 Московское время 17:53:51
 Владивостокское время 00:53:51
 холодильник в лодку
Автор: zuK5M4 (---.opera-mini.net)
Дата:   28-01-12 03:23
Доброго всем здоровья!
Зима длинная и холодная, всякие мысли в голову лезут. Вот возникла идея - сделать холодильник в лодку на основе автомобильного. Но он и в машине то плохо стоит- по высоте за полку багажника задевает, а в лодке вообще мешает. Хочу сделать холодильник под заднее сидение в К5м4, чтобы можно было бы крышку с агрегатом от автомобильного использовать.
Кто нибудь пробывал уже такое? И нужно ли это вааще? Подскажите!
 Re: холодильник в лодку
Автор: Юрич (188.16.40.---)
Дата:   28-01-12 03:52
В этом году использовал аналогичный, при дальних переходах продлевает жизнь продуктам, да и холодная вода приятнее горячей. Но оставил более чем на сутки включенным....сдох акб, пришлось прикуривать. На обратном пути сохранил рыбу, тем более потом еще на авто 4 часа. Короче не пожалел. Да и при необходимости можно содержимое подогреть примерно до +60, но не пробовал.
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   28-01-12 04:05
Я подогревать пробовал. До 60 греет только пластинка, вообщем нагревает тоже очень медленно и явно не до 60, хотя за 1-1.5часа холодный шашлык из холодильника нагрели до приятно употребрелния.
Дата:   28-01-12 04:15
Я не о корпусе автомобильного холодильника, а об устройстве холодильника под задними сидениями к5м4 с использованием крышки автомобильного!
Автор: dimon62 (176.104.192.---)
Дата:   28-01-12 04:40
zuK5M4 писал:
Крышку можно и не использовать,если вырезать из неё элемент Пельтье.А дальше делай ящик по своим размерам и вставляй элемент верхнюю часть .Герметизируется всё монтажной пеной.Объём ящика должен быть близким к объёму холодильника - донора.Потребление тока у таких агрегатов 4-6 ампер,для лодочных акб многовато ,да и охлаждают они так себе.Если есть деньги,лучше взять фреоновый автохолодильник.
Дата:   28-01-12 04:48
zuK5M4 писал:
Не вижу смысла переделовать. Проще интегрировать готовый.
Дата:   28-01-12 04:55
Не разоряйте автохолодильник,пригодится в машине,из этой крышки ничего путного всёравно не получится.Лучше в радиолабазе,если есть по близости ЧИП и ДИП,купить вот такой полупроводниковый охладитель (элемент Пельтье) слева внизу,и изготовить вот такую водоохлаждаемую запчасть,если возможности изготовить запчасть нет,можно использовать головку от легендарного ПЛМ Салют.
Суть в том,что для эффективного охлаждения этим элементом чего либо,нужно охлаждать горячую сторону этого самого элемента.Здесь он стоит на большом алюминиевом радиаторе в центре,радиатор не идеален по сути,элемент нагрет до 40-50 градусов,тогда как края радиатора холодные,следовательно та сторона которая должна охлаждать продукты,а тем более напитки :-) ,имеет температуру выше нуля.Ежели омыть горячую сторону забортной водой с температурой 15-25 градусов,можно выиграть градусов 10-12 в сторону минуса,то есть он будет вразы быстрее охлаждать,а через какое то время вполне может и заморозить,у меня получилось -7...-9 градусов,в алюминиевой камере объёмом 12 литров с термоизоляцией из пенопласта толщиной 50 мм.То есть передача холода не через поток воздуха сверху из крышки,а Пельтье прижат к самой камере,что ещё увеличивает эффективность,ибо охлаждается всё,а не то на что дует вентилятор.
Попадаются по объявлениям такие холодильники битые,расплавленные от костра,просто неработающие,элемент на фото из такого неисправного холодильника,купил за 300 рублей.Помпу качающую воду через охладитель придумать не сложно,у меня 12 вольтовая для декоративных комнатных фонтанов,потребляет 0,12 ампера.
В первоначальном варианте к охладителю была крышка,Пельтье ставился на корпус,потом крышку выкинул,поставил Пельтье прямо на дырку,то есть омывается водой непосредственно,получил ещё 1,5 градуса в " - ".
И габарит системы охлаждения уменьшается раз в 8-10,ибо выкидываются два бесполезных радиатора.
