 Московское время 14:28:38
 Владивостокское время 21:28:38
 Вот и прикупил себе Сузучку
Автор: фотон (88.200.239.---)
Дата:   27-01-12 05:21
Вот и прикупил себе Сузучку 2.5 только дома понял какая она красявая в магазине не так смотрится.Долго выбирал и решался что брать теперь понял что не зря хлопоты были,дети совсем очумели когда мотор увидели ,на лодочную стали вещи собирать.
 Re: Вот и прикупил себе Сузучку
Дата:   27-01-12 05:23
После того как немного пива приляпали не удержался сходил в гараж транец недоразработанный давай примеривать
Автор: Кэп с бука (90.151.238.---)
Дата:   27-01-12 05:24
Это такая "докатка" будет?
Она родимая
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата:   27-01-12 05:43
Не забудь масло в двигатель залить.
Удачи.
Автор: гоша5 (80.234.122.---)
Дата:   27-01-12 15:46
принимай поздравления! сколько денег?
Автор: Alexander116 (---.30-129-138-78.kgts.ru)
Дата:   27-01-12 16:43
А не маловата докатка будет для прогресса?
Автор: -=Os'mA=- (---.yota.ru)
Дата:   27-01-12 16:45
поздравляю, мне этот мотор тоже нравится, его и приобрел тоже :)))
Дата:   27-01-12 16:47
Alexander116 писал:
мы цепляли и на воронеж и на прогресс тянет уверенно....
Дата:   27-01-12 16:49
До 8 км/ч разгоняет хотя бы?
Автор: фотон (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   27-01-12 17:17
Докаткой будет в крайнем случае основное назначение троллинг,по поводу скорости весной запытаю,на форуме задавал вопрос парни с такими же комплектами то же на Волге пишут все нормуль,скорость мах 8-9 км в час мне больше и не надо, важнее диапазон 2-6 км в час.
Купил за 25 к.рубликов
Автор: Кухтиев Вадим (178.130.3.---)
Дата:   27-01-12 18:08
Поздравляю с обновкой!
"основное назначение троллинг"-
Уважаемый фотон,не сочтите вопрос за издевательство,действительно интересно:что мешает троллить на Вашем Я40VEOS?ИМХО,удобнее управлятся с поста,чем тянутся к маленькой докатке.Можно,конечно,присобачить ДУ и на троллинговый моторчик,но все равно,поднимать-опускать,дрыгать его...У меня то же обновление в комплекте-вместо Тох18,заказан Я40XWL,вот думаю-что помешает троллить на нем?
Дата:   27-01-12 18:32
Кухтиев Вадим писал:
Ничего не мешает,я на нем три года это делал,хотя у меня 3 цилиндр. мотор а у вас один по моему в следствии чего колбасить у вас больше будет,затем расход большого и маленького не сопоставим,дела даже не в цене (хотя по чему и нет) поехал я к примеру за 30 верст на пару дней потроллить это сколько мне бенза брать придеться?Опять же основной поберегу (он же не 25 стоит) а самое главное это скорость на своем мин 4.5 км в час а мне нужно 2-6 км в час при чем скорость могу регулировать до десятых а на своем увы не получается .Ну или приблуды всякие сооружать.
Да и потом два мотора всегда лучше чем один, я так думаю.
Дата:   27-01-12 18:41
-трудно не согласится!
Опять же основной поберегу (он же не 25 стоит) -
ИМХО,в режимах близких к ХХ,моторесурс почти не расходуется,хотя возможно я и ошибаюсь...
-а сколько жрет Ваш Я40VEOS на троллинге?
-для меня тонкая регулировка скорости-то же проблемма-особенно когда ветер приличный-то много то мало,вот думаю,какую бы приблуду сколхозить...
Дата:   27-01-12 19:08
Alexander116 писал:
10 максимум что удалось с 4 человеками... (трое на носу)
но они голые были совсем, прокатные (корпуса)
Дата:   27-01-12 19:20
2-2.5 литра
вот и я не хочу зависеть от погоды,приблуда мин ведро за борт или тролинговый тормоз
Автор: pavlovmn1 (---.static.vologda.ru)
Дата:   27-01-12 19:22
На VEOSе еще нормально троллить,а вот XWS больно сильно колбасит при этом,совсем некомфортно,дрожь на всю лодку.
Alexander116 писал:
У меня на Воронеже с тремя хомячками и с Нептуном в качестве основного на Сузке 2,5 в полный газ было 11 км/ч.
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата:   27-01-12 19:36
2-2.5 литра
а сколько сузучка на троллинге ест?
Дата:   27-01-12 19:50
Сам еще не тестил,парни пишут на Волге против течения встроенного литрового бака на 2.5 часа хватает
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   27-01-12 19:51
Поздравляю с новой игрушкой .
Дата:   27-01-12 19:56
-ведром скорость не порегулируешь,дискретность зело большая,приемлемых для меня устройств троллингового тормоза пока не видел-баджеровская приблуда на АКП-ИМХО не серьезно,если только регулируемые транцевые плиты с большой откидкой вниз...Или микрорегулировку газа по типу троллконтроля...
",а вот XWS больно сильно колбасит"-Тох18 на румпеле то же дергался на ХХ,как то не напрягало,XWL с ДУ,думаю,вряд ли много хуже будет...
ИМХО,если уж троллить на докатке,то присобачивать ее к основному мотору и ваять механизм дистанционного управления газ-скорость,дабы полностью с поста управлятся,ну и выносной бак,что бы каждый раз,на волне с бутылкой бенза не мудохотся...
Дата:   27-01-12 20:26
> хуже будет...
По поводу дерганья все-таки Тох-18 не такой как XWS,ну тут уж кому как,а по поводу управления докаткой,есть смысл только в рулении,городить управление газом,думаю,смысла особого нет,газ в начале выставил,а потом только рули,да и с выносным баком перебор,родного бачка почти на весь день дорожки хватает.
Дата:   27-01-12 20:48
Одназначно "дерганий " кубатура та другая,если даже один раз за день долью в бачок не напряг
Дата:   27-01-12 20:50
Baha писал:
Спасибо,кстати правильное название моторчика по другому и не скажешь
Дата:   27-01-12 21:02
-извините,вот тут согласится с Вами ни как не могу-для троллинга важно сохранение скорости проводки,а разница в газе при ходе по ветру и против зачастую такая,что мне ,против ветра на Тох18 приходилось газ чуть не на 1/3 выкручивать,а по ветру и ХХ много было...
Автор: Vovan Kostroma (2.94.237.---)
Дата:   30-01-12 00:46
"Жрет"он 1 литр на 4 часа дорожки со скоростью 3 км в час.Максимальная скорость 8 км в час.Следи за оборотами,как перестал прибавлять,больше газу не давай-запорешь.Прогресс-4,я жена,собака,шмоток немеряно....
