| Московское время 17:06:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:06:23 |
Автор: Олег Олегович (217.118.93.---)
Дата: 26-01-12 20:23
Доброго времени суток!! Наверное настало время восстанавливать свою Обь М, есть только голый корпус. Подскажите размеры стекла, кто как делал из чеого, может есть фото или ссылки, буду рад всему!!! Пробовал поиск не получается. До этого ходил на Крыме (и сейчас есть) но брат тоже решил увлечься рыбалкой, а Крым общий, и делить не получается, у всех свои семьи и друзья, в связи с чем решил восстанавливать имеющийся в очень хорошем состоянии корпус Оби М. В первую очередь надо установить стекло, тент, ну и покрасить, а там как пойдет.
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата: 27-01-12 14:00
Лекала в гараже лежат за 400 км)))
Если не найдете - берется картон, вставляется в пазы и рисуется стекло какое душа пожелает. Далее изыскивается поликарбонат 3 мм, вырезается, вставляется в пазы и заклепывается. Затем делается из уголка рамка и усиливается, чтобы можно было перешагивать.
Я сделал распашную форточку (тюнинг колхозный, но получилось намного лучше, чем было)))
Если надумаете делать распашную форточку - лучше делать строго по центру, а не со смещением.
Вот здесь тоже есть наглядно стекло самодельное на Обь-М.
Автор: Александр22 (---.187.76-175.xdsl.ab.ru)
Дата: 27-01-12 19:53
Брат с Севера писал:
А чем лучше?
Дата: 27-01-12 21:50
Александр22 писал:
> А чем лучше?
Если форточка со смещением - лодка начинает сильно крениться и можно легко навернуться, поскользнувшись на палубе, что было неоднократно мною проделано))) особенно, когда нос на берегу.
Тем об установке стекла на разные лодки, включая распашные форточки, на форуме полным-полно, с фотографиями.
Дата: 30-01-12 16:07
В поиске набираете "тюнинг", "модернизация", "стекло" и т.п. - находите на разные лодки, затем выбираете то, что сможете у себя на Обь-М применить.
Нет каких-то рецептов именно для Обь-М, нужно просто адаптировать уже изобретенные под разные лодки.
Автор: гражданин (178.155.34.---)
Дата: 01-02-12 03:40
икша13 писал:
> ссылка на мою лодку. стекло от казанки
меня заинтересовали фанерные кресла,где и как такие добыть?Стоимость?
