| Московское время 14:58:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:58:53 |
Автор: Спиннингист34 (188.233.136.---)
Дата: 29-01-12 05:40
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, обязательно нужны именно два кринолина?
Пользуется ли кто вторым, который без лесенки?
Второй нужен только для гармоничного вида?
Сильно убого будет без него?
Если есть фотки у кого - плиииз.
Автор: kness (---.51.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 30-01-12 04:23
Количество кринолинов зависит от желания.Если функционален только один, то зачем городить, хотя два смотрятся лучше.
Автор: матросик (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 30-01-12 05:15
Кринолины - прямое назначение - для увеличения длинны днища и плавучести при увеличенной нагрузке на корму. И делать один - как это сказать помягче - не корректно,что ли.
Автор: Спиннингист34 (188.233.156.---)
Дата: 30-01-12 05:53
////Кринолины - прямое назначение - для увеличения длинны днища и плавучести при увеличенной нагрузке на корму. И делать один - как это сказать помягче - не корректно,что ли////
Так они-же не на днище.... эт Вы наверное про транцевые плиты..
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 30-01-12 06:09
Спиннингист34 писал:
> Приветствую!
Все от конструкции кринолина зависит.. можно просто площадку сделать, а можно и площадку совмещенную с блоком плавучести и транцевой плитой.. тогда - 2 таких кринолина на транец ставить надо..
Дата: 30-01-12 06:51
Хотя DenZ подробно объяснил для Спиннингиста34, но повторю и добавлю - кринолины - это по сути дополнительные блоки плавучести при увеличенной нагрузке на корму. Могут выполнятся как на уровне днища ( что актуально на коротких корпусах при использовании тяжелых мощных моторов и глубоком V, для увеличения длинны, есть такое понятие- длинна бежит....), так и выше -чтобы не увеличивать смоченную поверхность (при неглубоких V). Транцевые плиты - это.... короче, извините, но учите элементарную матчасть сами, а то по всему форуму из пустого в порожнее.........
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата: 30-01-12 06:58
Я как то видел один кринолин на полуспортивном катере (на фото) так он там был по середине в ДП . Была спаренная установка подвесников. Выглядело солидно.
Автор: latur59 (---.187-homell.natm.ru)
Дата: 30-01-12 21:49
> Приветствую!
==+==Кринолина нужно именно два. Второй кринолин нужен не только для гармоничного вида, главное функциональность.
1. Летом в жару, так приятно пить пиво находясь в воде. Второй кринолин вдвое увеличивает количество стаканов с пивом которые можно на них поставить.
Автор: СергейКамский (---.betar.ru)
Дата: 30-01-12 22:43
Kira писал:
> Опять же срать с кринолинов удобнее чем с борта.
смех-смехом, а и вправду удобно должно быть. Вспоминается рассказ товарища, как он сел срать с носовки и чтоб не упасть держался за одну из чалок. Была осень. Чалка неожиданно оторвалась. Что было дальше... все представили
а на кринолине за поручень держаться удобнее
Дата: 30-01-12 23:04
СергейКамский писал:
Так и хочется добавить: "особенно на ходу.."
Дата: 30-01-12 23:36
Kira писал:
==+==Вот вы засранцы какие-то. Срать нужно на берегу. А то купаться среди говна не приятно должно быть.
Автор: Спиннингист34 (188.233.159.---)
Дата: 31-01-12 01:22
Блин, и не знал что столько много функций у них....я по неопытности думал только для удобства залазания в лодку они...:)
Имел ввиду такие, вроде блоков плавучести там нет: Ссылка.
Сам виноват, надо было мне уточнять что для люминьки.
