| Московское время 03:59:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:59:04 |
Автор: Mishgun75 (---.83.239.95.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 18-01-12 22:23
Гуру, просветите, на всех сайтах в таблице по насадкам они идут только на 3-хцилиндровые 40 ямахи, про 2-хцилиндровые ни слова. Тема когда-то здесь поднималась, но ответа не было, возможно кто-то по опыту подскажет подойдут американские насадки на этот мотор?
Автор: ПУХ (31.162.11.---)
Дата: 18-01-12 22:41
Насадка на 40 хвс другая по крепежу.продает её в РАШЕ только 1 чел. по прозьбе которого её делают, иди в поиск или стучись к ВЛАДИМИР-МЕЖДУРЕЧЕНСК он подскажет у кого взять.
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 18-01-12 23:58
В России эти насадки продаются в свободной продаже.
И стоит она не так дорого, как многие думают.
Так же продаются и моторы уже собранные моторы.
По более конкретным вопросам контакты и координаты в профиле.
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 19-01-12 09:37
Федул писал:
> какой вес у мотора с насадкой в сборе?
Как у моего:-)))
Автор: vvf425 (91.142.152.---)
Дата: 19-01-12 13:51
Кто менял редуктор на насадку в походных условиях Y40xws? Сколько это по времени? Как реализовано изменение высоты транца для этого?
Автор: Федул (213.152.156.---)
Дата: 19-01-12 15:41
bezvas писал:
> Федул писал:
> Как у моего:-)))
Вот я к этому и клоню, что твой 50 (полтинник) весит столько-же, 82-83 кг. Соответственно лучше переплатить сразу, но и иметь намного лучший мотор при одинаковом весе и размерах.
Нет, 82-83 кг. не мое :-) спину свою жалко, да и лодку я пока менять не готов.
Правда как путевой расход топлива сравню, аж плакать хочется, хотя понимаю, что один немаловажный фактор это твое пайольное дно и мой матрасик. Нужно будет в этом году вместе на рыбалку выбраться, потестить, посравнивать!
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 19-01-12 18:00
vvf425 писал:
> для этого?
Если на редукторе и на насадке будет установлена помпа, то замена одного на другое занимает не много времени.
Дата: 19-01-12 20:52
В этом случае имеющие практику люди говорят укладываются за 20-30 минут.
Дата: 19-01-12 22:44
Федул писал:
Конечно нужно, тем более, что я в прошлом году " прогулял" наши совместные рыбалки. Заодно посмотришь, как твой бывший мотор (Я-30) едет на нормальной лодке:-)))
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата: 20-01-12 06:13
Это в цехе, где тепло, нет дождя и мошка не сношает...
На полигоне все по другому. А особую радость доставляет перенавеска мотора на 18см. На это может и час уйти и больше, когда болты или не вылазят, или не лезут в новые дырки. Хорошо когда два тушкана шатают мотор туда-сюда, а третий суёт болты. А где его взять, третьего? Мотор 80-120 кг. Наконец повесил, а он не идет, понимаешь ли 1-2 см не угадал. Занимался этой ерундой раньше, устал, теперь вот редукторами торгую. Не все так просто, не обольщайтесь...
Дата: 20-01-12 08:09
Не понял проблемы, уменя был просто съемный транец для водомета: открутил ( закрутил)четыре гайки и все...в общем -то просто...
Автор: Торгаш (77.35.194.---)
Дата: 23-01-12 22:36
bubl.s писал:
Ага, щаззз! Размечтался. Ввозит их один человечек из города-героя Владивостока. Имя ему - Борис Сосновский. Розничной продажей он не занимается, работает только с оптовиками, а уже те "свободно" продают. Есть еще один источник появления таких насадок - Тайвань. Кто возит - тоже знаю, тоже наш, Владивостокский.
Дата: 23-01-12 22:38
Mishgun75 писал:
> мотор?
И еще одно - таких, "эксклюзивных" насадок - несколько - на 2-цилиндровые Ямы 30 и 40 сил, 30-сильная Суза и Вихрь-30.
Дата: 24-01-12 06:28
bubl.s писал:
Прежде чем возмущаться, посмотри где bubl.s трудится...
Дата: 24-01-12 06:44
bezvas писал:
> просто...
Вася, так я про этот секс на природе и написал честно. Правильно, прибалчиваешь съемный транец, а к нему уже моторчик 80-120 кг. Это не штанга, его хрен ухватишь. Он скользский, тяжелый, держишь его животом, коленкой, щекой и еще болты кому-то пихать надо... Хня это все, пройденный этап. Поставил раз водомет, настроил и ездий радуйся.)))
Автор: Mishgun75 (---.alrosa-mir.ru)
Дата: 24-01-12 12:27
а тайваньская насадка идет что на 40xws, что на e40xws? уже думаем может лучше взять сузу 40wrs и насадку из штатов?
Дата: 24-01-12 17:07
Mishgun75 писал:
На моторы 40xws, e40xws насадки одинаковые.
Дата: 24-01-12 23:12
Владимир г. Междуреченск писал:
> bubl.s писал:
> профиле.
Володя, да я не возмущаюсь, я просто - немного ехидничаю, что ли....
Дата: 24-01-12 23:14
> bubl.s писал:
> профиле.
Понятно - кадр Саши Маврина.
Автор: Mishgun75 (---.83.239.118.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 14-02-12 22:41
Так где купить тайваньскую насадку?
