 Московское время 04:20:19
 Владивостокское время 11:20:19
 Вопрос Ивану по регулятору
Автор: Евгений (---.opera-mini.net)
Дата:   27-12-11 18:51
имеется мотор HDX T 40 FWS с электрозапуском, какой из твоих регуляторов нужен мне? плюс не могу найти электросхему на этот мотор, в книжке ее нет.
 Re: Вопрос Ивану по регулятору
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   27-12-11 18:54
Обозначение отличается от ямаховского.
Сколько тактов?
Дата:   27-12-11 18:58
два
Дата:   27-12-11 19:08
Для вашего мотора я рекомендую "довесок"
для совместной работы со штатным выпрямителем,
поскольку его легко раместить в тесноте подкапотного
пространства, а "полный" регулятор - весьма затруднительно.
Для заказа следует выбрать один из двух способов оплаты
и заполнить соответственно одну из двух форм здесь.
Дата:   27-12-11 19:17
спасибо!
Дата:   27-12-11 20:42
Иван нашел схему от парсуна что одно и тоже что и HDX
куда ставить довесок?
Дата:   27-12-11 21:32
Отключить от выпрямителя (9) два зеленых провода и подключить в разрыв
провода "довеска" согласно приведенной в статье схеме.
Дата:   27-12-11 22:03
спасибо еще раз
Автор: АлСин (193.232.36.---)
Дата:   28-12-11 17:49
Иван Георгиевич!В Питере есть довески в каком либо магазине?Не хочется беспокоить вас пересылкой через всю страну.Если нет то буду заказывать для Т-40ЕРS.
Дата:   28-12-11 21:39
Моими регуляторами в Питере никто не торгует, по крайней мере, официально.
Насчет пересылки - я же не на своем горбу его повезу, процесс отлажен,
и занимает всего 5~10 дней от момента оплаты до получения.
Правда, предупреждаю, что из-за новогодних каникул даже при оплате сейчас
получить девайс раньше 20-го января не получится.
Автор: аметист (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   16-01-12 07:33
На мерк 30е нужен какой выпрямитель? Фото подключения прилагается?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-165-222.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   16-01-12 07:53
АлСин писал:
Вот "Ё" моё :-) испугали Ивана..., он в Мурманск высылал, а мы от Вас на 1500 км дальше ;-) дошло за 5 дней.
Дата:   16-01-12 13:24
аметист писал:
С электростартером?
Установка регулятора весьма желательна, если предполагается
использование приборов сторонних производителей.
Фото подключения к этому мотору у меня нет.
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   16-01-12 21:36
Поясните чайнику. Имею мотор Yamaha 25 BMHS. Что мне надо приобрести, чтобы и приборы питать, и аккумулятор заряжался. Ну и трим возможно организовать.
Дата:   16-01-12 23:21
Dikiy писал:
> Поясните чайнику. *****
ВРНЛ-1 : Ссылка. .
Разъем, провода, кнопки приобрести отдельно в электрорадиотоварах и установить самостоятельно.
Автор: аметист (---.195.109-96.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   21-01-12 01:35
Да с электростартером.Смушает два провода у (довеска),у полного 4, может полный лучше?. Схему подключения приожите, должно быть понятно куда присоеденить провода, в электрике дилетант. Потребители будут (эхолот, помпа, музыка).
Дата:   21-01-12 02:01
аметист писал:
Иван сказал "ДОВЕСОК" , значит "довесок" ;-)))
Зачем Вам полный регулятор если у Вас уже есть "недорегулятор" ? ...к нему ТОЛЬКО "довесок" и всё ;-) .
Схема есть здесь https://motolodka.ru/motors/regulator.htm
Автор: Александр 1970 (---.atc.tver.ru)
Дата:   21-01-12 03:10
Тоже спрошу для Yamaha 40 xws надо что то докупать?
Дата:   21-01-12 04:18
Александр 1970 писал:
НАДО ! "Довесок. ...где то была темка ...
Автор: Shem (---.ivnet.ru)
Дата:   21-01-12 18:45
Весной обкатывал Ям- 40xws. Регулятор-довесок уже был куплен, но торопились, поставить не успели. Из электро оборудования был тогда только тахометр. Режим обкатки- обороты ниже средних (первые два часа) чего ему будет?
Тахометр умер аккуратно через два часа...
Поставили регулятор -довесок, теперь все как часы: эхолот, помпа, фонари, новый тахометр...
Все просто и понятно, особенно если сначала что то спалить....
