| Московское время 14:17:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:17:34 |
Автор: WaleryG (178.125.88.---)
Дата: 23-01-12 03:44
Хочу приобрести электростартер на Mercury 30M. Новый за 500$ не по карману. Б/У пока найти не могу. Обратил внимание на стартеры от скутеров. 50-70$ за новый Интересуют данные бендикса родного стартера - диаметр шестерни, количество зубьев, шаг. Может кто делал подобные эксперименты. А может это бредовая идея?
Дата: 23-01-12 03:50
Скутерный не раскрутит.Делается так: берётся маховик от Оки, протачивается в нужный размер и напрессовывается на штатный маховик вместе с венцом.После чего колхозится кронштейн под любой подходящий стартёр от переднеприводногоВАЗа.Стоимость такого колхоза рублей 5-6 при условии установки нового стартёра.А если б/у - то ещё меньше
Дата: 23-01-12 04:04
Скутеры есть и 250 и 600 кубиков. Такие раскрутят. Стартер от ОКИ просто не влезит под капот. А такой новый маховик нужно будет балансировать или хана мотору. На родном маховике есть зубчатый венец и есть уши для установки стартера.
Дата: 23-01-12 04:48
К этим ушам чужой стартёр всё равно не подойдёт.Стартёры для ВАЗов бывают меньше скутерных.А модуль зуба на твоём маховике 3.Ни автомобильных, ни скутерных с таким модулем нет.Это специально сделано, чтобы с тебя бабла побольше содрать))).Так что или колхозь бендикс/венец, или ищи родной стартёр.
З.Ы.350 чего?
Автор: Ярослав (Киров) (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 23-01-12 17:21
Птицевод писал:
> вот новый за 150 баксов с доставкой
Не надо по-неграмотности вводить людей в заблуждение - это не тот старер!
Топикстартеру - Вам нужен стартер с маркировкой S108-98 (пр-во Hitachi), парт-номер по Tohatsu - 346-76010.
Найти б/у задача не тривиальная: по-видимому это самый диффситный запчасть из ныне живущих моторов.
Колхозить, конечно, можно что угодно, только там места мало. Например в Tohatsu 40C (тот же стартер) расстояние от плоскости крепления до нижней точки около 108 мм, в тридцатке вряд ли больше.
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата: 23-01-12 19:18
Стартер подходит!!!!
2 Ярослав киров-
вот две ссылки с характеристиками стартеторов- один оригинал - второй не оригинал - оба новые - покажи разницу в характеристиках и в зубьях???? или в чем там еще разница?
оригинал Ссылка.
не оригинал Ссылка.
продавец сказал что зубьев одинаково- крепления одинаковы.
Дата: 23-01-12 19:29
"Сдается мне - это была комедь" (с)
Пошел за попкорном. Впрочем при таком количестве "имхо" на единицу сайта, на попкорне можно и разориться.
Дата: 23-01-12 19:35
Убедиться просто:
1. Печатаем фото с ибея "неоригинального"
2. На моторе измеряем расстояние между посадочными отверстиями.
3. Принимаем, что на фото это расстояние такое же (это так???)
4. С помощью масштаба пытаемся вычислить длину стартера (расстояние от плоскости поверхности до нижнего габарита)
5. Измеряем то же расстояние на моторе
6. Ищем другой стартер
Автор: Энди Крым (---.mosgorzdrav.ru)
Дата: 23-01-12 20:44
Кури поиск, я в прошлом годе парился на ту же тему. Вопрос решил.
