 Московское время 00:06:35
 Владивостокское время 07:06:35
 Тем кто подключал ДТ к БЛИКу через переходник
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   19-01-12 14:18
Слетела часть базы переписки.
Знаю что к БЛИКу подключали датчик температуры через переходник в стндартное отверстие.
Если можно,чережи переходника в личку.
 Re: Тем кто подключал ДТ к БЛИКу через переходник
Автор: Ёхан Палыч (69.31.101.---)
Дата:   19-01-12 16:18
Четрежей не делал, выглядит примерно так.
По весне буду переделывать, провода упираются в колпак мотора и переодически обламываются в месте соединения с контактами . Из-за небольшой разницы в диаметрах, сделать его короче не возможно :-(
Дата:   19-01-12 16:32
Ёхан надо сделать переходник под углом 90 градусов!
Дата:   19-01-12 16:37
Посмотрю другие датчики,вроде есть с меньшим диаметром,но они длинее.Можно срезать разъем и припаять к контактам(загнув их) провода с разъемчиками (типа как на 703 машинке).Будет даже надежнее.
Дата:   19-01-12 16:56
Токарю заказать или на базаре сантехнический купить на пол дюйма? :-)
radioman, а что вы думаете насчет того, что пайка с вибрацией несовместима? Может эпоксидкой сверху залить или термоклеем?
Дата:   19-01-12 17:39
>а что вы думаете насчет того, что пайка с вибрацией >несовместима?
Хорощая пайка держит нормально.Паять тонкие провод (я пользовал МГТФ-0.35) далее их закрепить и к ним на разъеме обычные провода,так делал на датчике воды. Можно и залить.Можно закрыть термоусадкой.
