 Московское время 12:55:04
 Владивостокское время 19:55:04
 винты раскал
Автор: север (83.149.34.---)
Дата:   13-01-12 02:57
привет!расскажите об этих винтах кто их применял?какой лучше подобрать на Ямаху30, у меня на новом моторе стоит 9 7/8 12, я так понял что это грузовой, нужен скоростной или универсальный.
 Re: винты раскал
Автор: Kunya (217.118.78.---)
Дата:   13-01-12 03:27
Ну, про поиск я молчу!
Рассказов зачитаешься.
Подбор винта процедура чисто индивидуальная т.к. много факторов влияния.
А для начала разговора надо хотя бы ввести такие данные как: тип лодки, мотор 2т или 4т, какая редукция, как установлен, состояние днища - очень много вопросов, на которые сложно ответить. Поэтому проще - на этом винте, что есть, какие обороты двигатель выдаёт, при желаемой загрузке, отсюда и плясать.
 Re: винты раскал
Автор: fed1063 (82.114.244.---)
Дата:   13-01-12 04:59
Недорогие винты, аккуратное литье, недостаток - демпфер пластиковый. 13-й нормально будет
 Re: винты раскал
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   13-01-12 09:18
Вводную информацию ты дал скудную, но кое-что из твоего поста извлечь можно.
Если мотор новый - значит, 30H, другие новые в Россию не поставляются.
Если лодка довольно большая и тяжелая, например, "Прогресс-4" или "Казанка-5",
и совсем налегке (один в трусах совсем без груза) ходить не собираешься,
будет достаточно купить "Раскал" с шагом 13 в качестве скоростного.
Если лодка легкая, типа "Обь-1" или "Неман-2", то 12-й винт лучше продать
и купить в качестве грузового "Раскал-13", а в качестве скоростного - стальной "Solas New Saturn" или "Power Tech" c шагом 14.
 Re: винты раскал
Автор: samsam (109.169.157.---)
Дата:   13-01-12 16:25
На Баджере появились стальные винты....кто в курсе , что за изделие??
 Re: винты раскал
Автор: Сильвер (46.237.24.---)
Дата:   14-01-12 00:45
А винты Раскал и оригинальные отличаются? К примеру Оригинальный винт на Меркурий 13 шаг а какой будет соответствовать этому же шагу винт Раскал?
 Re: винты раскал
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-01-12 04:46
Автор: Сильвер
Вот кстати тоже этот вопрос интересует...чет ходил по форуму -так ответа и не нашол...
 Re: винты раскал
Автор: ЮГ (---.vologda.ru)
Дата:   17-01-12 05:56
А ЛОДКА-ТО КАКАЯ????
 Re: винты раскал
Дата:   17-01-12 06:06
ЮГ вопрос не про лодку ,а про винты....
 Re: винты раскал
Дата:   17-01-12 06:27
Серегин
>Автор: Сильвер
>А винты Раскал и оригинальные отличаются? К примеру >Оригинальный винт на Меркурий 13 шаг а какой будет >соответствовать этому же шагу винт Раскал?
>Вот кстати тоже этот вопрос интересует...чет ходил по форуму -так >ответа и не нашол...
13” шаг винта Раскал соответствует шагу 13”
Изучаем мат-часть : Ссылка.
А то Иван старается, выкладывает статьи, а никто читать и думать не хочет.
Серегин
Вопрос был о подборе винта для Ямахи 30 и какой то лодки, повторюсь не зная всех исходных нельзя давать советы.
 Re: винты раскал
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   17-01-12 06:29
По винтам Иван правильно написал, только Роскал мне не понравился жестким включением передач. Пластик не резина. За не имением горничной е@ут дворника.
 Re: винты раскал
Автор: Алексеевич (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   18-01-12 01:11
Всей деревне нравится, а вашей Дуне нет. Балованная она у вас. Я это к тому, что всё нравится-не нравится вещь субъективная, руками не пощупать.И если вы скажете, что Раскал хуже родного , то я с вами не соглашусь. При старте и по разгону Раскал 13" энергичнее по ощущениям, чем родной 13". Опять же вопрос, а что за лодка у вас ? Я говорю про Я-30 на Обь-М .
 Re: винты раскал
Дата:   18-01-12 09:19
b64 писал:
Если Вам кажется, что с Раскалом жестко включаются передачи,
это значит, что обороты ХХ вашего мотора завышенные.
Так чаще всего бывает, поскольку в ходе обкатки детали прирабатываются.
Обязательно нужно приводить обороты ХХ в норму после обкатки.
И, кстати, хотя удар в момент включения передачи на винт с резиновым демпфером
меньше чувствуется жопой, это тоже весьма неполезно для редуктора.
Так что, и с резиновым демпфером в винте обороты ХХ необходимо регулировать.
 Re: винты раскал
Дата:   18-01-12 15:21
Да лодка то Обь, только передачи не она включает. Эксплуатировал Я 30, М 30 с Роскалами и прочими. И Дуне пробовать давал.
зы: ХХ всей деревней регулировали.
 Re: винты раскал
Автор: Aver74 Самара (---.ntt.ru)
Дата:   18-01-12 20:48
/////Всей деревне нравится, а вашей Дуне нет. Балованная она у вас. Я это к тому, что всё нравится-не нравится вещь субъективная, руками не пощупать.И если вы скажете, что Раскал хуже родного , то я с вами не соглашусь. При старте и по разгону Раскал 13" энергичнее по ощущениям, чем родной 13". Опять же вопрос, а что за лодка у вас ? Я говорю про Я-30 на Обь-М ./////
Спорить не буду обясните не знающему почему винт Раскал R4 0909
перекручивает по сравнению с Тоховским стандартным 9м.Раскал по маркировке тоже 9м шагом.
Двигатель Т18 лодка NM360 загрузка не менялась.
