 Московское время 15:10:42
 Владивостокское время 22:10:42
 Толщина транца на П-4 ?
Автор: Алексей717 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   27-01-12 17:58
Подскажите кто помнит, или есть возможность померить толщину транца на П-4. Просто свой далеко, а нада.
 Re: Толщина транца на П-4 ?
Автор: Dima163 (85.26.173.---)
Дата:   27-01-12 17:59
см 4 наверное....
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   27-01-12 18:13
в местах зажима струбцинами 40+-2мм. Но по верху идет профиль. Это еще +2. И торчат головки заклепок. Еще +2
То есть если делать надставку П-образного сечения, то делать просвет 42-43мм. Тогда все сойдется ровно.
Дата:   27-01-12 18:16
я еще с наружней стороны транца пластину мм6 из амг прилеплял.... Вообще дубово было...
Дата:   27-01-12 18:17
Спасибо
