 Московское время 02:59:51
 Владивостокское время 09:59:51
 Какой сливной клапан приобрести / поставить
Автор: Koroog (---.137.49.238.svnet.ru)
Дата:   25-01-12 19:41
на транец, вместо штатного, в частности на Обь1?
 Re: Какой сливной клапан приобрести / поставить
Дата:   25-01-12 19:53
А заодно, кто знает или может замерить, а то лодка за 400 км. от меня, размеры транцевой доски и диаметр и количество заклёпок для рецесса (ремонтные), т.е. буду высверливать, снимать, менять доску, ставить рецесс обратно. Спасибо.
Автор: Ромарио (188.234.192.---)
Дата:   26-01-12 06:48
Я на метлу ставил от ПВХшки
Автор: Николаевич 59 (31.181.18.---)
Дата:   26-01-12 20:52
У меня Обь-3. 5 лет назад поставил шаровый кран.
Мне понравилось. Главное не забывать закрывать перед спуском.
Дата:   28-01-12 05:22
На ОКЕ тоже поставил от ПВХ.
Дата:   28-01-12 14:02
Лучший вариант это из болванки латунной чтобы токарь выточил гайку широкую.
И пробку под ключ чтобы была 19 или 22 -можно и из чернухи.
Гайку ставить изнутри на 2-3-4х винтах, закручивающихся в тело гайки, пробка снаружи прижимает и дюраль лодки к гайке.
Обьяснил сложно )... посмотри как у п4 сделано с завода.
Автор: Сергей24 (---.opera-mini.net)
Дата:   28-01-12 14:17
s494-Лучший вариант это из болванки латунной чтобы токарь выточил гайку широкую.
И пробку под ключ чтобы была 19 или 22 -можно и из чернухи.))))
Вот вроде такого.
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата:   28-01-12 22:34
У меня резьба от горлышка ПЭТбутылки, внутри кусок трубки.Всё вклеено на ПУРе.
Автор: гоша5 (109.169.132.---)
Дата:   29-01-12 01:24
не очень эстетично, зато количество запасных пробок не ограничено.
( была у деда мазая шапка........заячья........каждый день новая! )
вспомнилось
