 Московское время 21:10:26
 Владивостокское время 04:10:26
 Ока4 обустройство кокпита рундуками и ящичками.
Автор: Alter Ego (83.239.128.---)
Дата:   20-01-12 16:51
Бьюсь ка рыба об лед в поисках функционального обустройства кокпита ящичками и рундучками.
Поиск по этой теме не рулит, либо не заморачиваются, а набивают борта экструдированным пенополистиролом (XPS) и зашивают на глухо.
Есть желание максимально успользовать внутреннее пространство борта, для хранения воблеров,квоков, сигарет , короче всякой фигни.
Теперь по порядку как все начиналось.
Купили Оку4 (с Бугульмы)
Изначально выглядела так.
 Re: Ока4 обустройство кокпита рундуками и ящичками.
Дата:   20-01-12 16:54
еще
далее
Дата:   20-01-12 16:56
вот
кокпит
Дата:   20-01-12 16:57
Этой зимой был собран комплект и произведена установка дистанции на Т18 . Кроштейны для тросов газа и реверса изготавливались вручную из нержи 3мм.
Установлен руль, собран каркас в борту и установлена машинка Ультрафлекс B183. Старая обшивка бортов была утилизирована. Так как каркас был выполнен из оцинкованного профиля для монтажа гипсокартона, и обшит стеновыми панелями. Получился кокпит аля Кухня.
Дабы продлить срок службы лодки был демонтирован каркас, для устраниния гальванической пары цинк - алюминий.
Каркас будет собираться на алюминиевом уголке 20х20 и обшиваться листовым вспененным ПВХ 3 мм.Вопрос ящиков с рундуками стоит очень остро. Если не трудно накидайте идей обустройства кокпита. а еще лучше фотографий с коментариями. Моей признательности не будет границ! ;)
Дата:   20-01-12 16:58
вот.
Дата:   20-01-12 16:59
кронштейн реверса
кронштейн реверса 2
Дата:   20-01-12 17:00
кронштейн газа
Дата:   20-01-12 17:01
кочерга
машинка
машинка 1
Автор:  Фанат (78.107.6.---)
Дата:   20-01-12 17:36
На Днепре по всей длинне кокпита практически идут по обоим бортам + по одному с каждой стороны с крышкой. Ниже них нет смысла лепить так сказать "второй этаж". Вот туда в принципе и можно "блоки" вкрячить.
Я не зашивал борта (На Ю2 зашивал, тоже неплохо было), полезного пространства больше, шмурдяка больше влазиет и пр.
Хочу еще парочку Камазовских "карманов", что на дверях, поставить
Кстати часто свою бывшую лодку в Ступино вижу - белая Ю2 с Я 40 4т., правда она уже не белая, а желтовато грязная от эксплуатации.
Автор: Михалыч13 (82.147.82.---)
Дата:   20-01-12 17:56
Фанат писал:
У меня на "Оке4" тоже были продольные полки:
К сожалению, фото с акцентом на рыбу, более удачного по полочкам нет
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   20-01-12 18:09
Лапу Дубна ищи - он тебе и про полочки, и про рундучки, и про кондиционер с печкой в Оке подскажет.
Вообще, пришел к выводу - по бортам полочки - это к беспорядку. Постоянно там хлам валяется и вид портит.
Дата:   20-01-12 18:17
Полочки не надо, надо ящички с крышками. Во первых барахло не видно, во вторых от дождя и солнца защита. уже начало вырисовываться что нужен один ряд сверху, для удобства доступа. теперь как реализовать дверки. По моторам если спрашивать 2.5 брать или 18 сил , так мульен сообщений напишут. а по ящичкам спецов нету что ли? Или мне на мебельный форум надо ? 8-)
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-01-12 18:32
Фото не очень , но думаю понятно . Мелочевка в боковинках , коробки с приманками , складные весла и т.д. под передним сидением в рундуке.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   20-01-12 18:41
были мысли по поводу ящичков . подобрать по размерам пластиковые из хоз. мага . ложишь его на бок . крышку на петли и какой нибудь замочек . легкие и хорошо моются . или ящики под цветы (на балконах) но так руки и не дошли .
To mitrichh
Спасибо, уже начинает проясняться. Петли рояльные хочется внутренние, чтоб вид не портили. Замок мебельный для ящиков наверно.
To Baha
От цветочных ящиков или от контейнеров пластиковых эстетика пострадает сильно. Хотелось бы что нибудь более брутальное.
