| Московское время 04:16:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:16:05 |
Автор: murzik555 (---.27.196.88.dyn.estpak.ee)
Дата: 18-01-12 10:31
Где лучше ставить контрольку? В верхней части цилиндра,или можно в головке цилиндра? Можно ли сделать контрольку не снимая цилиндры ?Читал,что проблемы обычно с верхним цилиндром.Спасибо за ответ!
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата: 18-01-12 15:16
Поиск, поиск и ещё раз поиск, там всё есть))) Лучше в верхней части рубашки цилиндра, ближе к головке, самая верхняя точка, чтоб воздух выгонять. В верхнем сделать не снимая запросто, в нижнем смотрите по месту.
Дата: 18-01-12 18:19
Сегодня токарю закажу штуцера,из латуни наверное пойдут,а вот какой внутренний диаметр сделать?Думаю2,5мм хватит?Yoric,спасибо за ответ!Готовлю к открытию сезона свои 2 Привета,собрался их покрасить,а то родная краска на них совсем неважно держится.
Дата: 18-01-12 19:49
Чем меньше, тем лучше, воздух выйдет и вода будет сикать. Но тогда может забиваться начать((( Я пресс-маслёнки Г-образные вкрутил с выколупанными шариками. Посмотрим как оно будет.
Дата: 20-01-12 05:12
Писюна вкрути в поддон. С маленьким отверстием. К нему резиновым шлангом от штуцера из головки. Там по максимуму, 3-5мм, не важно.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 20-01-12 06:23
я просто просверлил головку верхнего цилиндра сверлом d2мм на нейтрали на среднем газу ссыт вверх метра на 3, зачем сверлил не знаю дальше плюнул (надоело ковырять) если ветер сзади, меня обоссывал родную контрольку не глушил
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата: 21-01-12 06:25
Делал как здесь,штуцер на 2.5 внутри, шланг вниз сбоку в поддон через дырку от застежки капота. Работает! Штатную не глушил.
Дата: 21-01-12 07:40
А чем чревата заглушка штатной контрольки? У меня на одном Привете выведены контрольки из крышек цилиндров, с верхней части.И со штатной хорошо воду гонит и из цилиндров неплохой напор.На другом хочу вывести из верхней части цилиндра,как на фотке показали,кстати завоздушивание убирается только в данном варианте?
