| Московское время 10:36:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:36:28 |
Автор: deniss Р80-48АА (95.53.81.---)
Дата: 22-01-12 23:13
есть нептун23 собираюсь на прог2 барахла прилепить, а именно ходовые огни 12v5w-каждый (3шт) и насос осушительный 12V3,5A.
вопрос хватит ли мощности генератора хотя бы по отдельности ходовые и отдельно насос
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 22-01-12 23:18
Я в школе арифметику курил,прикинь, козью ношку затягиваеш, а там 2х2 =4!!!
Дата: 22-01-12 23:42
-------Я в школе арифметику курил--------------
а я там учился сутки через трое, сутки дома, трое на улице!
помоему проще ответить "будет работать" или "нифига не получиться"
А какое зажигание на Нептуне?МН-1 даёт несколько меньший ток, чем МБ-23.Соотв. 3-3,5 и 4-4,5А при оборотах выше 4000.И нужна АКБ обязательно.Если малой ёмкости, то и выпрямитель с регулятором нужен.Без АКБ или регулятора работать не будет.Как-то так.
Дата: 22-01-12 23:52
Дело в том, что, если ты включишь к генератору мотора огни мщностью 15Вт напрямую, то на малых оборотах они будут еле светиться, а на полных перегорят.Насос же с током 3,5А на малых и средних просто не будет работать.Поэтому нужен выпрямитель и аккумулятор.А необходимость регулятора зависит от ёмкости АКБ.
Автор: Pankin78 (---.catv.ext.ru)
Дата: 23-01-12 00:05
Поставь стартер на нептуна и АКБ , потом зажигание от ВАЗ 2108 . Вот тогда и будет полное счастье . А свет от АКБ будет работать ,и насос тоже .
Дата: 23-01-12 00:12
А можно просто регулятор от Ивана Георгиевича, вот тогда будет тебе счастье!!!
Автор: STORM (95.54.221.---)
Дата: 23-01-12 00:52
> реле регулятор от ЗИЛА подойдет? акк от ОКИ
Реле-нет,АКБ-да....
Дата: 23-01-12 01:05
Автомобильные регуляторы для ПЛМ не годятся, т.к у них иной принцип действия.Если только вдруг не попадётся в руки РР-24 от ГАЗ-21))).А "аккумулятор от Оки" - это, извиняюсь, детский сад.Глобус Украины))))).Какая ёмкость на нём указана?
Дата: 23-01-12 01:24
перед сезоном надыбаю может какой другой если этот окончательно умрет а какой не знаю кто из знакомых старый с а/м выкинет(морозы под-30 ждут)
Дата: 23-01-12 01:28
Пузырь67(Весёлый посёлок)-извени (у меня пельмени убежали)
STORM-спасибо (ловил пельмени и вспоминал бывает на 36а/ч иль мне почудилось)
Дата: 23-01-12 01:35
Про родной я знаю)))).Однако почти все Оки, которые я видел, гоняют с 45-55А/ч))).Для такого регулятор не нужен, а для 36 а/ч лучше поставить - при длительных переходах может выкипать.Кстати, если в сердечниках МН-1 сделать пропилы, отдача повысится.Проверено)).
Дата: 23-01-12 01:45
про пропил- смотреть профиль
вихрь25 пропил и 2 моськи пропил, нептуны не пропью (пропил-в следствии доработок, доработал, не стали работать,-пропил)
Автор: mdv (---.static.vologda.ru)
Дата: 23-01-12 05:57
deniss Р80-48АА
если таким образом дело дойдет до Приветов (профиль видел) - пропей мне!)))
