 Московское время 04:57:26
 Владивостокское время 11:57:26
 Регулятор Напряжения
Автор: rodrigesh (---.kubangsm.ru)
Дата:   31-01-12 04:37
Помогите, пожалуйста, с подключением этого устройства.
Черный – масса (-)
Желтый - вход с генератора
Красный – выход на АКБ, А почему красных два???
А вот серый куда???
 Re: Регулятор Напряжения
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   31-01-12 04:46
серый на тах обычно.
Дата:   31-01-12 04:55
2 жёлтых - вход с генератора, чёрный - масса, серый - на тахометр, один красный - на толстый "плюс" с АКБ, второй - на питание потребителей.
Дата:   31-01-12 04:59
У меня на скутере тоже два красных из выпрямителя,они одинаковые,каждый имеет свой независимый выпрямитель,любой красный подключается к АКБ,на втором ближний и дальний свет,ну и так,всяко разное,то есть что бы мощные потребители работали только при заведённом моторе от генератора,свет от АКБ не работает.
Дата:   31-01-12 05:16
Спасибо, буду знать.
Автор: samlv35 (78.28.206.---)
Дата:   31-01-12 23:47
у меня такой, на Evirude хотел поставить, 3 желтых и 1 розовый.
Дата:   31-01-12 23:49
а приходят 2 зеленых, может подскажите?
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   01-02-12 00:52
рАССКАЖИТЕ ХОТЬ ДЛЯ НЕУЧЕЙ ЧТО ЗА РЕГУЛЯТОР И КАК ЕГО "ИМЕТЬ"В НАШИХ УСЛОВИЯХ.И ПОЧЕМ И ГДЕ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА!
Дата:   01-02-12 04:05
Регулятор служи для вепрямления и стабилизации напряжения. В старых моторах, как у меня, на разьеме U~ не стабилное, для питания ходовых огней, подключать тах и эхолот нельзя.
Дата:   01-02-12 04:07
извините за орфографию, по русски не писал давно.
Дата:   01-02-12 17:25
Неее!Ликбез по электротехнике мне не надо. Образование профильное.Я хочу знать где купить,что купить, по чем купить,как эксплуатировать и ТТХ девайса.
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата:   01-02-12 23:46
Куда все делись-то?
Дата:   02-02-12 05:00
Руфман! Я покупал В Краснодаре. Это оригинал на Меркурий 55. цена вопроса 5.т рублей
Дата:   02-02-12 17:17
Вот теперь вкурил!Спасибо что не бросили в непонятках.
