| Московское время 05:25:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:25:10 |
Автор: terrano (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 31-01-12 03:01
Выбираю на прог 2м,перечитал недавнюю тему,но по существу нифига нет,кому наклейка на колпаке больше нравится,кому звук,а интересует больше реальное качество и эксплуатационные характеристики той или иной марки,посоветуйте пожалуйста ,может кто юзал несколько разных мотов.
Дата: 31-01-12 03:20
Да и не скажет никто ничего по существу, потому что отличия на самом деле очень несущественны.Дело в том, что ПЛМ 2Т 30 л.с.достигли максимума своего развития, и оттого стали похожими друг на друга.ИМХО Ямаха самую чуточку надёжнее, и немного лучше сервис развит (ес-сно, применительно к Питеру))).Больше разницы нет, остальное на вкус и цвет)))
Дата: 31-01-12 03:21
юлл (питер) писал:
> Я вот такого начитался и купил. И не очень-то доволен остался.
Ну так рассказывай че не так-то,просто сам к яме hwcs очень склоняюсь
Автор: Vovan Kostroma (2.92.23.---)
Дата: 31-01-12 04:30
Ну дык правильно склоняешься.И румпель и дистанция и бегает хорошо.На Проге надо будет приподнять ее только чутка и все...
Автор: terrano (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 31-01-12 05:58
Kotiara222,а у тебя как мот стоит и как вообще п4 под ним ходит,расскажи,в планах 2 на 4 поменять,вот тока хз стоит ли?
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-01-12 11:59
Здраствуйте.В волну хорошую носом на П2 втыкался?Меняй однозначно на П4.Удачи.Анатолий.
Автор: Kotiara222 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 31-01-12 15:24
Привет terrano. У меня П-4, но ходил под В-25, Неделю назад взял Яму 30HWCS Как будет ходить еще не знаю, но у нас сосед по базе ходит на 4 под Я-15, правда 4-х такт. и хорошо ходит, на глис выходит. Правда один или со своей бабкой. Мне особая скорость не нужна, главное надежность.
Дата: 31-01-12 15:29
И еще до этого был П2. Так, что сравнивать могу. 2 намного "тупее" 4. И на 4 просторнее. Но это мои ощущения. А так на вкус и цвет товарища нет!
Автор: AlOmsk (---.net178-74-67.omkc.ru)
Дата: 31-01-12 17:19
Не в смысле поспорить, просто для автора:
Летом притаскивал абсолютно новый Яму30. Чего-то в ней отказало.
Хотя хозяин неразбирался, может и банальность какая-нибудь. Правда летом встречал несколько тем здесь на форуме, что у Ям-30 есть какие-то проблемы по качеству. Сам не видел, не знаю. Может это все вранье. Обычно на Ямахи очень хорошие отзывы.
У нас на лодочной станции была одна новая - мне очень нравилось как работает.
И одна совсем немного б/у, дак вот ее один раз при мне еле завел хозяин. Дергал столько, что иной вихрь позавидует. Он с двумя женьщинами был они его обсмеяли. Ну и я стебанулся - демонстративно завел свой вихрюган с одного рывка.
Ни кого ни в чем не убеждаю. Сам что бы не париться езжу на Вихре. Не, не так, так правильно. на ВИХРРРЕ, Я даже его на видео после того заснял.
П.С. если бы у меня были деньги я бы купил яму, не знаю почему.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 31-01-12 17:56
AlOmsk писал:
Я лично сталкивался с проблемами этого мотора, вызванными говномаслом "Ямалюб" и говносвечами NGK в фирменной ямаховской упаковке.
Видимо, это были китайские подделки.
А так, кроме этих двух говнорасходников, проблем не было.
Автор: terrano (46.229.140.---)
Дата: 31-01-12 19:02
я так понимаю,что большинство за яму.а что про джонса скажете.вон в барахолке предлагают 30 новую длинная нога 100 руб.с запчастями наверное сложнее чем на яму.
Автор: yuar (95.84.48.---)
Дата: 31-01-12 19:23
бери Сузуки, она дешевле а по надежности одинакова с Ямахой. Усамого прог 2 с сузуки DT30RS, радостно. Вихря только жалко, доводили его доводили до ума, и зажига электронная, и новый редуктор - не хочет работать и все. Магаспецы руками разводят фантастика мол. Так и пришлось переходить на японца.