Дата:   28-01-12 05:11
Овчинка выделки не стоит,расход электричества несравним с полученным охлаждением.Могу подарить 22 литровый iglu,ещё американский кажись,в рабочем состоянии.С тех пор ,как приобрел фреоновый,в гараже валяется.У этих холодильников есть ещё одна хрень-внутрь дует холодный воздух,а наружу горячий,если в каюте(кабине) ставить,натапливает конкретно.
Кстати Пельтье есть разного размера и мощности,можно ещё и этим поиграть.
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата:   28-01-12 07:52
Я тоже заболел этой идеей после того, как в прошлом году на трехдневной рыбалке все время пил охлажденные напитки. Только у нас был не холодильник, а термоящик. На рыбалку мы положили в термоящик замороженную минеральную воду и чай, охлажденную водку и пиво. Чай растаял только на третьи сутки, водка и пиво закончились раньше .В общем мне очень понравилось. Жалко, что рыбу домой в нем не довезти. Так родилась идея купить холодильник. На рыбалку в нем, как в термоящике, буду возить замороженную воду и охлажденные водку, пиво и скоропортящиеся продукты, а с рыбалки, уже как в холодильнике,подключенном к бортовой сети машины охлажденную рыбу.
Автор: SGK (85.26.165.---)
Дата:   28-01-12 08:04
To Горыныч. А вед можно пойти еще дальше - элемент Пельтье установить "горячей" стороной к корпусу лодки в том месте, где он всегда под водой.
Дата:   28-01-12 08:26
Собственно да,у меня в катамаране так было сделано,но там поплавки узкие и жёсткие,холодильник был секцией поплавка,а в лодке как всё это будет себя вести при глиссировании например,корпус широкий,играет.Не оторвёт или Пельтье не разобьёт/раздавит ?
Автор: Жэнёк (85.26.164.---)
Дата:   28-01-12 08:34
хммм.. пельтье-мельтье
я проще.... камень потяжелее к нему герметичный контейнер, можно пакет (для продуктов), погружаем объект охлаждения в пакет и в хорошую яму под водой... метров 10, температура там - самое оно.
пакет леской к поплавку. можно верёвку покрепче - на берег вывести.... тогда утром с похмура - только потянуть верёвочку.. и запотевшая бытылочка пива через 2 минуты в руке )))
Автор: AlexD (---.cn.ru)
Дата:   28-01-12 14:40
Я холодильник сделал из простого деревянного ящика.
Внутри оклеил пеноплексом, в качестве охлаждающего элемента служит аккумулятор холода.
Дата:   28-01-12 14:41
Заодно он еще и пуфик, очень удобно на нем сидеть.
И в интерьер вписался не плохо.
Дата:   28-01-12 15:19
Жэнёк писал:
> самое оно.
Аналогично!
Но очко, когда иной раз достаёшь а там зацепилось слегка, играет. :)))))))))))
Дата:   28-01-12 17:51
Спасибо большое всем кто откликнулся! Фреоновый автомобильный холодильник не встречал, но посмотрю теперь. Но в любом случае придется ларь холодильника гондобить по существующему месту, поэтому интересует Ваше мнение из каких материалов это лучше сделать, чтобы добиться наибольшей эффективности.
Дата:   28-01-12 18:54
zuK5M4 писал:
Пенопласт самое оно-дешево и обрабатывать просто.Можно пенополиэстирол строительный ,тоже сгодится.Фреоновых холодильников море всяких от 10л и дальше,правда ценник не гуманный.Аппарат в районе 30л,стоит порядка 22-26 т.р.Но ВЕЩЬ ,у меня в машине бывает неделями не выключается,акб хоть бы что.
Автор: икс340 (95.143.214.---)
Дата:   28-01-12 20:19
zuK5M4 писал:
У меня вот такой, я доволен, но рекомендую брать БОЛЕЕ мощный, который охлаждает на 30-35 градусов ниже окружающей. Это, конечно, дороже, но служит он вечно, если с балкона не ронять...
Дата:   28-01-12 20:33
Прелесть компрессорных холодильников в том,что они держат температуру внутри постоянную,а не ниже окружающей.Вот такой пользую:Ссылка. .Очень доволен.
Дата:   28-01-12 20:39
dimon62 писал:
> доволен.
Ты прав, но мне важен газ - он дешевле, бесшумней, чем генератор))), не требует включения-выключения. У меня на одном тройнике от 12-литрового баллона висит холодильник, лампа, плита и газовый душ. На 10 дней хватает.
Дата:   28-01-12 20:44
икс340 писал:
Эт кому что.Вкл. и выкл .у меня тоже не требует,всё делает сам ,в зависимости от выставленной температуры.Всё как дома,только маленький.
Пы.сы. Что такое "газовый душ"?
