| Московское время 12:35:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:35:13 |
Автор: Matroskin (77.245.208.---)
Дата: 18-01-12 04:07
Владельцы 4 -х тактного Мерка 15 (2007г/в) подскажите, где в пучке проводов найти пару - выхода генератора, переменку? Если есть возможность киньте или схему или фотку . За ранее признателен.
Дата: 18-01-12 05:22
Скорее всего есть, потому как вывешены пустые фишки. но их не две((
Автор: Matroskin (213.178.50.---)
Дата: 18-01-12 20:27
repz79 писал:
> Я нашёл схему на моторка.ру
____________________________________________________________
Моторки.ру не нашел , кроме привязанным к городам, нашел на моторке орг вот такую схему.....
Автор: repz79 (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 19-01-12 02:08
Надо скачать прогу которая читает формат pdf . после этого все будет
Дата: 19-01-12 04:55
repz79 писал:
> будет
Вся програмная хуедрель установлена, на счет последнего фото не уверен, что на 15-ти сильном пердуне есть датчик верхнего положения трима))) Тем не менее спасибо! Сдается все же проще взять в руки старый Ц20 и найти два ингонитопровода.
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата: 19-01-12 16:14
F25, он за 4-тактный спрашивает))
Matroskin, у меня 2005 года выпуска M-F15.
Вот схема мотора с электрозапуском
Вот с ручным пуском (мой вариант)
Вот так выглядит на моем моторе недорегулятор напряжения, от которого я беру иногда зарядку на батарею 17 А/час (иногда - чтобы не было перезарядки, по-хорошему нужно купить нормальный регулятор от Ивана вместо этого)
С этой самой коробочки выходит красный и черный провода - это, типа, постоянка из недорегулятора напряжения:
По схеме переменка 12В присутствует на зелено-белом и зеленом, которые идут на недорегулятор, либо 2 зеленых, идущих от самой катушки.
Спрашивай, ежели чего, по схеме все видно.
ЗЫ: схемки не мои - добрые люди на форуме выложили в свое время)
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 19-01-12 22:31
Брат с Севера писал:
На моем фото F15M 4-тактный 351см. куб. 2009г.в..
Дата: 20-01-12 17:04
Вот еще одна фотка, больше нет к сожалению. Почти увепен, что у меня экземпляр точно такой же как у Брата с Севера
Дата: 20-01-12 21:45
Брат с Севера писал
> Разглядел шильдик на своем моторе - у меня, оказывается 2004
> год выпуска. F15M, ручной запуск, присутствует недорегулятор
> напряжения. Но 323 куб.см вроде как по описанию, а не 351. Где
> точно кубатуру можно посмотреть?
Все просто:
-если блок серого цвета, то голова стоит Ямаха (323см. куб)
-если блок черного цвета, то голова стоит Тохатсу (351см.куб)
351см.- кубовые 15-шки и 20-ки начали выпускать по-моему с 2008г, наверное моя информация не подходит...., сорри.
