| Московское время 11:59:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:59:47 |
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 26-01-12 18:17
Сначала немного о кмплекте.У друга еть лодка казанка без булей,купил он в прошлом году к ней моторчик хонду20-ку,весь сезон отъездил на четырехлопастном винте,которым комплектовался мотор.Говорит,что с четырьмя взрослыми тушками+шмотки,мотор отлично тянет и по звуку не перекручивает,а в одного тянет также,но по звуку как бутто перекрут.Хотелось бы посоветовать ему винт для поездок в одного,но я никогда не эксплуатировал моторы такой мощности и понятия не имею как и с каким винтом данный комплект будет себя вести.Если у кого есть такой или похожий комплект,посоветуйте винт(винты) под разную загрузку.
Автор: Гарик К. (---.2.114.188.donpac.ru)
Дата: 26-01-12 21:47
Родной 10й четырехлопастной считаю самым удачным и универсальным. На Антее 400 и Оби-3 пробовал Солас 11й трехлопастной (легковат и не тяговитый) и 11й оригинал четырехлопастной (немного тяжеловат) - родной лучше, скорость таже +\- 1км, тянет лучше, двиг. работает тише и ровней.
Если друган хочет с него выжать 2-3км. пусть пробует сталь Нью Сатурн 11й, но он нахрен не нужен (цена) - для покатух 20л.с. мало а для рыбалки родной (винт) лучше всего. Ну и эксперементировать надо с тахометром.
Дата: 27-01-12 01:39
Гарик спаибо за расклад по винтам.Не тот мотор хонда20,что бы из него какието километры выжимать.Друг опасается ездить с постоянным перекрутом при мин.загрузке.Может вы вкурсе какой тахометр и как приколхозить к румпельной 20-ке.
Автор: CTPAX (91.199.80.---)
Дата: 27-01-12 01:58
Гарик К. писал:
> универсальным.
100% cоглашусь
Автор: Мик С (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-01-12 02:09
На свою Хонду 20 поставил Тайни Так. Закрепил на румпеле сверху, приклеив на двусторонний скотч для уличных работ, весь сезон продержался нормально. Провод в корпус завел через штатное отверстие, где проходит жгут проводов.
Автор: montage1111 (188.72.114.---)
Дата: 27-01-12 02:19
У меня такой же комплект. Эксплуатирую более 3х лет. Какой винт более скоростной для этой лодки описал в теме:
Номинал винта 9 1\4*12*J1 и J в чём разница? Воспользуйтесь поиском.
Дата: 27-01-12 02:21
Самый простой - электронный, крепится на двустороннем скотче на румпель, подключается двумя проводами на массу и один свечной провод.
А вообще на этом моторе есть отсечка оборотов. Свыше 6200 начинает дергатся, обороты падают, впечатление как отключается один цилиндр...
Автор: Alex380 (188.123.245.---)
Дата: 27-01-12 03:35
Не знаю как на Казанке, а на Ротане под Х20 очень неплохо показали себя трехлопастные винты от Я15(полностью подходят к Х20), я пробовал 11 и 12. Для кастрюли в одного наверно 11 винт стоит попробовать.
Есть еще стальные трехлопастные солас и пауэр тэк(тоже под Я15), 11 очень хвалят как универсальный (для Ротана), возможно для более тяжелых корпусов как универсальный пойдет.
Дата: 27-01-12 03:56
Спасибо всем откликнувшимся,может кто подскажет куда конкретно подключить тахометр.
Автор: Донской (---.65.165.109.donpac.ru)
Дата: 27-01-12 16:13
Конкретно - один проводок несколько раз обматываешь вокруг любого бронепровода, другой к массе!
Винт Солас трехлопостной на 11 - дешево и сердито.
Дата: 27-01-12 16:30
Донской писал:
-СПАСИБО винт будем пробовать именно такой.
Автор: Гарик К. (---.93.178.93.donpac.ru)
Дата: 27-01-12 19:45
Из личного опыта (уже писал выше) этот винт крутит на 300-400 об. больше чем родной. На оби-3 доходит до отсечки на легке, очень сильно уступает родному по тяги, по скорости тоже самое, на казе по идее будет еще хуже (она легче), даже как запастной мне не нравится, если уж не в моготу то пробуй такой же но сталь Нью Сатурн (ИМХО)
Дата: 27-01-12 21:56
Винт будем только пробовать т.к. нашли через знакомых и только с тахометром,ну и еще поищем может 12-й нароем
Автор: leks.771 (---.opera-mini.net)
Дата: 28-01-12 06:49
montage1111 писал:
> 12 й в продаже постоянно у mirencov@mail.ru в отчёте J1 это его
> винт.
Спасибо конечно но прежде чем покупать хотелось бы сначала попробовать
