| Московское время 06:38:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:38:45 |
Автор: димарик (178.45.61.---)
Дата: 19-01-12 04:43
ДОБРОГО ДНЯ. РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ НАЧИНАЮЩИМ. У МЕНЯ ДВА МОТОРА НЕПТУН23 И Я ЧТО ТУТ ПОДУМАЛ. ПРИ ПОЛНОЙ ЗАПРАВКЕ НА КОРМЕ ДОБОВЛЯЮТСЯ ЛИШНИЕ 40 КГ. И С ЦЕЛЬЮ РАСПРЕДЕЛИТЬ ВЕС ДУМАЮ ПЕРЕНЕСТИ БЕНЗОБАКИ ПОД ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ. ВОПРОС-ХВАТИТЛИ"ЗДОРОВЬЮ" БЕНЗАНАСОСУ ЗАСАСАТЬ КОРЮЧКУ ТАК КАК БЕНЗОПРОВОД ПРИДЕТСЯ НЕ ХИЛО НАРАСТИТЬ? ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата: 19-01-12 06:45
Не правильно это. Вопрос даже не в бензонасосе!
Задок -самое спокойное место даже на море.
Автор: Lerych760 (---.103.120.0)
Дата: 19-01-12 06:58
Лет 25 назад маялись дурью,тогда вихрь 30 с эл. стартером диковинкой был,так вот мы грушу со шлангами протянули к рулю,чтобы подкачивать не бегать,всё работало нормально,а длина в двое больше получается.
Может инфа пригодится.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 19-01-12 07:02
Бензонасос будет качать даже если поставишь баки в нос. Главное центровка, если вес большой сзади - то будет тяжело выходить на глиссирование, если вес спереди - то будет неустойчивой по курсу на скорости. Должна быть середина.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 19-01-12 15:59
А что за лодка-то?
На прогрессах из под переднего сиденья качает без проблем.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 19-01-12 16:11
у меня стоит один бак под торпедой (убрал дельфина) . все работает .
Дата: 19-01-12 16:14
Не надо ничего никуда переносить - потеряешь в скорости и управляемости.Прогрессы и так с ростом мощности на транце имеют тенденцию опускать нос, а ты ещё добавить хочешь))).При 46 л.с. будет существенно.У меня 100 л бак в корме стоял, и 2 Вихря))).Идти лодка должна так, как на этом видео.А не носом рыть.
Автор: димарик (88.200.229.---)
Дата: 20-01-12 04:55
спасибо большое. понял. нефиг стратать и искать проблем на ровном месте.всем спсибо
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 21-01-12 01:14
Куда душа пожелает только учьти, где бензобак всегда бензина запах там будет да курить осторожно надо.
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-01-12 01:51
целпвеб писал:
Еще лет десять назад Виктоша разрешил всем мотолодочникам курить на баке