Дата:   20-01-12 18:48
Вся фурнитура из нержавейки , включая метизы . Другое не ставь , лучше поискать , чем потом переделывать.
Автор: sergvp (---.yota.ru)
Дата:   20-01-12 21:33
Чуть не в тему- хочу использовать для зашивки бортов алюкобонд 3 мм. Кто нибудь использовал данный материал для этих целей?
Это пластик облицованный алюминием с двух сторон. Вчера взвесил кусок который примерно закроет боковину- вес 4 кг, это много? или только пвх пастик? Насколько он легче?
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   20-01-12 21:52
Михалыч13 писал:
Михалыч13, что это у вас за покрытие на полу?
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата:   20-01-12 21:58
Я делал на Обь-М, но сильно колхозно получилось, выбор материала более чем скромный)) первый блин, нафиг, почти комом%)))
Автор: Любитель с Покачей (---.opera-mini.net)
Дата:   20-01-12 22:25
Брат с Севера писал:
> комом%)))
Доброго времени суток "Брат с Севера"! Вопрос к Вам (не по теме). Как зарекомендовал аккумулятор тот, что на снимке?
Хочу поставить себе на Оку-4 с Сузой-30.
Дата:   20-01-12 23:19
" Бьюсь ка рыба об лед в поисках функционального обустройства кокпита ящичками и рундучками."
А не надо биться. Надо усвоить, что тут либо "евроремонт" с зашивкой всего, что можно, либо "полочки". На длине корпуса 4-4.5м совместить то и другое не получится.
Дата:   20-01-12 23:38
Любитель с Покачей писал:
Доброго дня!
У меня Mercury F15M без электростартера, батарея используется только для бортовой сети (зарядка телефонов, прикуриватель и т.п.). На пусковую батарею он не потянет - 17 А/час всего.
Автор: mitrichh (---.223.224.159.triolan.net)
Дата:   20-01-12 23:53
Ту F25:
Юра , это автолин , мы такой в пассажирские ГАЗели после капремонта стелим.
Автор: battlehanter (95.72.76.---)
Дата:   21-01-12 00:26
"Автор: sergvp (---.yota.ru)
Это пластик облицованный алюминием с двух сторон. Вчера взвесил кусок который примерно закроет боковину- вес 4 кг, это много? или только пвх пастик? Насколько он легче?"
алюкобонд хороший материал прочный, ток 3мм не тонковат? просто я пластиком занимался давно, да и дороговат он для меня, пвх более нежный им откосы хорошо на пластиковых окнах делать. так что алюкобонд в этом плане самый лучший вариант.
Дата:   21-01-12 00:39
Алюкобонд мне обрезки отдают за бесплатно. Для боковин думаю 3 мм пойдёт, сам не делал вот и спрашиваю. Просто если тонковат спрошу более толстый
Автор: Дубна (188.72.112.---)
Дата:   21-01-12 02:32
Я как- то давно тоже хотел воспользоваться алюкобондом. Отказался. Он очень легко царапается. С ним не так легко работать как кажется, что б получилось красиво, надо иметь спецуху всякую. Потом, он реально тяжелый. А тонкий - слишком хлипкий. Любой удар вызывает вмятину. 3мм- вообще фольга. Имхо недопустимо.
Для зашивки бортов предлагаю рассмотреть вариан самых обычных пластиковых ячеистых, шпонированных по краям панелей, которые используются в быту. Можно сказать, что от них тоже особой прочности не стоит ждать. А вот нет. Я пошёл в магазин, где выставлен большой ассортимент (укреплены к стене были). И втихаря начал давить их по очереди пальцем. Да, продавливаются капитально. Но! Один из вариантов оказался на удивление прочным! Пальцем продавить не удалось. Дождался, когда все разойдуться, врезал по ней кулаком от бедра с значительным усилием. Выдержала! Так что сам буду покупать и из них делать борта. Я уже имел печальный опыт с таким материалом- почти сделал борт, расположив панели вдоль. Это была ошибка! Получился немыслимый колхоз, ничего не удалось ровно подрезать, всё какое- то корявое и грязное получилось. Сейчас собираюсь купить новых и ставить их вертикально. Укрепив панель, забрасываю внутрь наколотого техноплекса поплотней, а потом обычной пеной. И контролирую высыхание, что б не вспучило. Вспучит,- не беда, панель можно оторвать и подрезать. Всё равно пена к ней не пристаёт и надо на клей сажать. Дело в том, что задув один баллон, гораздо проще контролировать процесс застывания, в отличии от того, когда пенишь сразу много обязательно. Что- то проворонишь и появятся пузыри!
