| Московское время 22:42:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:42:27 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 26-01-12 04:06
купил насос осушительный 500gph, а вот как крепить не пойму, у него в решётке 3 отверстия и в комплекте 3 шурупа
1 надо ли его крепить или можно просто в трюм засунуть
2 сделать для насоса площадку с отверстиями по всей площади dотв.примерно2-3мм(чтоб меньше мусора попадало) а потом насос с площадкой прикрепить к стрингеру или шпангоуту
3 сделать просто площадку без отверстий снизу (он и через боковые решётки воду забирать будет)
4 насос осушительный 500gph арт.с168432- го-но просто выкинуть и заморачиваться не стоит-все равно работать не будет?
Дата: 26-01-12 04:13
500 GPH это пятьсот галлонов в час. А не марка насоса. Так что фото покажи.
Автор: Alixei (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-01-12 04:56
Вариант #3, нижняя решеточка прикручивается к площадке, а сама помпа остается сьемной, для профилактики.
Автор: Рома30 (---.pppoe.penza.ertelecom.ru)
Дата: 27-01-12 02:04
Народ а у меня такая, качает дико, в крым между реданами в моторном отсеке ложится как влитая, делаю к ней автоматику включения от воды и выключения когда откачает.
Дата: 27-01-12 02:15
тоже подумываю о выключателе с поплывком хочу как нибудь переделать крышку от бачка тормозухи чтоб наоборот работала
Дата: 27-01-12 02:30
Поставил на днище. А сверху чем нибудь как нибудь прижал. И снять легко. И закрепить.
Автор: Рома30 (---.pppoe.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 27-01-12 03:29
deniss Р80-48АА Просто таким способом не получится надо через промежуточное реле включать т.к. ток боольшой контакты будут подгорать, можно попробовать через теми же контактами включить мощный полевик, а тот в свою очередь помпу,благо таких стало много.
Дата: 27-01-12 03:36
Принцип работы таков вода доходит до 3 датчика (верхн уров) помпа включается, как только 1, 2(нижн уров) осушатся помпа выключится.
Дата: 27-01-12 04:03
схемка может быть и интересная, но я в электроннике и электрике ни хрена не понимаю по мне как то проще механический пуск ну или по принципу унитазного крана
Автор: zuK5M4 (---.opera-mini.net)
Дата: 27-01-12 04:34
Вот так можно. Стоит на резинках таких от ВАЗа ( валялись в гараже) типа пистонов. Откачивае "до сухого".
Дата: 27-01-12 05:02
буду делать как sadam или zuK5M4, если как sadam то гайки-барашки ставить т.к. снимать часто придется потому что место стоянки - кусты под берегом да и лодок 2
Vovan Kostroma изначально хотел так же делать теперь передумал
sadam- вы на стоянке лодку ставите? с местами проблема? а цена?
Автор: sadam (---.pools.atnet.ru)
Дата: 27-01-12 06:13
Эту лодку только восстанавливаваю, в городе не стоял, думаю проблем с этим не будет , по ценам на ( санатетур) писали что в районе 2500 руб. В мес. А до этого казанка была стояла в Уйме.
Кстате есть панель для помпы
Автор: vlamatur (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 27-01-12 06:20
Батенька, да по Вашей Ссылке панель для включения ВСЕГО, а не только помпы.
Да плюсом прикуриватель и предохранители.
Стационарка для совковых лодок.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 27-01-12 06:25
vlamatur писал:
> только помпы.
Вторая панель, как я понял?
Забрал бы, но далековато! *-)))
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата: 27-01-12 13:43
Vovan Kostroma писал:
> Сваял вот такой кронштейн и штуцер.Осталось все это привонтить
> к лодке когда потеплеет.
железку можно и потоньше, а винты потай головкой со стороны пластины, тогда воды откачивать будет больше
Автор: SergeyB (92.246.200.---)
Дата: 27-01-12 17:39
to Vovan Kostroma
переверни болтики, если так поставишь, то помпа не всю воду выкачает, в лодке будет достаточно много воды, вместо болтов можно использовать клепки, помпа должна как можно плотно соприкасаться с днищем лодки.
Автор: deniss Р80-48АА (---.opera-mini.net)
Дата: 28-01-12 03:20
кстати поставил помпу в сковородку дома, подключил к аккуму от шуруповерта как только боковые прорези чуть выходят из воды качать перестает
Вопрос:как у всех она досуха откачивает?
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 28-01-12 03:49
Да нет конечно , немного остаётся , на пару раз тряпкой промокнуть.
Автор: КЕМСКИЙ 2 (---.95-53-127-152.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата: 28-01-12 04:27
Денис где купил агрегат? На Прибое цена была 4т, территорию Прилива забрали байдарочники, в 2010 было 3т, у 176го в том сезоне порядка 2300-2500 ,в центральном точно не знаю но говорят что дорого.
Автор: VVE (95.73.43.---)
Дата: 28-01-12 05:14
У меня вот так сделано
Дата: 28-01-12 05:47
КЕМСКИЙ 2 на пл.Терехина северное сияние там отдел рыбацкий (витрина у кассы) который с адмиралтейского переехал в воскресенье 450-я была за 950руб там еще ходовые огни и дистанционка там парень продавец есть он топовый привезти обещал и привез сказал что зап части для иномарок может заказать
я к 170смешному но туда трудно попасть от советской7 близко видимо придется во второй деревне ставить около дачи и бояться за лодку
Дата: 28-01-12 06:01
панельку леплю из камазовского реле поворота(корпус взял от него)прикуриватель воткнул, "стоп",ходовые вкл/выкл, немного закосячил буду переделывать(советские тумблера слишком громозкие)