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   28-01-12 20:47
при хранении рыбы в стационаре, как его мыть?
Дата:   28-01-12 20:49
крым писал:
Эт не для рыбы,а для "покушать".
Дата:   28-01-12 21:02
крым писал:
Шлангом, там нечему промокать.
dimon62 писал:
>Эт кому что.Вкл. и выкл .у меня тоже не требует,всё делает сам ,в >зависимости от выставленной температуры.Всё как дома,только >маленький.
А генератор у тебя тоже 24 часа без обслуживания и заправки работает??)))))))
газовый душ, кабинка для него
Дата:   28-01-12 21:19
У меня от акб работает.За ссылку спасибо,заинтересовала.
Автор: Каптер (---.dynvpn.flex.ru)
Дата:   28-01-12 23:11
А что за катерок ? Можно фото внешнего вида ?
Дата:   28-01-12 23:12
Вопросы к AlexD
Автор: zinger.in (176.14.107.---)
Дата:   29-01-12 00:00
икс340 писал:
Заинтересовал газовый душ, что за модель фирма??? Где брали? Если не трудно ссылку киньте пожалуста!
Мы уже несколько лет пользуемся генератором и бытовым небольшим холодильником, всё супер! Вот только душ холоднючий до сих пор, хоца комфорта. Тем более баллон и газовую плитку для кухни тож таскаем.
Заранее спасибо!
Дата:   29-01-12 00:41
Для Каптер:
На фото катер Амур-3.
Фото на почту завтра отправлю, чтоб ветку не за....ть.
Дата:   29-01-12 01:22
для AlexD:
спасибо, жду
Дата:   29-01-12 02:34
Для Каптер:
Фото отправил.
См. личку.
Дата:   29-01-12 07:01
zinger.in писал:
здесь брал
Дата:   29-01-12 07:13
Спасибо!!!
Не силён я в англицком, а говорят у нас есть фирма-посредник для заказа с кобеласа, вы как заказывали??? Сами???
Как вашпе девайс в деле, какие Т.Х??? Рекомендуете брать?
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-01-12 07:55
Компрессорный только! Но цена кусючая. Можно из старого холодильника (рабочего) сделать! Купить горелку, прутки и газ. Горелка газовая и прутки дешевые, но вот газ дороговато! Зато потом при любом раскладе чинить холодильники наших марок, там R-12 оно очень оправдано. Я уже всем родственникам чиню и соседям. А мастеров холодильщиков посылаю на йух. А то что они там говорят про вакуумирование это все хрень для отъема денег на машинку. Кому интересно пишите на почту проконсультирую!
Дата:   30-01-12 00:12
zinger.in писал:
> Спасибо!!!
Здесь это не по теме))))
Читай инструкцию и там же задавай вопросы..
Автор: Евгений Егоров (46.229.141.---)
Дата:   01-02-12 19:06
dimon62 писал:
Если предложение еще в силе , с благодарностью принял бы такой подарок. На компрессорный в ближайшее время точно денег не будет, а такой в Сарепту под сиденье точно влезет
Дата:   01-02-12 19:49
Евгений Егоров писал:
В силе .Где находитесь?
Автор: Sergey62rus (95.106.59.---)
Дата:   01-02-12 20:49
Можно и мне подарить вроде земляки с вами могу приехать забрать! ))
Дата:   01-02-12 20:53
Мне всё равно кому отдать,но давайте дождемся ответа Евгения,а то неудобно получится.
Дата:   01-02-12 21:24
Ну тогда я на очереди если он откажется! ))
Автор: Евгений Егоров (83.149.46.---)
Дата:   01-02-12 22:19
Нахожусь в Туле, к Вам могу подъехать сам с пивом или с Тульскими пряниками
Дата:   02-02-12 02:29
> Тульскими пряниками
Приезжайте ,забирайте.Пива не надо.Я в Рязани ,от Тулы 220 км.
Автор: Евгений Егоров (83.149.47.---)
Дата:   02-02-12 04:04
Как связаться с Вами ? У Вас в профиле нет данных для связи...
Дата:   02-02-12 04:15
Поправил профиль.
Дата:   02-02-12 10:02
Эх жаль мог бы в любое для вас удобное время подъехать или обменяться не что нибудь! ))
Дата:   08-02-12 01:49
> > Тульскими пряниками
Сегодня забрал холодильник. Огромный просор для творчества.Думаю, как к нему воду подвести для охлаждения. Сильных изменений в конструкцию вносить не хочу, чтоб его можно было использовать и как автомобильный.
dimon62 -- огромное спасибо за презент !
