| Московское время 07:07:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:07:58 |
Автор: HEMO (---.vologda.ru)
Дата: 22-01-12 22:19
Всем доброго времени суток! Мысли, по поводу замены, витали давно, всё думал, выбирал и... Поменял я всё таки комплект, П-4, с 55 Ямахой, на Вельбот 45(обновлённый) и Мерк F60. Приятелю тоже понравился Вельбот, во вторник, едем за вторым, ему. Чисто внешне, лодочка, очень даже ничего, прилично смотрится, аккуратно сделана. Ну а что будет дальше, покажет жидкая вода. Сейчас, личные, выводы делать рано. Что скажете? Только не расстраивайте... ;)
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 22-01-12 22:40
Прог 4 будешь вспоминать...................поверь...........
Ну и семь футов под килем....
Дата: 22-01-12 22:48
Автор: Palermo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 22-01-12 22:25
А фотке где?>>>
Дык.. пока ещё не интересно... Лодочка в гараже, ( на стапелях), моторчик в лодке, в упаковке... Обещаю, как только - так сразу!)
Дата: 22-01-12 22:51
Ну и семь футов под килем.... >>>
Не пугай... Надо сказать, Прог 4, мне служил долгие годы, сначала под Вихорьком 30, потом, какое-то время, под двумя, потом под Ямой... Но что сделано, то сделано, время покажет...
Дата: 22-01-12 22:52
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 22-01-12 22:36
Поздравляю! новый сезон с новым комплектом . >>>
Дата: 23-01-12 00:00
Автор: гоша-82 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 22-01-12 23:38
блин тоже на него смотрю... поздравляю с приобретением!!!!>>>
Спасибо! Я тоже долго подыскивал, выбирал, искал подходящую замену Прогу, чисто функционально, и вот... Пока ничего сказать не могу, кроме внешнего вида. :) А так, комплектацию, выбираешь сам, я взял два передних сиденья и поперечный рундук, который за ненадобностью, можно снимать.Ну и ходовой тент, надо сказать, достаточно приличный.
Дата: 23-01-12 01:12
Автор: ю 61 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 23-01-12 00:27
Молодец Поздравляю Комплект хороший ты не разочаруешься>>>
Спасибо! Очень надеюсь на это )
Дата: 23-01-12 04:29
Поздравляю!
Lelik_h, НЕМО новый моторчик беречь будет, не наваливать.
Дата: 23-01-12 04:44
Автор: Lelik_h (77.247.161.---)
Дата: 23-01-12 03:52
60 на Вельбот. Зачем? Ему и 40 хватает. А 50 так ваще ураган...>>>
Если честно, иногда, бывает, нужна лишняя "лошадь"... да и что бы, лишний раз винтик не менять.
Дата: 23-01-12 04:46
Поздравляю!
Lelik_h, НЕМО новый моторчик беречь будет, не наваливать.>>>
Ну дык... по началу всегда к новому более бережно относишься. )
Дата: 23-01-12 04:49
Автор: otpetruche (---.58.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 23-01-12 04:38
Поздравляю! Сам долго сомневался и купил его. Фото в профиле.>>>
Спасибо! Но Вы уже опробовали его на воде... Как он?
А мне ещё предстоит. Как его Онего примет?
Дата: 23-01-12 05:14
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата: 23-01-12 04:50
А как 60 зарегил?>>>
Пока ещё нет, но вопрос разрешим.)
Наверное, так же, как и ты своего с Прогом! ;)
Дата: 23-01-12 05:23
Я-через ГИМС,усиление транца(проект),а ты как?
Через производителя не пробовал?
Дата: 23-01-12 05:27
Через производителя не пробовал?>>>
Пробовал, но они не идут на изменения.(
Решу с ГИМСом. Как и бывшего Прога 4 с Я55.
Дата: 23-01-12 05:42
Дата: 23-01-12 05:36
По этой причине и заказал Винд-47,хотел 46.>>>
Понятно. А я вообще до апреля, а может и до мая регить не хочу. Всё от погоды зависит, как весна...? Я тоже думал о Винде - 47, но, разница небольшая, а с доставкой, мне из Питера, мой проще.
Дата: 23-01-12 15:02
+++++ Но Вы уже опробовали его на воде... Как он?
На воде веде себя отлично. Выход на глисс вообще не заметен, как будто он на нем и стоял. По волжской осенней волне колбасит конечно, но в нем чувствуешь себя уверенно. 60ка моя перекручивает с винтом 11х15-6200 оборотов. Заказал 12х17,но опробовать не успел.
Радует количество места в кокпите.
