 Московское время 20:44:42
 Владивостокское время 03:44:42
 Водомет на Обь 1
Автор: Алексей Л. (195.161.25.---)
Дата:   29-01-12 04:27
имеется двигатель от иномарки мазда-демио 1,6 литра 80 л.с., лодка обь 1, что если вот такой водомет на нее прилепить, какой расход топлива примерно будет Ссылка.
 Re: Водомет на Обь 1
Дата:   29-01-12 04:47
кхгрм... Сидеть верхом на моторе что ли?
Дата:   29-01-12 04:51
не, зачем верхом )). тоот водомет, который по ссылке, весь висит за транцем, внутрь лодки только вал входит. думаю двигатель займет место от транца не больше 1 м
Дата:   29-01-12 05:21
Иномотор с водомётной насадкой получше будет, ей богу.
Незачем на лодке 140кг сопло которое может 800 толкать.
Скорость больше 50ти очень не хороша будет на маленькой лодочке, неоправданна мощность мотора, расход больший опять же.
И мороки с установкой...кокпит меньше... имеет ли смысл портить лодку для эксперимента?
Но это только моё мнение, на специальном форуме по водомётам по пальчикам разложат.
Хотя и здесь часто помогают ребята водомётчики.
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   29-01-12 15:40
ПЛМ с насадкой будет нелучше. Посмотри на джет ру. там как рас на обяху первую водомет ставили, лодочка пошла 50 км/ч. Есть описание с фото. А двигатель лучше субаровский. Он опозит, короткий и невысокий, дури хватает, что на лодках данного размера немаловажно.
Автор: Сергей Ша (---.225.100.231.pptp.tario.su)
Дата:   29-01-12 17:22
Лучше вот к этому ВД присмотритесь, IMHO он Вам больше подойдёт, да и качеством повыше будет, к тому же по меньшей цене.
Прямая ссылка не проходит. Ищите на форумjet, тема, made in Ukraina
С уважением.
Автор: олег воробьев (---.92.127.162.151.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   29-01-12 17:25
посмотри крыма в бийсководов...... может и задурятся не стоит....
