 Московское время 17:14:35
 Владивостокское время 00:14:35
 Выбор фирм изготовителей винтов для tohatsy 30
Автор: Анатолий4 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   22-01-12 21:55
Всем доброго времени суток, подскажите какой винт(13 шаг ) купить для тохи 30,
Solar 3 лоп. в 9.9, 13 шаг.
Rascal 3 лоп. диаметр 10 шаг 13
для лодки ПВХ 3.8-4.0 м, 2-3 чел,шмурдяк, общий вес 250-350кг, переходы по 10-15 км.
Хотелось бы услышать отзывы, + и - , этих винтов, ваши советы.
 Re: Выбор фирм изготовителей винтов для tohatsy 30
Автор: Анатолий4 (---.opera-mini.net)
Дата:   23-01-12 07:22
Кто нибудь поможет новичку?
Я кроме сквозняка 8, ни что не эксплуатировал.
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   23-01-12 07:32
Думаю шаг нужен 11, ну не больше 12 при такой загрузке.
Можно еще Power Tech посмотреть - делают копии оригинала.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.opera-mini.net)
Дата:   23-01-12 07:34
Солас нормально работает на этом моторе и Туринг Поинт. А вот шаг нужно подбирать индивидуально, так как и диаметры винтов отличаются.
Дата:   23-01-12 17:54
Почему солас 12?ведь его на прог 2 ставят,или я чего не понимаю.Прог тяж лодка а ПВХ по легче будет ведь.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   23-01-12 18:54
Вот посмотри здесь...
http://www.snowmarine.ru/rashodnye-materialy-i-prinadlezhnosti/grebnye-vinty/vint-grebnoj-25-30-tohatsu-187.html
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   23-01-12 19:08
родной винт ставят 9,9*13
Автор: Palermo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-01-12 19:15
У меня родной отлично тащит пятерых мужиков, вот скорость маловата. Лодка баджер 430 хд.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.80.usernat.ip.net.ua)
Дата:   23-01-12 19:18
Palermo писал:
Поставите винт с шагом 12 скорость вырастет, так как тяжко с родным 13-тым и идёт недокрут.
Дата:   23-01-12 19:29
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
Спасибо, попробую, тах поставлю в этом году, чтобы уже нормально все замерить.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   23-01-12 21:23
bubl.s писал:
+++Катался на Баджере СЛ390ал с Тох-25. 11й винт для ватрушек, для всего остального - 13й Солас (нормально тащит 4 человека, еще запас по грузоподъемности есть). Но это 25я Тоха (прокладку не резали, зажигание не трогали).
Автор: Энди Крым (---.mosgorzdrav.ru)
Дата:   24-01-12 00:12
Мичиган 12
Дата:   24-01-12 00:28
Пасибо всем за ответы! куплю 13 шаг солас, проверю тахометром если что буду брать 12. Спрашивал потому что хожу на 11 на поге2.Вопрос к Spinner заказывали ли вы в или кто нибудь в .snowmarine.ru, как магазин?
Автор: Сильвер (46.237.3.---)
Дата:   24-01-12 00:45
Как прог.2 ведет себя с 11 винтом? Какая скорость? Хочу тоже заиметь себе 11 винт.
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата:   24-01-12 00:50
Сильвер!У меня 11" основной.Скор мах 42км.Об 5600.Анатолий!Не торопись с 13".Может оказаться тяжелым.Проверь снач. с 11".Свой 13" Блэк Макс я-бы поменял на 11-10 ".
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net46-233-237.se1.omkc.ru)
Дата:   24-01-12 03:50
Если не ошибаюсь, то на TOHATSU винты подходят от HONDA без переделок (тоже 10 шлицев и размер ступицы одинаковый).
Была б сейчас "жидкая" вода - на примерку у меня несколько винтов есть (11,12,13) и вроде как Анатолий4 тоже в Омске проживает...
Заметил, что оригинальные Хондовские винты (хоть и делает их SOLAS) окрашены лучше, чем некоторые другие.
Дата:   24-01-12 03:53
P.S. У меня раньше на аналогичной лодчонке с мотором 30 лс идеально крутил 3-х лопастной с 12-м шагом.... У 13-го был недокрут (5600...5700 при номинальных 6200), для тяжёлых же случаев ставился 11-й.
Дата:   24-01-12 07:20
ТС
Да заказывал полгода назад в этой Архангельской фирме винт Баексан на 10".
Проблем не было, всё пришло быстро и то что надо...
