 Московское время 20:54:23
 Владивостокское время 03:54:23
 Казанка 5м3 VS Вельбот 37
Автор: Роман-рыбак (---.kubangsm.ru)
Дата:   16-01-12 21:16
В общем решил проапгрейдится до кастрюльки! Лодка нужна для джига в Дону и Веселовском водохранилище. Экипаж 2 чела и 4 спиннинга :))))
Вт ломаю голову, щас предложили на лодочной взять Казанку 5М3 с Вихрем и местом за 50 тыщ рупий, но надо учитывать что на казанку надо мотор 40 кобыл. Вельбота тож можно взять за эти деньги, мотор менять не надо и поставить на лодочной. Интересует не мало ло ли будет места в Казанке, ведь там 2 кресла и задний диван????? Вельбот- он и в африке, встал и джигуй.
Хочется узнать ваше мнение, а также если можно чтоб заценили фотки кокпита Казанки (чо как обустроено для рыбалки)
 Re: Казанка 5м3 VS Вельбот 37
Автор: Виталий-Уфа (---.yota.ru)
Дата:   16-01-12 23:22
Бери В37 , если нет задачи возить шмурдяк и лыжников .
Дата:   16-01-12 23:26
А как будет на Вельботе при температуре около нуля? Лобовое стекло Казанки будет давать хоть какую-нибудь защиту?
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   16-01-12 23:29
Если лодка нужна на короткие выходы без ночёвок в ней, тем более вдвоём , Вельбот будет практичнее. Если же нужен ночлег и полочки - рундучки разные для мелочёвки , в том числе рыбацкой , Казанка намного удобнее, да и устойчивее на воде , что касается сидений ,скажу так, одно переднее я например снимаю , простора больше становится, но и с неснятыми вдвоём места хватит вполне. ИМХО
Дата:   16-01-12 23:31
Александр 1600 писал:
> хватит вполне. ИМХО
А задний диван не убираете?
Дата:   16-01-12 23:37
Дык он не убирается, под ним блоки плавучести, но я там сделал доп. багажник. Обычно одного снятого переднего кресла хватает чтобы даже втроём спиннинговать без особых проблем.
Дата:   16-01-12 23:42
Тогда наверно надо смотреть Казанку на предмет ее сохранности и состояния.
А кресла родные?
Дата:   16-01-12 23:56
Задний диван стоит стационарно на К5м3 и в оригинале - набит пенопластом.. выполняет роль блоков плавучести.. передние сиденья снимаются быстро.. убрать на тот же диван можно.. места, субьективно, становится гораздо больше.. в принципе переднее пассажирское сидение, я для выезда со спином в одиночку - снимаю на берегу - удобно.. при выезде вдвоем так тоже можно.. при этом пассажир на заднем диване сидит во время движения..
Я бы К5м3 выбрал.. или вельбот поболее размером..
В-37 стал бы брать второй лодкой при большем, чем К5 размере основной..
Имею К5м2.. думаю о немного меньшей, чем В-37 лодке.. для выездов в одиночку.. лодка не мобильная.. стоит у своего причала стационарно..
В принципе, В-37 мне нравится.. но не совсем она мне подходит.. Как единственная лодка, для однодневных выездов вдвоем - подойдет.. более мобильная за счет своей массы, мотор ей поменьше мощностью нужен и компановка более рыбацкая, чем у К5м3..
Автор: Vovan Kostroma (2.94.192.---)
Что ж за гонщик тебе промыл мозги на 40 кобыл для двоих?С 30 Вихрем вдвоем на 5 казанке скорость будет 30-35 км.Уверенный глисс с запасом мощности.Для рыбалки куда больше?Для гонок да,мало....Если Вихрь не убитый конечно.А 40 кобыл попрет ее 50 км.3 сезона и пипец кораблику если в полную тапку летать.
Дата:   17-01-12 00:02
То DenZ, меня еще интересует возможность установки поворотных кресел, спина устает все время стоя находиться, а по поводу мобильности-прицеп и Казанка становиться мобильной
Дата:   17-01-12 00:03
Роман-рыбак писал:
> состояния.
> А кресла родные?
Кресла родные. Да, корпус смотри внимательнее, во все уголки загляни, особенно в районе транца.
Дата:   17-01-12 00:04
Vovan Kostroma писал:
После тщательного курения данного форума пришел к выводу что 40 оптимальный мотор, и кто ходит в полную тапку? Идешь со скоростью 40 км/ч типа крейсер :))))
Дата:   17-01-12 00:07
Роман-рыбак писал:
40 сил на Казанку вполне хватает, и транец усиливать не надо, "полтинничек" выдаст даже втроём.
Дата:   17-01-12 00:08
> Роман-рыбак писал:
> и
> > состояния.
> > А кресла родные?
Завтра нафотаю если получиться встретиться с хозяином, когда мельком осматривал: с одной стороны брызгоотбойник сгнил из за дурацкой тележки ( могу ошибаться по поводу правильного названия девайса)
Дата:   17-01-12 00:09
> Роман-рыбак писал:
> 40
Втроем много шансов джиг засадить в капюшон соседу )))))) да и жрет на полной тапке наверно много посравнению с 15 л с
Дата:   17-01-12 00:17
У меня на полной тапке Яма жрёт согласно паспорту не больше, не меньше 20 л/ч, многовато конечно, но эта плата за ломовую тягу и хорошую скорость. Ну и моторчик зато простенький и надёжный.
