: Yamaha f50fetl
Автор: валера16rus (178.206.95.---)
Дата:   01-02-12 03:48
Подскажите пожалуйста,как посмотреть наработку мото/ч. на этом моторе, лодка Вельбот 45
Хозяина больше нет, сын продает,завтра едем смотреть.
И где бы мануал качнуть?
 Re: Yamaha f50fetl
Автор: oleg46 (---.145.63.109.svoyo.ru)
Дата:   01-02-12 04:04
как самое просто это можно посмотреть на тахометре он там по моему все считает ,не думаю что его кто то обнулял это же не перекупы,да и ни когда не кроешь внешнего состояния если ты не профи в подготовки к продаже
 Re: Yamaha f50fetl
Дата:   01-02-12 04:27
У сузуки хитро сделано - стрелка тах.на сколько дернется при вкл.зажигания и по таблице.
А у этого как?
 Re: Yamaha f50fetl
Автор: byk353andr (109.169.133.---)
Дата:   01-02-12 04:38
это смотреть нужно по компьютеру по диагностической программе там все видно
 Re: Yamaha f50fetl
Автор: Митта116 (---.opera-mini.net)
Дата:   01-02-12 05:57
валера16rus писал:
> А у этого как?
Включил зажигание,посмотрел в тахометр (он же многофункциональный цифровой прибор 6Y5 идет в комплекте с F50FETL) верхний ряд цифр - обороты (х100),нижний м/ч (h)
Удачи :0)