А что касается бортов оки. Вы вот все делаете зашивку изнутри заподлицо с планширем. Имхо, это расточительство пространства кокпита. Вы от него отжираете сантиметров шесть в ширину. Делайте прям по набору! А эти ваши внутренние ёмкости крепить не внутри, а снаружи. Под фальш- бортом замечательно размещаются коммуникации, шланги, рулевка. Ставить ёмкости поверху все равно выгодней, чем устраивать "люки в стене". К тому же вы оставляете возможность их снять и вымыть. Внутренние полости очень быстро заростут хламом и грязью.
Автор: art-d (---.244.161.71.nash.net.ua)
Дата:   21-01-12 07:08
Я на своей первым делом врезал люк (достоинство Оки).
Затем сделал крышки на переднем и заднем диване. Врезал два лючка возле по бокам от самотливного рецесса. За задний диван поставил бак на 67л. По бортам сделал две длинные полки и два длинных бардачка.Под ступенькой для выхода на нос вставил аккомулятор.
Дата:   21-01-12 07:09
Еще.
Дата:   21-01-12 07:10
И еще.
Дата:   21-01-12 07:14
Кстати, если люк сместить вперед (я ставил от второго прога), а переднюю переборку сделав сплошной, получится изюмительный ящичек для веревки.
Дата:   21-01-12 18:36
mitrichh писал:
> Ту F25:
> капремонта стелим.
Спасибо! Я как раз для Ford Transit подыскиваю ....
Автор: zuK5M4 (---.opera-mini.net)
Дата:   22-01-12 02:34
Мои 3 копейки в зашивку бортов. Обычная строительная ПХВ рейка ( пятерочка), т.е. 5мм толщиной.
Дата:   22-01-12 02:41
поближе
Дата:   22-01-12 02:48
Предварительно уложил пенопласт по всем бортам.
Автор: аркадий34 (188.233.40.---)
Дата:   22-01-12 02:54
Автор: Юрич (188.18.170.---)
Дата:   22-01-12 03:04
Лучше использовать в место пенопласта-экструдированный пенополистирол. Он не крошится, не набирает влаги, режется хорошо ножиком.
Дата:   22-01-12 03:22
Просто карман.
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   22-01-12 04:04
вставлю и я словцо, не вижу смысла делать закрываемые боковые рундучки, просто необходимо сделать бортик, чтобы ничево не выпадало, бутылка например...
Дата:   22-01-12 04:07
потом оклеил карематом- ткань что салоны бусов оклеивают...
Дата:   22-01-12 04:08
уложил пенопласт...
Дата:   22-01-12 04:34
Foxik писал:
> уложил пенопласт...
Я лестницу нЕкогда отремонтировать? Все лодки да лодки....
Дата:   22-01-12 07:05
не переживайте за мою лестницу, прошлым летом старую разбили и сделали значительно лучше и камнём обложили а не говняной плиткой ...
-так что успеваем всё пока...
Дата:   22-01-12 21:12
Foxik писал:
а на что клеили? у Вас войлочный?
Дата:   22-01-12 21:25
на 88-й клей и ещё можно на "наирит" , но ребято что тюнингуют бусы сказали что 88-й лучше...покрытие очень удобное, даже если испачкал , то когда подсохло рукой провёл туда-сюда и всё...
Автор: boroda.bil (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-01-12 21:34
У себя вот так сделал, петли рояльные нержавейка, борта фанера покрытая морилкой и яхтным лаком.
Дата:   23-01-12 14:40
"Михалыч13, что это у вас за покрытие на полу?"
Что то напоминающее полы в автобусе. Как называется не помню. Продается в пром. магазине
Автор: Гарик К. (31.23.5.---)
Дата:   23-01-12 22:00
Foxik писал:
Foxik тоже думаю сделать также, но как он (карпет) в рыбацкой лодке на счет крючков-тройников от приманок, сильно к нему "прилипают"?
Автор: Foxik (---.234.150.178.triolan.net)
Дата:   23-01-12 22:30
если даже краешком зацепил то очень легко отцепляется, а в плане слизи, грязи -чистица очень хорошо...
