| Московское время 18:33:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:33:31 |
Автор: янот (178.123.131.---)
Дата: 10-01-12 09:10
Извините за вторжение. Хочу построить лодку с водомётом. Двигатель от Оки, длина прим. 3,6м (проект Альга). Ваши замечания, критика, напутствия. С уважением.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 10-01-12 20:37
Двигатель от Оки по ряду своих конструктивных особенностей для любой лодки - говно. Что для скоростной, что для тихоходной.
Если так свербит на мандавошку воткнуть стационар, то надо брать голову например от Нептуна или Привета и вкрячивать ее.
Дата: 10-01-12 23:52
Kira писал:
> любой лодки - говно. .
А можно поконкретней?
Дата: 11-01-12 00:38
Конкретнее: при 30 л.с. имеет вес 75 кг,по размерам он раз в 6-7 больше головы от Вихря например,заявленная мощность указана на максимальных оборотах,и почему то этот мотор при этих оборотах отъедает бензина 6-7 литров в час.Очень не любит долго работать на максимальной мощности,даже будучи заправленным хорошей синтетикой и заведомо качественным бензином.Ездил на ОКЕ к тёще в Великий Устюг,всю дорогу 120-130 км.ч.,перегрева не было,детонации тоже,но перегородки между кольцами на поршнях поломал,хотя до дома доехал,то есть убил мотор с пробегом 24000 за 2200 км на максимальной мощности,тяжело двум поршням 750 кг таскать.Вот как стационарный бензогенератор для дачи,и с оборотами 1600-1700 работал по моему лет шесть,сказка, от 0,8 до 1,5 литров в час при 1..... 3-х киловаттной нагрузке,да ещё и охлаждался через систему отопления дома.
Дата: 11-01-12 07:04
Спасибо, Горыныч за ответ. Но всё-таки хочу попробовать. Тем более, что двигатель есть. А если не хватит мощности, то поставлю четырёхцилиндровый малого обьёма.
Дата: 11-01-12 07:09
Поищите моторчик от Таврии 1140,там мотор фиатовский 40 сил,очень компактный 903 кубика и неубиваемый.Весит килограммов 50,видел когда то в объявлениях за 150-220 долларов.
Дата: 11-01-12 07:34
Мотор это не проблема. Хочу сделать, так сказать, опытный образец, а потм модернизировать. Вот по водомёту сомнения: с поджимными лопатками или с сопловым поджатием струи.
Автор: В. Кормчий (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 12-01-12 06:05
IMHO Альга - не тот корпус, чтобы ставить водомёт. Туда лёгонький двухтактник - в самый раз. Если хочется Альгу - лучше отказаться от водомёта, если хочется водомёт - корпус лучше взять больше. Сам строю Суперальгу. Кто поскажет по мотору: брать 18 или 25 для общей массы 500Кг?
Автор: янот (178.123.132.---)
Дата: 13-01-12 04:53
По моему поляки на Супер Альгу ставили поворотную колонку и двигатель от ватбурга. И скорость была ок. 50 км. Я тоже хочу маштабно немного расширить и удлинить корпус.
Автор: В. Кормчий (---.41.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 13-01-12 06:20
Лучше сразу бери Суперальгу из "15 проектов" (1 или 2 издания). И не надо ничего изобретать. Я так и сделал, только убрал завалы бортов.
Автор: battlehanter (95.73.46.---)
Дата: 13-01-12 08:11
я с отцом катался москва самара. на оке как бы сдюжила, но 60 000 мотор идёт стабильно! так что нечего гнать если его собрать нормально и по человечески эксплуатировать , сил 40 он выдаст, если уж таврию брать, то бери родной двигатель, его легко распидорить до 70 сил, он ненамного больше весит, а фиатовский всем хорош, окромя своей древней конструкцией и отсутствием запчастей
Автор: янот (178.123.86.---)
Дата: 15-01-12 06:46
Да, скорее всего, Супер Альга, без палубы с бортами оклееными изнутри пенопластом и стеклотканью. А двигателя от Оки для неё мне за глаза хватит. Тем более, что на лодку таких размерений двигатель мощьностью более 25 л.с. ставить нельзя (по нормам).
