| Московское время 14:28:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:28:21 |
Автор: BOX (---.44.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 21-01-12 04:02
Вечер добрый, нашёл более или менее достойный материал который можно использовать для изготовления реданов.
Сам могу клепать, но и есть товарищ со сваркой по люмишке.
Дайте совет клепать или варить, при клёпке много сверлить дыр, а жалко корпус почти девственный, но и при сварке боюсь что, что нибудь потянет или поведёт.
В поиске был, и отговаривать не надо уже настроился.
С уважением.
Автор: Каховка (---.opera-mini.net)
Дата: 21-01-12 04:07
Реданы на ЮЖАНКУ-2 то что надо.Вари там ведь АМГ.Сделай фото реданов в студию.
Дата: 21-01-12 06:59
если дно покрашено, то краску надо будет счищать.....счищать либо ПОЛНОСТЬЮ всё дно, либо потом (после приварки реданов) красить
Автор: dimitriush (79.135.211.---)
Дата: 21-01-12 10:02
ИМХО, если приварил, то снять или переделать- переставить уже проблематично будит, лучше клепать.
Какую схему расположения реданов выбрал?
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 21-01-12 17:05
Варить нельзя-деформации на тонком листе исказят все днище-уже пройденный этап! Сразу настройтесь клепать.Предварительно ВСЕ реданы прикрутить на ВСЕ винты (М4),подложив тиоколовую прокладку на шпаклевке (она под реданами пластична двое суток) Клепать вразброс,чтоб не было натяга,вынимая винты и рассверливая до нужного диаметра. Конц ы клепать почаще.Удачи!
Автор: sergvp (46.158.126.---)
Дата: 21-01-12 17:12
BOX писал:
А что за материал, если не секрет?
Дата: 21-01-12 18:31
Интересно бы увидеть сами реданчики.ПОВЕДЁТ МЕТАЛ если варить сплошняком.А ЗАЧЕМ ЕСЛИ МОЖНО АККУРАТНО ТОЧКАМИ ПО 1см. через 20-30см.и все гуд.
Дата: 21-01-12 18:55
Это дилетантский ,обывательский подход.На садовой тележке такое прокатит,а на глиссирующей лодке,где весь набор "дышит"-нет. Прихватки начнут отлетать одна за одной-в первой же поездке по волнам.
Дата: 21-01-12 19:20
Не путайте серийную продукцию с кустарным производством.Там-оснастка,регламент работ,материалы другие,наверняка потолще,опыт рабочих много значит.А здесь напрямую вопрос-что делать?
Автор: BOX (---.29.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 21-01-12 23:32
Вечер добрый , спасибо всем .
Фото нету, но это алюминивые уголки и П-образные швеллера с полками 50 и 70 мм и толщиной стенки 2мм, вот из этого и буду колхозить, По поводу сварки я бы и не додумался варить сплошным швом, естественно только прихватки, при сплошном шве и сталь тянет.
Завтра пойду смотреть на Вельбот, как раз товарищ приобрёл.
Автор: Сергей24 (---.opera-mini.net)
Дата: 21-01-12 23:49
BOX-при сплошном шве и сталь тянет.))))
Тянет и сталь и АМГ, Тока "короткие" в разбежку швы.
Автор: СергейС Краснодар (46.158.121.---)
Дата: 22-01-12 00:01
Сергей24 писал:
_____________________________________________________
дно Южанки -2 потянет и при коротких в разбежку. только клепать.
Дата: 22-01-12 02:44
Похоже опыта сварки Южанки2 ни у кого, нет и мне, что то первопроходцем быть не очень охота.
Будем клепать.
Автор: Игорь ims (---.volia.net)
Дата: 22-01-12 18:02
BOX писал:
> Будем клепать.
И правильно, имхо.