Автор: Энди Крым (---.mosgorzdrav.ru)
Дата: 31-01-12 19:43
К спору о 30ках. Голимые факты:
1.Пока ещё не один Крымовладелец на ямахе не разогнался до 50 км/час.
Но уже два Крымовладельца под Тохой-30, он же Мерк, он же Маринер, он же Ниссан-Марин, мотор один и тот же только колпаки разные, полтинника достигли. Разговоры про лучший момент ямы, как более кубовой, отметаю, потому как даже на 14м винте меня в 85 кг веса на лыжи вытягивает.
2. Тохе клеют на колпак свою надпись другие бренды. а ямахе нет.
3. Яма клепается в поднебесной, а Тоха нет.
Из недостатков Тохи - стартер отдельно стои ка чугунный мост, сразу бери стартерную.
Дата: 31-01-12 19:54
Энди Крым писал:
30-ка в поднебесной???достоверная инфа???
Если так,то это меняет отношение к яме(
Автор: Brainstorm (---.volgogsm.ru)
Дата: 31-01-12 20:06
Я30 - в Японии.
Энди, а до какой максимальной скорости разгонится Крым с 2-3 пассажирами на этих моторах, так ли однозначно все будет? )))
Дата: 31-01-12 20:28
Я 85 кг и Димон Долгопа Мерк115 за сотню кг я на навигаторе. а он с телефонного ЖиПиЭса намеряли 49-50 км/час. Втроём не отсекался. Я же говорю, меня на лыжах вытаскиваеи 14м винтом. Первый раз нагрузил весь шмурдяк и вдвоём пошли на острова на глиссе. Точных измерений веса не проводил. Да и скорость мне нужна была только для осознания что комплет доведён, а так хожу в пол газа.
Ты про яму не заморачивайся, тот же парсун кажись вылитая яма
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 31-01-12 20:49
У Тохамерка есть еще один недостаток - кабель от коммандера заводится в отв в поддоне и производится распиновка проводов согласно схеме. У других мотов (напр Суза) все на герм разьеме.Если надо двиг снять то операцию надо повторить в обр послед.И еще.Далеко не каждый стрелочный ТАХ корректно работает с этим мотом.У Мерка еще и троса газ-реверс только родные по конской цене.Вот как-то так в + к меньшему обьему.
Автор: джигит (213.87.121.---)
Дата: 31-01-12 21:47
Руфман писал:
Ну и я добавлю немного при +4 с бубном надо поплясать чтобы утром завести тут даже тема была с описанием алгоритма заводки.
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 31-01-12 21:49
Энди Крым писал:
С этого места можно подробнее? Какие модели делаются в Китае?
Дата: 31-01-12 21:51
Как известно наши узкоглазые братья китайцы воспроизводят клонов из зарекомендовавших себя мировых брендов.Тоха видать даже у них не пользуется авторитетом раз не удосужились обратить на нее свое внимание.
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата: 31-01-12 22:00
Стас
По я-25-30 не всё так радужно.. Знаю один свежий случай про новый мотор от машки.. Но блажен тот , кто верут! :)
Дата: 31-01-12 22:07
Джигит!Я свой мерк и в 0 завожу без проблем и бубнов и алгоритмов.Просто знаю КАК! Однажды хотел поделиться этим с сообществом,но некоторые "ЗНАТОКИ"попытались подвергнуть обструкции мой личный опыт-типа не по феншую.
Дата: 31-01-12 22:12
Энди Крым писал:
За откровенное враньё могу забанить кого угодно, невзирая на лица.
Автор: terrano (83.149.45.---)
Дата: 31-01-12 22:38
> Энди Крым писал:
> лица
Иван,конструктивно.Ваше мнение по 30-ке можно озвучить?
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата: 31-01-12 22:43
Энди Крым писал:
> км/час.
Если взять вместо Крыма Прогресс 2, то ситуация меняется на диаметрально противоположную- у меня с ямой, у соседа по лодочной с мерком. У меня 13-й раскал крутится до 5400 на пустой лодке и 5200 с нормальной загрузкой, у него штатный 12-винт с меньшим диаметром не дотягивает до 5000.
Скорость у меня 42 максимальная, мерил один раз с загрузкой 250 кг.
Дата: 31-01-12 22:57
terrano писал:
Вы читаете всю тему или выборочно?
