| Московское время 17:36:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:36:16 |
Автор: Maks (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 31-01-12 19:15
мне кажется 1 мм можно ножницами попробовать, а толще можно и зубилом порубить, чисто точно будет
Автор: Энди Крым (---.mosgorzdrav.ru)
Дата: 31-01-12 19:18
К болгарке продают круги спец по люминю, получается красяво.
Автор: buss (---.178-70-170-39.avangarddsl.ru)
Дата: 31-01-12 20:22
Все предложенные способы хороши по своему. Длина разреза какая ?
В своё время прогоняли листы на мебельной пиле со спецдиском. получается точно в размер. Очень шумно.
Автор: Slafffka (---.pool.clients.netwi.ru)
Дата: 31-01-12 20:28
Обыкновенными электроножницами
kuvalda.ru/catalog/1859/
А если не часто, непрофессионально пользоваться, есть насадка на дрель "Сверчок" (поиск рулит)
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата: 31-01-12 20:35
всё что резал, резал болгаркой, диски от 1 до 1,2 мм по металлу
главное, чтобы руки не дрожали
причем резы делаю и закруглённые, до 10 см в диаметре, просто нужно диски под закругления брать изношенные до 7-9 см в диаметре
Автор: Крымовод (88.84.196.---)
Дата: 31-01-12 21:02
АЛ Ш писал:
> диаметре
+100 аналогичная ситуевина!
Дата: 31-01-12 22:08
Лобзик и пилка по алюминию. В идеале охлаждать место реза. Хотя бы сжатым воздухом.
Автор: Хапуга (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 01-02-12 00:41
Дисковая пила, да-да обычная дисковая пила, только диск с максимально большим количеством зубьев, ну и с твердосплавными наконечниками есесенно. Рез идеальный!
Автор: Vova_KGD (---.extel-gsm.com)
Дата: 01-02-12 02:04
Китайский плазморез можно за 12-14 тысяч сейчас купить. Качество реза, скорость и удобство, а также универсальность должна победить зелёное животное!
Автор: ЮНК (46.159.76.---)
Дата: 01-02-12 02:30
Щас как раз занимаюсь резкой и подгонкой люминя к лодке. Режу болгаркой, круг по железу, толщина 1-1.2мм и лобзиком с соответствующей пилкой. Где получается каряво, одеваю на болгарку круг толщиною 2-2.5мм и убираю оные. Получается не плохо.
Автор: Водяной (176.15.176.---)
Дата: 01-02-12 04:24
> Толщиной 1-2мм, в гаражных условиях, кроме болгарки?Причём так,
> чтобы получалось чисто и красиво?Дайте идею, плиз)))).
Прямой - болгаркой. Фигурный лобзиком(обороты уменьшить)
Автор: munduruk (188.134.40.---)
Дата: 01-02-12 06:08
Если нет электричества,можно зажать лист струбцинами между уголками по линии разреза,процарапать любой твёрдой железякой(напильник,зубило,резец) сломать,согнув по уголкам,и обработать край напильником или наждачкой на бруске.До 1 метра длиной запросто сделаешь,если нужен разрез по прямой линии,длиннее сложнее зажать,но тоже можно попробовать.
Дата: 01-02-12 07:06
> Всем спасибо))).Паркеткой и лобзиком и так пилим, проблема в
> длинных плавных кривых.Попробую электроножницами.
Вырубные ( просечные) ножницы тогда. Бывают - насадки на дрель ( заявлены до 1,5 мм железа. 2 мм люминя - пойдёт)
Главный недостаток - край " кусаный" ( ибо такие ножницы много-много "конфетти" вырубают из материала)
Но - практически писать можно.( в смысле - фигурные кривые)
Ну а коль "болгарин" ( для большого заказа иль вааще на постоянку) то такой :
Тут , кстати и обсуждали как-то.
Дата: 01-02-12 07:08
Длинные и плавные кривые плазмой или лазером получатся нормально.
Неужто огромных денег стОит бюджетный плазморез?
Он окупится с трёх нормальных изделий!
Автор: Лабмо (93.153.215.---)
Дата: 01-02-12 20:16
не Стас, лучше всего жужиком-болгаркой, причем не сразу делать пропил, а сперва по наружке в несколько заходов не прорезая метал до конца
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Вообще, алюминька хорошо режется фрезером по дереву(люблю я это дело) . Для криволинейных поверхностей делать шаблон. Использовать либо подошву с копировальным кольцом, либо фрезу с подшипником.
Прямые линии без проблем с рейкой.
Вот навскидку Фрезеровка отверстия в стойке для дрели
И вообще фрезер-ОЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ!
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-02-12 21:18
Vova_KGD писал:
> нормально.
Да рез ваще суперский, но есть НО. Эти длинные плавные кривые кто вести будет? Плазморез он ведь только режет, плавно двигаться это не его забота. Так что как вы своими рученьками дрожащими проведете так и будет. Есть у нас в хозяйстве плазморез, режем всё подряд( все металлы). Но режет как правило один наш работник, у которого рука твердая и глаз верный. По линейке отлично получается,прямые резы. А вот радиусы и кривые только по шаблону, но и там нужно учитывать припуск на внутренний и внешний радиус.
Правда есть на свете плазморезы с ЧПУ, на координатном столе. Но эти агрегаты стоят как чугунный мост и за два-три заказа не окупаются)),
Автор: Vovan Kostroma (89.179.24.---)
Дата: 01-02-12 23:36
В общем как шлифовщик с 8 летним стажем я тебе ПО БОЛЬШОМУ СЕКРЕТУ расскажу как резать болгаркой алюминий.Вся засада в том,что он,алюминий,налипает на режущий круг.Называется это явление-наклеп.Работать очень опасно с такой фигней....Чтоб этого избежать натри линии реза простым хозяйственным мылом и все у тебя получится....Не забудь стопарик выпить за Вовку....
Автор: Vova_KGD (---.baltnet.ru)
Дата: 02-02-12 01:08
Макс, тут озвучивали уже вариант реза по шаблону. Понятное дело, что без шаблона практически любым инструментом сделать аккуратный рез проблематично.
Но вот только плазморезом, рез получится без лишнего шума и пыли :)
Если-же подразумевается какая-либо серия изделий, где надо много и часто резать, то плазморез вне конкуренции!
Автор: kness (---.51.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 02-02-12 04:44
Ручная пила МАКИТА с диском для резки алюминия.К пиле продаются специальные направляющие шины длиной 1,5 метра и адаптер к столу пилы. Купив несколько шин, можно резать листы в длину. Пока самый длинный рез у нас был 2 метра. Замечаний нет.
Для резки плавных и не очень кривых применяем электроножницы шлицевые. Качество устраивает.
Дата: 02-02-12 21:28
Vova_KGD писал:
> пыли :)
Из минусов:
1. Дым, от алюминия очень сильный.
2. Торцы реза обязательно нужно обрабатывать абразивом, причем довольно тщательно. В тех случаях если они будут свариваться.
3. К плазморезу нужно привыкнуть, руку набить. Тогда можно успешно решать разные задачи. Но рассматривать его как бюджетный способ резки для одно-двух кратного применения не правильно.
