 Московское время 16:30:17
 Владивостокское время 23:30:17
 Течь шва транцевого отсека
Автор: димарик (109.169.197.---)
Дата:   22-01-12 19:38
доброго дня. ребята подскажите кто сталкивался с течью шва в транцевом отсеке между бротом и перегородкой. течь не большая в результате слабого удара в левый борт. но все равно не комфортно. спасибо.
 Re: Течь шва транцевого отсека
Автор: Волгоградец (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   22-01-12 20:15
Течь шва на какой лодке? От материала корпуса зависит способ ремонта.
Дата:   23-01-12 00:51
прогресс 4
Дата:   23-01-12 05:50
Если при ударе не возникло трещин и надрывов на обшивке корпуса тогда нужно просто подтянуть заклепки в районе поврежденного участка. Не плохо бы посмотреть на фотографии поврежденного участка.
Автор: димарик (95.67.220.---)
Дата:   24-01-12 04:44
Да удара как такого и нет. просто притерлась об пирс.немногко замята но не трещены не порыва.но вода нашла маленькую дырочку и сочится.Я думаю может чем из нутри промазать, герметиком каким нибуть,или тряпку на краску посадить,смотлой залить,бакситкой или еще чем нибуть.Конечно по пробую заклепки протянуть.
