 Московское время 09:34:42
 Владивостокское время 16:34:42
 Масло в 2т. иномарку
Автор: Andrey81 (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   25-01-12 13:38
Подскажите по маслу. У нас масло было только минеральное и я сизон на нем от ездил. Сейчас в магазинах появилось полу синтетик чуть дороже. Есть ли смысл на нем ездить
 Re: Масло в 2т. иномарку
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-01-12 14:36
Есть
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   25-01-12 18:09
Андрей!Сообщи какой мот и какое масло.
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   25-01-12 23:33
практического смысла нет, для дискусии - смысл БОЛЬШОЙ
совет - лучше минералка 1/40, чем синтетика 1/60, дешевле и надежней, ИМХО
Автор: LISnik (92.246.193.---)
Дата:   26-01-12 04:55
Минералка! Дешевле и смазывает лучше.
У синтетики лучше "прилипчивость" и стабильнее свойства. Стабильность свойств для 2 т мотора - вещь имхо не актуальная, т.к. масло работает всего 1 цикл, мельчайшую долю секунды, а потом сгорает.
Автор: buss (---.178-70-189-143.avangarddsl.ru)
Дата:   26-01-12 22:47
важный вопрос.
сколько лет можно хранить масло?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-01-12 23:03
""Какой срок хранения моторных масел?
Гарантированный срок хранения моторных масел - 5 лет со дня производства. Дата производства обычно нанесена на боковой поверхности канистры в формате день/месяц/год. Правила хранения моторного масла требуют, чтобы в помещении была нормальная влажность и температура не должна превышать 60С. Также нельзя замораживать масла. Это значит, что температура хранения не должна быть ниже температуры застывания (Poor point)....................................
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   27-01-12 04:34
Подскажите, в мотор с автомиксом Mercury ME 40 ELPTO обязательно лить рекомендуемое в инструкции Premium? Или все ж любое TCW3 сгодиться?
Автор: sennoi (109.169.184.---)
Дата:   27-01-12 04:43
Dikiy писал:
________________________________________________
Любое устравающее...
Дата:   27-01-12 04:51
Просто тут вычитал, что лить исключительно Premium, поэтому решил уточнить.
Автор: Andrey81 (178.45.66.---)
Дата:   27-01-12 12:46
Мотор у меня suzuki 30 а масло Матьюл сертифицировано
Дата:   27-01-12 12:51
Dikiy писал:
> Просто
тут
> уточнить.
На ночь БРЕД - не читать!
Любой масло, подходящее по ПАРАМЕТРАМ!
Автор: Andrey81 (80.234.113.---)
Дата:   30-01-12 12:10
А разница то есть между полусинтетикой и минералкой? Или преимущества
Автор: олег воробьев (---.212.164.97.80.nsk.rt.ru)
Дата:   30-01-12 15:27
ЕСТЬ! И В ЦЕНЕ ТОЖЕ....
как ни крути а моторы на слух по разному работают на разных маслах.... для твоего мотора подойдет только масло купленное в новосибирске!
Дата:   30-01-12 17:36
Андрей!Синтетика и полусинтетика рекомендуется для мотов с автомиксом т.к. имеют более стабильные вязкостные характеристики при изменении Т воздуха.Для твоего двигателя это лишнее хотя-бы по цене.
Дата:   30-01-12 18:58
Руфман писал:
А почему для автомикса этот параметр важнее, чем для обычного 2т мотора?
Дата:   30-01-12 19:27
Масло растворенное в бензине не загустеет не холоде,а для миксового масляного насоса вязкость масла важный параметр тк для любого насоса его производительность впрямую зависит от вязкости жидкости кот. он качает.Те снижение производительности может привести к масляному голоданию.