Я, вообще-то, уже писал, что у наблюдавшихся мной Я-30 проблемы,
похожие на те, что описывались на форуме, были вызваны ТОЛЬКО дрянными маслом и свечами,
к самим моторам претензий не было.
Также, как владелец нового черного Т-3.5 могу добавить, что качество окраски "Тохатсу" сейчас похуже, чем "Ямах".
Краска довольно легко стирается при трении и под ней развивается коррозия.
То же самое наблюдал у "Тох-18", думаю, на "Т-30" краска ничуть не лучше.
Автор: vlamatur (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 31-01-12 23:00
Едил На Мерке 30Е
Потом пересел на Яму 30HWCS
Лодка Воронеж
По моим тактильным ощущениям на Яме получше и звук поприятней.
По запчастям Ямы не знаю, но на Мерк ценники не порадовали. Троса, прокладка головы - цены космос.
Дата: 31-01-12 23:02
Да скорость практически не прибавилась.
Максималка 43 км в одно лицо. На мерке 39,5км. Но тут скорей всего разность в винтах.
Дата: 31-01-12 23:05
Сергей!Для твоего соседа правильный винт должен быть 11".Тогда и обороты будут в норме.Сам имею все винты 11,12 и 13."Гонялся" летом с соседом у него Прог и Суз30с 12"винтом.Нагрузка была одинаковая он меня не догнал.В целом скорости были одинаковые.
Дата: 31-01-12 23:14
vlamatur писал:
Какой мот экономичнее?
Дата: 31-01-12 23:22
Террано!Все они жрут одинаково.Забей!Резюмирую для тебя.Либо Суз либо Ям.Из-за румпеля (в базе с дистанцией) я-бы выбрал Яму,хотя к Сузе отношение чуть лучше.Напомню,что у самого меня мерк,
Дата: 31-01-12 23:52
Руфман писал:
Согласен полностью, нет смысла рубиться из-за 2-3 км, тем более что они достижимы при редких "идеальных" условиях. Да и моторы наши с советскими старыми лодками совсем не для скоростных рекордов.
НУ, за понимание!!!!)))
Дата: 01-02-12 00:00
> Энди Крым писал:
> лица.
Буду не в претензиях.
А на самом деле как? Здесь неоднократно звучало про Ямы и Китай. Или Тоху уже в китае производят?
Автор: Из Лен.обл. (---.nwgsm.ru)
Дата: 01-02-12 00:08
terrano...особо на "новый" джонсон из барахолки ...чел уж скоро год будет как продает, тока теперь он не пишет, что движок перебирался)))Есть "подозрения" что без масла на нем "промчали", потому "поршневую" и поменяли)))
Дата: 01-02-12 00:14
Сергей/Самара писал:
> Энди Крым писал:
> > км/час.
> кг.
Я таки сильно извиняюсь, но 12 Мичиган для Крыма самый дефке огурец, Максимум с моими 85 килограммами крутит 5900 и скорость 49 Км/час. Для Прогресса надоть 11 винт и все будет чики пыки.
Дата: 01-02-12 01:52
Энди Крым писал:
> км/час.
Как в том анекдоте - ну так и а вам кто мешает говорить...
Дата: 01-02-12 01:58
terrano писал:
Кароч по простому - бери где наклейка больше нравится и все.
А если нормально - все 2т тридцатки ведущих производителей примено одинаковы по качеству изготовления и потребительским свойствам. Соответственно, смотреть надо на адекватность дилера конкретной марки (вот она-то как раз бывает серьезно различается). И на цену. Конкретно тебе на п-2 не советовал бы ставить тох-30, у него объем поменьше и на глисс он скорее всего поменьше потащит (но опять-таки если с полной загрузкой много ездить не собираешься то пофиг).
А главное - см. пункт первый.
Дата: 01-02-12 02:40
Из Лен.обл. писал:
На auto.ru висит не он случаем!да давненько он мелькает,но что ремонтированный я не знал,спасибо что просветил
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.91.usernat.ip.net.ua)
Дата: 01-02-12 03:50
vinnolodochnick писал:
Враньё, вытягивает с 11-тым винтом точно столько же.
Автор: Dizel-1 (178.45.175.---)
Дата: 01-02-12 04:19
+500!!!
