| Московское время 03:59:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:59:20 |
Автор: TAMAN (---.opera-mini.net)
Дата: 20-01-12 13:20
Доброго времени суток уважаемые водномоторники ! Разобрал транец на Проге-4 , доску трухой вымел веником . думаю поставить фанеру . Вот только делемма в выборе марки фанеры ; ФБС или ФБС-1 ,? последняя ещё называется < морской > , прессуется и пропитывается ' на горячую ' , у ФБС перед прессованием пакета , все слои пропитываются бак.смолой ( инфа о процессах с сайта одной торгующей компании ) - вот и блудняк получился . Отверстий много в транце , не хочется чтоб водичка во внутренние слои фанеры попала , конечно герметизация клёпок и стяжных винтов обязательна будет . Подскажите пожалуйста . Кто колхозил?
Автор: Волга-1 (79.126.72.---)
Дата: 20-01-12 14:47
Колхозили многие, я к примеру из строительной ламинированной фанеры. Если не нашел бы такую, сделал ба из ФСФ.
Дата: 20-01-12 14:48
Ничего страшного в фанере нет. Перед установкой пропитай детали как можно лучше чем-нибудь водоотталкивающим, типа горячей олифы (особо торцы), а потом покрась масляной краской, которая сохнет очень долго или совсем не сохнет и собирай транец. Малость перепачкаешься, но зато голова потом болеть не будет.
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата: 20-01-12 15:11
Нахер не нужна никакая фанера. Пакет набрать из досок лиственницы соответствующей толщины, один слой вдоль, второй поперёк на ЭПОКСИДНОМ клее, только он не боится воды. Лиственница также не боится воды, т.к. имеет естественную пропитку в виде огромного содержания смолы, почему она такая тяжёлая. Пакет собирается на шурупах, которые затем можно вывернуть, если нужна будет окончательная обработка в размер. Если размер выдержан точно- можно не выворачивать. Фанера ЛЮБАЯ, кроме бакелитовой БОИТСЯ ВОДЫ.
Автор: augolnicov (89.185.68.---)
Дата: 20-01-12 18:44
Я на свой П4 мастырил из бакелитовой. Транец поднимал под длинную ногу, Фанеру вырезал шириной во весь транец. И ни какие дополнительные распорки-растяжки не понадобились. Под 90 кг. веса даже на 1 мм. не гнется
Автор: veos (---.109.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 20-01-12 18:45
михаил из саратова писал:
И цельная доска наверное подойдёт?
Лиственница хорошо,а мне посоветовали дубовую+пропитка.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 20-01-12 19:11
Чел за бакелитку и ведет речь.
Но, пакет можно собрать из любой фанеры. Только придется особо тщательно зашпаклевывать эпоксидкой торцы и поверхности.
Дата: 20-01-12 20:43
veos писал:
Правильно посоветовали. Можно и лиственницу, но у неё плотность волокна меньше, чем у дуба.
Дата: 20-01-12 22:05
veos писал:
У пакета одинаковая жёсткость во всех направлениях, а у цельной доски- только вдоль волокон. Вывод- цельная доска намного хуже. Второе- дубовая не пойдёт- дуб очень подвержен гниению, даже лучше, чем сосна и очень хорошо колется по волокнам.
Автор: butsefal (---.ubr.tartu.stv.ee)
Дата: 20-01-12 22:29
я из дуба сделал только тяжеловатая получилась.
Автор: kness (176.52.68.---)
Дата: 21-01-12 00:54
Дуб в воде тонет? НЕТ! А настоящая бакелитовая фанера ТОНЕТ. Вот и решайте для себя, Что надо, а что нет.
Автор: caHek (80.234.127.---)
Дата: 21-01-12 01:57
мужики,а почему нельзя фанеру пропитать чем нибудь на нефтяной основе,маслом машинным,или салидолом обмазать,воду должно хорошо отталкивать
Дата: 21-01-12 02:14
TAMAN писал:
> ФБС или ФБС-1 ,?
любую, или ту или эту....ДЕСЯТКОВ лет "МНОГО" простоит ....очень много и без какой либо доп. обработки.
Дата: 21-01-12 03:36
Елена, Мурманск. писал:
> ....очень много и без какой либо доп. обработки.>>>
Вот она и цель вопроса , у кого Прог-4 , знают что в транце для крепления доски около 50 отверстий ( точное кол-во могу завтра подсчитать ) . Хочется сделать не на пятилетку , а " сделать и забыть " пока сам транец не отпадёт;):);), поэтому и выбор на бакелизированную фанеру ,.Видел на базе у людей , как обычная фанера за сезон в отдельные слои шпона рассыпается . Мысль в том , чтоб при обработке материала на доску ------ доп.обработки не требовалось ---- либо распил или сверловка - а в результате >>воды не боится , конечно -же отверстия и торцы обмазывать буду ,после обработки .
я ЗА за лиственницу , чёт у нас в городе не нашёл , барыги не везут - в запрете . только полог в баньку продают--- размер никак .
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ- - ВСЕМ КРАСИВЫХ ПОХОДОВ!!!
