| Московское время 17:41:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:41:58 |
Автор: A_S1 (212.103.100.---)
Дата: 22-01-12 15:01
Купил тут недавно якорь (холла) и только дома увидел что у него нет никаких отверстие на основании. И на штоке отверстие только одно. При этом сам шток свободно выходит из корпуса якоря. Как же привязать такой якорь чтобы его не потерять?
Автор: Сергей61 (31.23.153.---)
Дата: 22-01-12 16:43
А какие проблемы? За нижнее кольцо намертво, за верхнее страховочной, разрывной лентой или проволокой по желанию. Что бы потерять, нужно постараться. Или у Вас другой какой якорь Холла?
Автор: dimon62 (176.104.192.---)
Дата: 22-01-12 17:00
Если даже нет отверстия,его и просверлить не проблема.Или ,как вариант,ухо приварить.
Автор: Yurei (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-01-12 17:13
А что лучше использовать в качестве разрывной ленты? Как правильно расчитать разрывную нагрузку?
Автор: Caveman (77.35.207.---)
Дата: 22-01-12 17:15
Ни разу не видел на Холловских якорях отверстий на основании. Якоря холла используются на всех морских судах. Там просто не возникает необходимости выдергивать их из грунта за основание. Не для того они предназначены. Пользуйтесь, чем попроще - типа кошки, у которой в случае конкретного зацепа просто разгибаются лапы.
Дата: 22-01-12 17:24
Yurei писал:
Пластиковый хомут.А про нагрузку-прикинь,что сможешь руками порвать.
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-01-12 17:28
A_S1 писал:
Это скорее всего у тебя якорь Терещенко. С виду один в один с якорем Холла но веретено свободно выходит из тренда, а в качестве стопора там прилив в виде шара.
Автор: A_S1 (212.103.101.---)
Дата: 22-01-12 19:14
Аралин Макс писал:
> A_S1 писал:
> него
> только
> Как
Именно так. Там на основании нет никаких отвнрстий. Вот я и думаю как его привязать, чтобы не потерять и сам якорь и веретено?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 22-01-12 19:39
Што за якорь такой хитрый, что его не привязать никак, киньте ссылку или фотку.
Автор: midl (---.lanta-net.ru)
Дата: 23-01-12 20:48
Я с таким сезон на Дону провел. Вязал в одном месте на веретене. Бог миловал, думаю еще не один сезон с ним отходить. Держит хорошо. Действительно классически привязать не возможно. Варить-сверлить жалко, там пластик поверх металла.