30 л.с ему не за красивые глаза нарисовали,просто надо грамотно винт подбирать под КАЖДЫЙ мотор,а точнее-под каждый КОМПЛЕКТ.
Автор: Slav_ok) (---.faust.net.ua)
Дата: 01-02-12 04:52
Dizel-1 писал:
скоро будешь заморачиваться? совет наскреби сразу на нержу, разница ахренеть можно. главное с шагом угадать. и мот зачётный взял.
Дата: 01-02-12 05:04
Slav_ok)
на стальной колобок уже наскрёб,не могу пока определиться с размерчиком =(
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-02-12 05:12
А я вашего калометания уже давно начитался и решил точно брать Эвина инжекторного. Заехал, посмотрел, скаска а не мотор...Но дорогой сцуко.Потому на следующий сезон....
Дата: 01-02-12 22:33
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
Вытянет он наверное и столько же с винтом меньшего шага, но ехать дальше ты тоже будешь с этим винтом.
Дата: 01-02-12 22:34
zimandr писал:
А кто тут кал-то мечет, что-то я не заметил...
Автор: Dizel-1 (109.169.169.---)
Дата: 02-02-12 02:40
И что?Обороты-то сравни и редукцию,глядишь и срастёттся ;0)
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.83.usernat.ip.net.ua)
Дата: 02-02-12 02:43
Ага и скорости будут одинаковыми по причине передаточных чисел редукторов и разницей оборотов(ПРОВЕРЕНО)
Дата: 02-02-12 16:17
Вообщем тохамерки хорошо,но яма плотно в голову засела.И вот вчера нахожу джонс 30 2005года не белый,а темно серый чтоли какой-то,как считаете, альтернатива яме.Просто читал на форуме,что не всех годов джоны одинаково надежны.
Дата: 02-02-12 18:58
terrano писал:
Насколько мне известно, к 30-кам это не относится.
Простой надежный мотор.
Более того, у него наибольший рабочий объем из "тридцаток", да плюс к тому еще и наибольшая редукция.
Т.е, мотор очень тяговитый, и для "Прога" подойдет наилучшим образом.
Другое дело, что с производства снят, и запчастей здесь, на месте не найти,
но америкосы производят запчасти долгое время после снятия техники с производства,
и заказать из Штатов можно будет всегда.
Дата: 02-02-12 19:14
> месте не найти
Спасибо Иван!вот этот момент больше всего и напрягает.
Характеристики джона конечно поинтереснее будут.
Дата: 03-02-12 18:42
terrano писал:
> > месте не найти
Ну, скажем прямо, если ты не в москве и не во владике, то подавляющего большинства запчастей все равно нет на складе и приходится заказывать... Я думаю не будет у тебя особых проблем через какого-нибудь джоновского дилера их заказать или самому...
Так что можешь особо не напрягаться...
Да они в общем-то и не ломаются :-)
Дата: 03-02-12 18:50
Dizel-1 писал:
Ну и сравню. И не срастется. Если крутящий момент на низах _меньше_, ты никакой редукцией и оборотами его не обманешь.
Скорость может и будет такая же, но крутить ты будешь 5800 против 4500 на чем-то 500-кубовом и жрать он при этом будет огого как. Физику не обманешь...
А так я против тохи ничего не имею, если что, у меня тоха-50...
Дата: 03-02-12 20:17
Ломается к сожалению всё,вопрос как часто)))Ну так что,брать джона?Норм мотор?Все таки 520 кубов(епт,больше тохи 40).Думаю и на прог 4 для небольшой загрузки хватит его.
Дата: 03-02-12 21:22
terrano писал:
Покупай, не сцы.
Небось, он и стОит подешевле, чем новье других брэндов.
Дата: 03-02-12 21:36
> Покупай, не сцы.
Ну чем новье,то подешевле,он 2005 года, а так ХЗ, на уровне ямы точно)))
Автор: Dizel-1 (95.67.197.---)
Дата: 03-02-12 21:57
Dizel-1 писал:
Вот и сравни,прежде чем утверждать.
Тохин меньший объём будет жрать на бОльших оборотах столько же,сколько на меньших оборотах более кубовитая Суза с Ямой.На низах никого обманывать не надо,просто винт ставится на шаг меньше,чем у одноклассников,а нужно ему его крутить на 200-300 оборотов больше-вот и сравни теперь.
Математика весчь упрямая =0)
