 Московское время 09:47:59
 Владивостокское время 16:47:59
 Нанос алюминия в цилиндре
Автор: Николай Романович (95.158.237.---)
Дата:   24-01-12 05:11
Как удалить нанос алюминия на зеркале цилиндра?
 Re: Нанос алюминия в цилиндре
Дата:   24-01-12 05:50
Типа ап гдето читал что это можно сделать с помощью концентрированной соляной кислоты.
Автор: D.M. (---.85.87.109.triolan.net)
Дата:   24-01-12 06:13
Николай Романович писал:
Совершенно верно.Но потом немедля смыть большим количеством воды и смазать маслом.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   24-01-12 06:19
Шабером снимается.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.23.---)
Дата:   24-01-12 06:29
После диагностики ( пальпацией)- скорее всего мона "забить".
то есть - само сотрётся.
( коль реально бугорок не прощупывается.)
Человек, вопрошающий такие вопросы - вряд ли самостоятельно грамотно и кислотой смоет и шабером соскребёт.
"Не навреди" - весьма нелишний принцип тут.
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
___Как удалить нанос алюминия на зеркале цилиндра?__
Если мои очки не врут, то наждачкой там уже побаловались.
...мое мнение, лучше не трогать, в данном случае, через полчаса само сойдет...
Дата:   24-01-12 06:37
Пальцем не прощупывается ,опыт работы с кислотой имею,после обра ботки промывка водой с содой чтобы нейтрализовать кислоту я только сомневался съест ли кислота алюминий.
Дата:   24-01-12 06:39
Пальцем не прощупывается ,опыт работы с кислотой имею,после обра ботки промывка водой с содой чтобы нейтрализовать кислоту я только сомневался съест ли кислота алюминий. наждачкой ничего не трогано.
Дата:   24-01-12 06:41
1ый лодочник писал:
> само сойдет...
очки не врут.То остатки хонинговки цилиндра.
Дата:   24-01-12 06:42
Съест.Опробованно.
Дата:   24-01-12 06:45
Если это остатки хонинговки то можно считать что цилиндр почти новый.
Дата:   24-01-12 07:06
> новый.
Можно.Но с явными следами перегрева и прихвата.
Дата:   24-01-12 07:10
Спасибо всем постараюсь выполнить все советы думаю все получится еще раз Спасибо!
 В догонку
Дата:   24-01-12 15:29
Автор - первый на этом форуме, кто выложил приличную фотку прихвата.
Автор: Евгеньевич (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   24-01-12 16:25
Медный купорос в горячей воде алюминий нормально жрет, безопасней для здоровья .
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата:   24-01-12 17:26
Едкий натр (NaOH ,сода каустик) тоже безопасней.Используется в бытовой химии.
Автор: Николай Романович (95.158.228.---)
Дата:   24-01-12 18:48
Это то что получилось после обработки соляной кислотой споследующей промывкой содовым раствором,стал виден задир и стал ощущатся пальцем как это повлияет на дальнейшую работу двигателя?
Дата:   24-01-12 18:49
еще
Дата:   24-01-12 18:51
и еще
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   24-01-12 19:28
Шабер в руки. Все, что выступает - пришабрить.
Дата:   24-01-12 20:03
конец трехгранного надфиля на мелком наждаке шлифонуть(сделать колхозный шабер), им немного "полизать" сие место, остальное дотрут колечки как им надо....................
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата:   24-01-12 23:19
Я бы, все-же рекомендовал пройтись хонинговальной головкой по всей поверхности цилиндра. Если геометрия нарушена критично, сразу будет видно. Если все в порядке, получите новую "сетку"
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net178-74-120.se2.omkc.ru)
Дата:   25-01-12 00:30
Я так в похожем случае (в двух цилиндрах из 3-х были блестящие участки с едва заметными следами хонингования) вот такой "мягкий" хон купил . Делают их америкашки, разных диаметров и с разной зернистостью GRIT.
Местные расточники за хонингование цилиндров диаметром 60 мм браться не хотели...
Дата:   25-01-12 00:32
....типа инструкция
Автор: Николай Романович (95.158.238.---)
Дата:   25-01-12 03:27
Дмитрий(ОМСК) Где можно приобрести такую насадку?
Дата:   25-01-12 03:40
Потому и говорю - коль " не торчит" - лучше , когда " само "кольцами сотрётся
Не навреди - главный принцип не только в лечении людей....
Дата:   25-01-12 04:11
Где-то тут:
ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5039.m570.l1313&_nkw=flex+hone&_sacat=See-All-Categories
Дата:   25-01-12 04:14
Дмитрий (ОМСК) во сколько встало денеххх???
Дата:   25-01-12 04:16
Да торчать не торчит чуть-чуть ощущается пальцем думаю что на обкаточной смеси кольца сами справятся сэтой проблемой Спасибо всем за советы и ответы тему думаю можно закрыть!
Дата:   25-01-12 04:17
flex-hone.com
в строке поиска на ebay.ru просто забейте "flex hone" с нужным диаметром
Дата:   25-01-12 04:19
Этот хон 240 GRIT (довольно мелкий) с доставкой вытянул около 1200 руб.
Грубые (80-120 GRIT) подешевле, а с более мелким зерном - подороже
Дата:   25-01-12 04:22
Америкашки ими хонингуют всё подряд
youtube.com/watch?v=EB6_IuaRXYs
В инструкции по ремонту Хондовских моторов рекомендуют такими хонинговать при каждой замене колец или просто при наличии блестящих участков на стенках цилиндров.
