| Московское время 17:04:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:04:48 |
Автор: Denis_Kiev (217.76.205.---)
Дата: 31-01-12 20:16
Вчера стал счастливым обладателям двигла. Выпуск 11 года. При "ощупывании" частей, обнаружил, что часть на которой крепится датчик Холла (в районе маховика) как-то через чур уж вольно болтается, рукой можно ее конкретно пошатать.
ВОПРОС - это нормально???. А вообще впечатление - пластмассы все больше и больше...
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата: 31-01-12 20:19
открой капот любого 4т. ощущение пластмассы будет ещё больше)))
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-01-12 22:27
Здраствуйте.Опережение зажигания с датчиком ХОЛА должно двигаться легко.Удачи.Анатолий.
Автор: nik99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-02-12 04:09
верни мотор в магазан и купи волгарь
,задолбали вы со всякой хернёй , заведи его в ванной ,если заведётся руки себе привежи к телу и не лезь под колпак, там же табличка есть руки под колпак русским не сувать
Автор: АндрейА А777 АндронМ с ноута.8 (---.yota.ru)
Дата: 01-02-12 04:35
Нормальное явление, дальше болезнь будет прогрессировать(как и у меня). В моторах этих много чего "болтается" 8).
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-02-12 19:50
Denis_Kiev писал:
> При ощупывании" частей, обнаружил, что часть на которой крепится
> ВОПРОС - это нормально???. .
Да это нормально, главное меньше его пока нет опыта щюпайте! Что непонятно спрашивайте, знающие тут или на Русфишинге всегда найдутся.
Поздравляю с покупкой!!!
Автор: Looney+ (---.gprs.mts.ru)
Дата: 01-02-12 22:35
Фотку чтоль приляпай, чота не пойму, где такое находится.
Автор: Ромарио (83.149.35.---)
Дата: 02-02-12 02:34
nik99 писал:
Плюсстопитсот :)
Дата: 02-02-12 05:44
Denis_Kiev писал:
> собственно фото. Справа если смотреть на мотор со стороны
> кокпита! Плиз, посмотите как у вас?
Именно так как вы и описали, болтается весьма ощютимо!
Спите спокойно, аминь!!!
Дата: 02-02-12 05:50
Denis_Kiev писал:
Это при добавлении газа УОЗ смещается . 8)
Не трожьте ничего больше.