Дата: 17-01-12 02:40
Поехать-то она скорее всего поедет. Но во-первых, вряд-ли с полной нагрузкой, во вторых, тесно в ней будет. Думаю, стационар целесообразно ставить в лодки длинней Прогресса, то есть от 4,8 метра. Ещё учти, что КПД у водомёта ниже, чем у винта. Так что, делать из Оковского движка водомёт я бы не решился. Неоправданное усложнение конструкции получится. На Альгу лучше всего двухтактный подвесник 15-20, На Суперальгу - 18-25. Простое, дешевое и удобное решение. По поводу оклейки изнутри стеклотканью - это не приветствуется.
Автор: янот (178.123.81.---)
Дата: 18-01-12 08:35
Хотелось бы узнать, почему изнутри не приветствуется оклейка стеклотканью? Если сначала пропитать фанеру. Потом приклеить пенопласт, выровнять и оклеить.
Автор: пахлик пенза (---.dsl.sura.ru)
Дата: 18-01-12 23:15
пробовал на лодке 4.1 метра ВД 178 + голова вихря 30 сил + редектор понижающий 3600 об мин(проэкт МУРЕНА)..........глупости все это ..не едет ...
все продал следующему изобретателю. купил казанку 5+ ВД кнаппо +узам 2 литра... ДВС умер....купил 3s-fe... изобретаю далее ...
Автор: янот (178.123.246.---)
Дата: 19-01-12 06:09
Интересно. Можно про Мурену поподробней. Мой знакомый уже построил корпус, Сейчас делает водомёт: ф190, дв от Таврии. Что его ждёт? А мне предложили 3-й Крым. На воде небыл, стоял на складе.Может с ним замутить. Корпус большой: можно и дв нормальный поставить и ВД 200-230. Есть соображения?
Автор: Артем 163 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 19-01-12 06:25
У меня есть новый водомет кнапа и двигатель тайота 2л. Как раз на Крым-3 будет. Лежат без дела, если хочешь договоримся.Крым с таким комплектом 65км\ч выдаст запросто.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.29.---)
Дата: 19-01-12 06:34
янот писал:
Фанера должна дышать.Оклеенная с 2-х сторон - сгниёт, и лодка сложится в самый неподходящий момент))))
Автор: В. Кормчий (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 19-01-12 17:03
По поводу "фанера должна дышать" есть две противоположных точки зрения и обе они достаточно обоснованы. Я считаю, пропитанная с двух сторон эпоксидкой фанера дышать уже не может, но и хуже ей от этого не делается.
Насчёт двусторонней оклейки стеклотканью могу сказать, что этого точно не следует делать для случая оклейки по фанере. Причина - слишком сложная конфигурация внутренней поверхности корпуса, что не обеспечивает необходимой плотности и точности прилегания стеклоткани. Если же выровнять пенопласт и оклеить, то, я думаю, так сделать можно. Главное, добиться очень ровной поверхности и решить вопрос проклейки стыков, потому что опять же качественной она может быть только при пересечении не более чем двух плоскостей.
Дата: 20-01-12 05:26
Артем 163 писал:
Интерессно сколько завесит сей комплект? А вобщето хочеться помучиться самому, прочувствовать так, сказать весь процесс и насладиться результатом(если он будет положительным).
Дата: 20-01-12 05:48
Хотелось бы узнать, какой минимальной плотности пенопласт подойдёт для этих целей.
Автор: Артем 163 (85.26.164.---)
Дата: 20-01-12 06:27
Водомет весит примерно 25кг. цена50т.р
Двигатель весит примерно 80кг(блок алюминий) цена 32т.р
Автор: В. Кормчий (---.63.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 20-01-12 07:54
Насчёт пенопласта ничего посоветовать не могу. Я так не делал. Думаю, любой пенопласт не будет пропитываться эпоксидкой и поэтому стеклоткань не сможет на нём прочно держаться.
