 Московское время 19:07:02
 Владивостокское время 02:07:02
 Кто прробывал ставить мерковский винт на ямаху!
Автор: SergA22 (---.pppoe.dubna.ru)
Дата:   31-01-12 21:59
Есть Мерковский винт,на F50.И ямаха F50.Шлицы совпадают! Разница в упорной шайбе.Так оставить и забить или чето колхозить с шайбой.Разница в площади упорной поверхности шайбы поз.19, и шайбы 20 и 21 придется не ставить.Может кто проходил уже это?
 Re: Кто прробывал ставить мерковский винт на ямаху!
Автор: юрий юрьевич (178.124.151.---)
Дата:   31-01-12 22:18
я вот на малосилках пробовал: с ямахи 15 на вал мерка 15 винт подходит, наоборот - нет. вроде ямаховские и мерковские шлицы на валу и в винтах одинаковы. я так и не понял, почему штатный мерковский новый не становился на ямаху, хотя наоборот устанавливался без усилий и заметного люфта на валу...
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-01-12 22:22
Здраствуйте.Нужно менять поз.19.Удачи.Анатолий.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   31-01-12 22:30
Пробовали: Ссылка. .
Винт той же серии по посадочному месту.
Просто шайбы под гайку не поставили - и всё.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   31-01-12 22:31
Иван!А с 30-ками получится?
Дата:   31-01-12 22:33
С 30-ками не пробовал.
Дата:   31-01-12 22:36
Anatoliipif писал:
Менять на что?На мерковскую?