Автор: Dima163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-01-12 18:55
Ну и я спрошу для Тohatsu M 50 EPTOS он нужен тоже или?
Автор: Тихон (178.204.20.---)
Дата:   21-01-12 19:03
сделал заказ для мерка 30 е,куда,сколько платить?
ни ответа,ни привета.
Дата:   21-01-12 21:32
Dima163 писал:
...по Тохам нет однозначного мнения ...мне не нужен .., но у меня АКБ-72 А/ч. ..выше 13,5- 14 с "маленькими копеечками" вольт стрелочка не поднималась ...
Дата:   23-01-12 06:19
Заказал.Подскажите пожалуйста, можно использовать мотор с электрозапуском без акомулятора и "довеском"?
Дата:   23-01-12 06:46
аметист писал:
можно, но только зачем тогда Вам "довесок" ?
Автор: Романыч163 (85.26.165.---)
Дата:   24-01-12 08:02
Было бы неплохо не возить с собой аккум-р вообще,а запитывать борт.сеть только от мотора.Есть конечно и большие минусы в этом случае,и на холостых мало тока будет наверное
Автор: Vovan Kostroma (2.92.52.---)
Дата:   24-01-12 23:37
Да-да такая бортовая сеть без аккумулятора называется "Летучая Мышь"фонарь керосиновый.Приемник,эхолот тоже только на заведенном моторе пользовать?
Автор: Романыч163 (85.26.233.---)
Дата:   25-01-12 06:13
Не ну допустим не музыку конечно гонять , а например помпу включить при необходимости, ревун или дудку пневматическую при надобности ,ну и само собой огни ходовые
Автор: STORM (---.178-65-206-91.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-01-12 06:19
Романыч163 писал:
Совершенно не понятная ситуация.... Иметь всё это на борту без аккумулятора.....
Дата:   25-01-12 06:36
STORM писал:
не только не понятная, но и не правильная..
Автор: zuK5M4 (---.opera-mini.net)
Дата:   25-01-12 07:17
Если можно поподробнее о том для чего и зачем использовать довесок на Y 40xws. Там же все штатно установлено.????
Дата:   25-01-12 07:25
zuK5M4 писал:
Вот здесь всё подробно,пункт 5...... Ссылка.
Автор: Vovan Kostroma (2.93.64.---)
Дата:   25-01-12 12:32
У меня у товарища тахометр сгорел сразу без этой штуки.А тахометр вещь нужная.Да и аккумулятор я ступил и купил 55,а надо было 70.Боюсь выкипит нафиг.Так что ждемс....
Дата:   25-01-12 18:49
Уже 5 лет эксплуатирую Y40xws и АКБ 90 А/ч с эхолотом, помпой, огнями и пр. причиндалами и никаких проблем не было ( тьфу, тьфу, тьфу). За клеммами слежу- весной смажу вазелином, затяну, и на весь сезон. Несколько раз обращал внимание- вольтметр на эхолоте показывал 16 вольт на больших оборотах, но это кратковременно. Так все же зачем еще что то добавлять? Ссылка на п.5 не прокатывает- там смахивает на рекламу и на нерадивость владельца ( клеммы не прикручены).
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-01-12 18:56
Вот на кой мне 90 амперный АКБ в лодку если можно вполне обойтись 55-й для мотора с электрозапуском или 7-14-й амперным для мотора без стартера????..... Простой установкой стабилизатора решаются все проблемы.....
Дата:   25-01-12 23:20
Ну во первых генератор Y40XWS выдает 6А, а это значит для нормальной зарядки АКБ должен быть не менее 60А, во вторых использую часто прожектор, прикуриватель, переноску и пр. причиндалы с довольно большим потребляемым током, ну и потом чисто русская поговорка: " запас еще никому не навредил". Так это регулятор или стабилизатор? О стабилизаторе задумываля при установке приемника. Проблем для генератора двигателя не возникает при установке этого агрегата?
Автор: STORM (---.95-54-246-223.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   26-01-12 00:36
zuK5M4 писал:
> нормальной зарядки АКБ должен быть не менее 60А......
Тут ошибка-не более 60 А\ч..... Вот как раз 90 амперный АКБ мотор хронически недозаряжает.....
Нет. У всех всё нормально.....
Автор: vlamatur (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   26-01-12 01:18
Yamaha 30 HWCS регулятор нужен мне?
Дата:   26-01-12 04:01
vlamatur писал:
да.
