| Московское время 17:16:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:16:33 |
Автор: Oleg71 (109.226.93.---)
Дата: 27-01-12 05:45
Подскажите, какой шаг винта лучше использовать на Mercury-40, лодка Обь-3 (120-130 кг.), тахометра нет.
И нужно ли с собой возить запасной винт?
Автор: Жэнёк (85.26.234.---)
Дата: 27-01-12 08:12
во тема подходящая)) кто знает подскажите.
для прогресса4+мерк40 11.1х13 solas, тяжёлый будет? или норм..? с движком достался.
для 4друзей Х 80кг
лодка не нашпигована автотюнингом.....
и для ватрушки пойдёт или нет?
винт 10х14, бывший хозяин обрезал для тролинга. он и будет запасным+тролинг.
Автор: ЮНК (178.34.63.---)
Дата: 27-01-12 08:28
На таком-же карабле, но с двигом Сузуки ДТ-40 стоит нержа, Солас НьюСатурн - 14 шаг. Обороты 5600. Для двоих с хабарями 70-80 кг. само то. Но если трое, то слегка тяжеловато двигу. Перед ним ставил тот-же винт, но шаг 13. Обороты были близки к 5800. Вдвоём на небольшой волне сработал ограничитель оборотов.
Запасной винт возить обязан.
Автор: Dikiy (---.gprs.mts.ru)
Дата: 27-01-12 17:30
Имеем мерк40 и лодку РиБ 440 весом 110кг. Какой винт приобрести из не дорогих соласов? Загрузки в лодке к примеру 300 кг максимум.
Автор: ЮНК (46.158.124.---)
Дата: 28-01-12 03:55
> максимум.
Выбор винта, дело сугубо индивидуальное. Для каких целей винт нужен, гонки, или таскание"баржи"?
Дата: 28-01-12 05:16
Бери 14. Если многовато будет, возьми 13. Всё равно в запасе нужно иметь.
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата: 28-01-12 06:48
ЮНК писал:
> нужно иметь.
Это я понял, вопрос: по ссылке этот винт?
Автор: Oleg71 (31.28.37.---)
Дата: 30-01-12 01:45
На Mercury-40, лодка Обь-3 брал 15 шаг Солас, вообще не тянет с грузом в 300кг. Взял 13 шаг, идёт хорошо. В запас хочу взять 12 шаг Ямаховский винт(подешевле Соласа), кто знает что про эти винты, напишите. Подойдёт ли он на Mercury-40, в магазине сказали что можно ставить.
Автор: ЮНК (46.158.218.---)
Дата: 30-01-12 04:58
Пятнашка для него, дюже много будет. Если нержа, 14 - два тела, плюс хабарей 70-80 кг. 13 - три тела и столько-же хабарей.
Я на свой ставил Ямаховский, шаг 13, остальные параметры не помню. Прёт нормально. После него поставил нержу, земля и небо.
Автор: Oleg71 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 30-01-12 23:00
Не совсем понял (земля и небо)? Какой лучше Ямаховский13 или нержа, и какая нержа. И если взять 12 шаг, то тяга будет ещё сильнее? Лыжника потаскать кило так 110-120, банан с тремя наездниками.
Автор: ЮНК (46.158.193.---)
Дата: 31-01-12 00:49
Солас Нью Сатурн(нержа). Нержа в любом случае лучше люминя. Единственно, нужно аккуратно ходить и не налетать на препятствия. Я выше у вас спрашивал, для каких целей нужен винт.
Если кого либо таскать, то 12, а возможно и 11 шаг.
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата: 31-01-12 10:56
У меня 17,5 бассбот. Достаточно тяжелый.Маринер 40 двухтактник. 10 1/4 х 14-для двоих людей точно 5500-5550 оборотов. Винт алюминиевый.
