| Московское время 03:05:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:05:03 |
Автор: Yura 0094 (178.154.80.---)
Дата: 23-01-12 19:39
Ребята чем можно заполнить пространство в крыльях на казанке М, и как их правильно заполнять.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 23-01-12 20:07
Если крылья хорошо проклепаны,то можно заполнить монтажной пеной.Только нужно добиться хорошой плотности массы,для чего понадобится по два баллона на каждую булину. Помнится,с торца буля в верхней части сверлили отверстие чуть больше шланга.Ставили лодку на-попа(возле гаража)залазили на крышу ,сверху просовывали внутрь шланг с меткой чуть выше середины,до самого конца.Надевали трубку на первый баллон и выпускали его ,вытаскивая шланг до метки-баллон заканчивался,заряжали второй-и так до верху. Пену сдеживать нелегко-лезет во все щели,но надо,иначе не добиться хорошей плотности. Возможно бухтиноватость и даже отрыв заклепок- осторожно с дозировкой,если металл с коррозией. Два Казана ездят до сих пор .
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата: 23-01-12 21:27
На строительном рынке, магазине, купите экструдированный пенополистирол. Он продается разной толщины, не крошится, не берет влагу, хорошо режется. Я у себя делал им, нарезал, запихивал, сколько влазит и чуть пены монтажной (что бы не гремело). При толщине 50 мм Вам хватит двух листов.
