 Московское время 17:00:28
 Владивостокское время 00:00:28
 О "сузуке 2.5"-?
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   22-01-12 04:59
Всем добра и удачи !
Мужуки! Достал меня мой друг. Купил он моторчик "сузуку2.5", для резиновой лодки и вот ударила ему "блажь" в голову-какая у него рабочая температура. Боится перегрева и хочет поставить датчик отключения (?!). Так вот вопрос-где узнать данные о тумплатуре ?
Или кто знает ?
 Re: О "сузуке 2.5"-?
Автор: STORM (95.54.204.---)
Дата:   22-01-12 05:07
Дата:   22-01-12 05:18
Анатолий. Чего то не прилиплотсообщение.
Дата:   22-01-12 05:38
Передумал,Иваныч.....
Моторчик маленький,электричества нет,можно конечно разорвать цепь зажигания термовыключателем,но ИМХО проще следить за контролькой...
Дата:   22-01-12 07:01
Сделай ему контрольку-чтобы в сторону сцала и скажи, когда сцать перестанет то будет перегрев, а так не будет никогда, ну пока сцыт..............И перед выходом обязателен контроль масла через окошко, должно быть правильного цвета и обязательно "уровень", меньше-смерть=больше-тоже приход северного зверька................
Моторчег какого года, если после 2008 то все гуд, если старше, то...........потом напишу............
И переключи его внимание на Ссылка.
вот это действительно полезно для моторесурса сего агрегата................
А так, как мотовесло один из лучших..................
Автор: Александр (г. Лангепас) (---.opera-mini.net)
Дата:   22-01-12 07:10
Сашок 3 3 писал:
Сашок, этот моторчик на 360 градусов вертится. С такой брызгалкой он рулевого выкупает на раз, да ещё и в лодку на сцыт. :-)
Дата:   22-01-12 07:12
Знаю, но это менее страшно, чем проэтосамить момент прекращения подачи охлаждайки.............У сего моторчега просто плавиться смотровое окно и далее клин..............ЗАТО КАПИТАН СУХОЙ,гы.............
Дата:   22-01-12 07:18
Сашок 3 3 писал:
Без гы, просто за контролькой смотреть и всё. Эта мотора, быстро не едет, сидя на румпеле повертеть головой и посмотреть не проблема.
Автор: Vovan Kostroma (2.93.64.---)
Дата:   22-01-12 15:30
Добры дяди на видео,Сашком33 выложенное,все правильно рассказали.Завтра такую кривоссаку ему сделаю.Спасибо Сашок 33.
Дата:   22-01-12 20:05
И так. Спасибо ! Отправляю его в ....." в писалку смотреть" :))).
Но если бы вы знали этого зануду. Пусть сам ищет температуру.
Ещё раз спасибо всем !
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата:   22-01-12 20:28
Рабочая температура термостата- °C (°F)
48 - 52 (118 - 126)
Автор: ijenya (---.105.77.84.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   22-01-12 22:17
С какого яух он выкупает?Он всегда тысс в одну сторону.
Дата:   23-01-12 00:11
Иваныч писал:
Видимо, девайс был на совсем последние деньги куплен.Или данные женой)))).Объясни ему, что электричества на этом моторе нет, и единственное, что он может - это взять автомобильный датчик типа ТМ-104, ТМ-108, ТМ-111-09, внедрить на термопасте куда-нибудь в башку, и подключить его параллельно кнопке "стоп".А рабочая температура этого мотора 65-70С.
Дата:   23-01-12 05:17
ijenya писал:
В какую?
Автор: ijenya (136.169.207.---)
Дата:   23-01-12 22:41
Дырка у него не в моторе(голове),а в ноге и сцыт он только в одну сторону-за транец.А в круговую сцат моторы прошлых годов.-Так-то!
Автор: Анатолич-НН (---.ru)
Дата:   23-01-12 22:53
Зато "ссыт" ,как "взрослый" мотор!
И не заметить такую струю трудно!
Дата:   23-01-12 23:10
Сека!
Дата:   24-01-12 04:56
ijenya писал:
> годов.-Так-то!
Может и так то. У меня такого мотора нет, есть у приятеля, сцыт в лодку когда идешь задним ходом, кайф еще тот.
На фото сезон закончили, Суза в левом углу видна.
Автор: Анатолич-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   24-01-12 05:05
Вот так он "ссыт"!
Дата:   24-01-12 21:56
Так-то!!!
Дата:   24-01-12 22:12
Эх ! Отличная компания !
А псыкает и вправду здорово, и ни кого не оп..брызгае !
Всем огромное спасибо за информацию !!!!
Автор: ijenya (---.191.176.244.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   25-01-12 02:38
Да ладно-лишь бы на пользу!
Автор: Гарик К. (---.56.165.109.donpac.ru)
Дата:   25-01-12 17:40
У меня мотор 2007 года, такой "сцыкалки" нет - сильно напрягает.
Может кто то "вживлял" ее - поделитесь...
Сашок 3 3 Вы что то имели сказать...
Сашок 3 3 писал:
Дата:   25-01-12 20:20
У моторов до восьмого года были проблемы с охлаждением.............нуна обратиться в сервис...........
Автор: santehnik (46.158.129.---)
Дата:   25-01-12 21:20
правильно многие написали надо делать псыкалку в сторону чтоб видно было сам умудримся перегреть мотор после сразу сделал
Автор: Гарик К. (---.25.114.188.donpac.ru)
Дата:   25-01-12 22:02
Сашок 3 3 писал:
Да, немного Вы имели сказать, но все равно спасибо.
Ну может кто нибудь переделывал моторы до 2008 г.в. чтоб была полноценная контролька?
Дата:   26-01-12 02:55
Гарик К. писал:
Вероятно "старую" ногу нужно поменять на ногу нового образца.
Дата:   26-01-12 03:28
Была тема на форуме katera.ru
Автор: Гарик К. (---.2.114.188.donpac.ru)
Дата:   26-01-12 20:54
Проще и дешевле поменять мотор, нежели покупать "новую" ногу.
Power
Спасибо, там тем много, может есть ссылка?
Автор: vladd (46.164.129.---)
Дата:   26-01-12 21:33
Тут почитай:
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата:   26-01-12 21:41
а если развернуть сцыкалку в верх под 45гр. и вовремя отклониться то пересцыкать должен через всю лодку. )
Дата:   26-01-12 23:42
Гарик К. писал:
Проще и дешевле купить ногу б/у нового образца, до весны время есть. Знакомый купил б/у ногу и поставил.
Дата:   27-01-12 02:58
Согласен, они же (ноги б/у нового образца) как семечки на каждом углу продаются )))