Дата:   26-01-12 04:44
Полный или довесок?
АКБ 65 А
Дата:   26-01-12 05:34
vlamatur писал:
"довесок".
Дата:   26-01-12 05:39
А Mercury ME 40 EPLTO? Думаю заказать такой моторчег.
Дата:   27-01-12 00:47
В руководстве по эксплуатации мотора Y40xws написано: мин. номинальная емкость АКБ 70,0 А-ч ! Поскольку уже заводил разок шмыргалкой ( села АКБ 70А), приобрел 90А. Приходится иногда подзаряжать в связи с недозарядкой, но это 1-2 раза за сезон. Кроме того вожу с собой такую вот приблуду- продукцию ВПК. Покрутил 10 минут и АКБ заряжен. Правда ни разу еще не пользовался.
Автор: STORM (---.178-65-197-235.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-01-12 01:29
Всё правильно написано в руководстве...... Поскольку максимальный зарядный ток выдаваемый генератором шесть с небольшим ампер,то 100% зарядить АКБ ёмкостью более 70А\Ч весьма проблематично...
Использовать батарею с меньшей ёмкостью-чревато перезарядом и повышением напряжения свыше допустимого.... Регулятор или довесок устраняет эти недостатки....
Ещё раз-я много лет использовал мотор с АКБ 14А\Ч,с установленным регулятором напряжение никогда не превышало 14.5 вольт....
Теперь у меня на том же моторе-электрозапуск и АКБ в 62 А\Ч и тот же регулятор,всё работает без проблем.....
Собственно всё это сотни раз обсуждалось тут..... Нет желания в установки регулятора-никто силой не заставляет......
Автор: Niyazovitsh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   29-01-12 09:32
Иван, доброго времени суток.
Существует ли возможность пересылки довеска в Украину?
Автор: Иван (---.89.26-147.dynamic.3bb.co.th)
Дата:   29-01-12 11:12
Сожалею, но за пределы России не высылаю.
Слишком муторная процедура по затратам времени, цену за пересылку невозможно узнать заранее,
и всякий раз называют разную (но не менее 1000 рублей).
Дата:   29-01-12 12:25
Жаль. =(
Значит на весе аккумулятора сэкономить не выйдет.
Остаётся надеяться, что дойти до перезаряда аккумулятора 65Ач на двухчасовых переходах никак не получится. (Yamaha 30HWL)
Дата:   29-01-12 17:41
Ну так кто-нибудь ответит, довесок необходим на мотор с тримом Mercury ME 40 EPLTO?
Автор: Иван (61.19.133.---)
Дата:   29-01-12 17:52
Dikiy писал:
Мне неизвестно, что за регулятор устанавливается штатно на этот мотор.
Из форумчан тоже никто не жаловался на перенапряжения.
Скорей всего - не нужен.
Поставь для начала на лодку вольтметр - прибор недорогой и полезный в любом случае,
а там сам поймешь по его показаниям.
Дата:   29-01-12 18:11
Как считаете, такой набор будет работать на Меркуре 40, в т.ч. вольтметр и датчик трима?
Дата:   29-01-12 18:15
С виду это обычный Телефлекс/Фария.
Вольтметр будет работать точно, насчет указателя трима не скажу.
Дата:   29-01-12 18:19
> скажу.
Есть какие особенности у этих приборов?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-164-147.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   29-01-12 18:37
Dikiy писал:
вот, что у меня выдаёт переводчик по данному набору.
Дата:   29-01-12 18:44
Елена, Мурманск. писал:
> Dikiy писал:
> т.ч.
У меня выдает тоже самое. Причем смотрел другие наборы у этого продавца с датчиком трима, ясной картинки нет. Например и для ямахи, и для мерка Ссылка. Но в описании говорится, что трим только онли Ямаха, это точно означает, что на Мерке датчик трима не будет работать? В чем может быть различие работы датчиков на этих моторах?
Дата:   29-01-12 19:08
Dikiy писал:
Dikiy, а у Вас на моторе сам датчик стоит? , т.е. надо же не только прибор но и датчик. и по датчику смотреть совместимость прибор => датчик.
Дата:   29-01-12 19:11
> Dikiy писал:
> прибор => датчик.
Признаться не знаю. Мотор только заказал (жду через две недели). Наверное датчик то имеется, а вот прибора точно не будет.
Автор: Step_nsk (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   30-01-12 00:56
а на хонду бф40 нужен регулятор? если нужен, то какой?