Дата: 23-01-12 15:23
Дата: 23-01-12 15:02>>>
Ну, то что колбасит, это понятно, в противном случае, надо било бы брать, что-то более килевое, но... тогда более валкое. Так что к этому я готов. Меня, больше конечно интересует как он поведёт себя на серьёзной волне, ну скажем, 1,5 - 3 метра, Онего, бывает прихватывает. А вот с винтом, я похоже лоханулся, у меня взят вообще 11Х14 (. На 14, стоял у меня на Я 55, с Прогом, плясал от него. А дилер, когда посчитали нагрузку, заверял меня, что нужен винт на 13!!! Ладно... как говорится, "вскрытие покажет", потом и с ориентируюсь.
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 23-01-12 17:02
Поздравляю с приобретением.По поводу винта 14-й вашему моторчику всамый раз, 11Х13 можно взять как грузовой.Я перепробовал много разных винтов и остановился на этих(фирма solas).
Автор: Ар (---.nwgsm.ru)
Дата: 23-01-12 22:14
HEMO писал:
Поздравляю, но про 3 метра это ты лихо, при такой волне нелегко будет по любому ;))
Дата: 24-01-12 03:49
Поздравляю, но про 3 метра это ты лихо, при такой волне нелегко будет по любому ;)) >>>
Спасибо за поздравления. Ну почему же лихо, бывало такое, прихватывало, на Проге 4. Да, не легко, аккуратничаешь по полной, штурвал - газ, постоянно, и крадёшься... И не я один. Главное под "барана" не попасть. Самое плохое, когда в устье реки заходишь, мелко, волна крутая становится. А так ничего.
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата: 24-01-12 05:01
А Прог будешь вспоминать, будешь... Как развитой социализм - понастальгируешь, но назад не захочешь :-)))
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 24-01-12 05:32
otpetruche писал:
Заказал 12х17,но
на этом винте будет 4500 крутить. Может побольше, если лодка лёгкая, я такой же Хастлер резал, 5мм по ширине лопасти, начал крутить 5000. при этом правда скорость соотвествует оборотам без 2 нулей, нужно ещё поколдовать.
Для справки:
Увеличение шага на 1 дюйм снижает обороты на ~150-250 оборотов
Увеличение диаметра на 1 дюйм снижает обороты на ~1000-1200 оборотов
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата: 25-01-12 00:38
Немо, а есть какая то возможность сфоткать ходовой тент? Заказывали родной с сайта Вельбота или где то доделывался? Заказывали вслепую или все таки нашли его фотки? Тоже жду такую лодку, по идее вот-вот придет.
Дата: 25-01-12 04:23
Немо, а есть какая то возможность сфоткать ходовой тент? Заказывали родной с сайта Вельбота или где то доделывался? Заказывали вслепую или все таки нашли его фотки? Тоже жду такую лодку, по идее вот-вот придет.>>>
Я ездил сам, в Отрадное, Кировский р-он, Лен. обл., там, где находится производство этих лодочек. Предварительно созванивался, и заказывал с тентом. Приехал за лодкой, после их звонка, она уже полностью укомплектована, под мой заказ, в т.ч. и тент. Где они его делают, не интересовался. +78127037246, вот телефон, если интересно. Я только что, полтора часа, как приехал оттуда снова, с Отрадного. Привёз второго, такого же, приятель мой увидел, загорелся, мы созвонились, договорились, и он попросил помочь, притянут, и вот он тут. Стоит у меня во дворе. Завтра попробую, что-то сотворить с его тентом, правда на улице -18, и ветер. Если получится, сфотографирую.
Дата: 25-01-12 04:59
А Прог будешь вспоминать, будешь... Как развитой социализм - понастальгируешь, но назад не захочешь :-)))>>>
Спасииибо, утешил... :-)))
Автор: моторист65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-01-12 05:23
Конечно хочеться идти вперёд-менять комплекты--моторы помощьнее--но не в сторону кооперативов это точно !!Прога однозначно вспомнить придёться!!Особенно на волне...сам часто мучаюсь перед выбором--но хожу пока на совколодках--хочу попробовать серебрянку--остальное вроде было или не нравиться...и ещё BUSTER хочу--но нет возможности
Дата: 25-01-12 05:59
Конечно хочеться идти вперёд-менять комплекты--моторы помощьнее--но не в сторону кооперативов это точно !!Прога однозначно вспомнить придёться!!Особенно на волне...сам часто мучаюсь перед выбором--но хожу пока на совколодках--хочу попробовать серебрянку--остальное вроде было или не нравиться...и ещё BUSTER хочу--но нет возможности>>>
Желаю, что бы мечта сбылась, по поводу BUSTERA.