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   17-01-12 00:22
Значицца так :
Для Веселовского 37-мой только по балкам лазить , если задует сразу в берег убегать. Пользовали на базе 36 Вели , как по мне они для малой воды.
Дата:   17-01-12 01:54
mitrichh писал:
> Значицца так :
> они для малой воды
На Веселке после 4 м/с уже просто некомфортно швырять спиннинг, а играться в 9 вал никто не собирается!
Дата:   17-01-12 01:57
А что начет подъема мотора из воды при подходе к берегу?
И еще: 1. Самоотливная помпа?
2. Полы стандартные ?
Дата:   17-01-12 02:05
Роман-рыбак писал:
Мотор без трима, откидка вручную, но проблем у меня лично не вызывает. Помпа установлена , но не автомат, тумблером включается.
Полы стандартные Казаночные, сверху линолеум, чтоб грязь и мусор под них не падал.
Дата:   17-01-12 02:20
> Роман-рыбак писал:
> включается.
Линолеум не скользит когда мокрый? Лобовое стекло спасает от набегающего потока воздуха? И что расскажете по устойчивости лодки в процессе ловли? ( я ходил только на МКМ пару раз, был удивлен остойчивостью в статике)
Автор: Костя Киев (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   17-01-12 02:26
Хоть, и люблю я свой Велик - 37, но куда там установить 4 спининга? Есть у меня, и два стакана в корме, и горизонтальные фиксаторы для спинингов... но еще и для багра (подсаки) место надо найти....И что бы ловить потом комфортно, не раздавив снастей...и не запутавшись в "богатсве". Велик -37, все же для небольших рек, прибрежной части водохранилища ( Ваших мест не знаю, ловлю на Десне), и рыбалки "одного дня", двоим ловить и стоя возможно (главное трезвым). Для этих целей, он хорош. Просто, нельзя их сравнивать с Казанкой 5, разные они. Может, хоть обратить внимание на Вельбот 42/46?
Дата:   17-01-12 02:30
Костя Киев писал:
Я бы обратил, но на вторичном рынки очень редки эти лодки
Дата:   17-01-12 02:38
Роман-рыбак писал:
Линолеум не скользит, стекло хорошо справляется со своими функциями , правда на задних пассажиров это не распространяется))), устойчивость в статике на плаву нормальная, но есть валкость когда носом в берег, но это из-за килеватости , особенно К5М4.
Автор: Володя с какого то йпода (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-01-12 02:56
Костя Киев правильно говорит.
А при t-0 C будет опа полная на ходу
Дата:   17-01-12 03:06
Блин!
Ну как сравнивать две совершенно РАЗНЫЕ лодки?
Вот к5м3. Лодка не только для трёхчасового выезда на рыбную ловлю, а и для туризма.
Дата:   17-01-12 03:07
И в37, шлюпка по факту!
Представляю как ДВ потирает руки посмеиваясь...
ЗЫ. Причина этой непонятки в тебе самом.
Ты сперва определись как будешь использовать лодку, не как собираешься, а как БУДЕШЬ! И всё будет понятно.
ЗЫ2. В37 это примерно МКМ.
А ровня 5м3 это Салют480.
Дата:   17-01-12 04:52
s494 писал:
> Блин!
Приостановило то что в кокпите Козы распологается кресла и еще задний диван, мне показалось что просто может не хватить места для двух джигитов, фоток именно процесса ловли не нашел
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   17-01-12 08:50
Много слов. Просто выруби задний диван и сделай откидной. Не забудь добавить стрингера и усилить шпангоуты. Добавишь себе 40 сантиметров жилого пространства.
Автор: s494 (2.94.9.---)
Дата:   17-01-12 18:02
А кидать спин стоя согнутой ногой на заднем диване проблема?
Или стоять на палубе?
Выше стоишь - дальше заброс.
Да и сидеть на тенте можно, ногами на диване.
Дата:   17-01-12 20:27
s494 писал:
Летом можно ногу поставить и на нос вылезти, а вот осенью уже и обувь грязная и на нос лезть опасновато! На лодке дальность заброса не критична, если тока на жереха охотишься ;) и тента кажись нету
Автор: олег воробьев (---.92.127.162.151.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   17-01-12 20:39
к5м2 - спокойно убирается задний диван со всем говном которое осталось от блоков плавучести..... отсверлил заклепы и застелил фанерой. и ноги будут целее. и для рыбалки практичнее- развернул кресло родное и сиди. сьемное! оч удобно!
5м3 - шпангоут сделан одним листом со стенкой дивана, только рубить. жалко!
хочу переклепать спинку дивана с откида вверх на вниз.......
Дата:   17-01-12 20:45
олег воробьев писал:
И как теперь спасаться при затоплении?
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   17-01-12 20:52
В плане комфорта на ходу- казанка выигрывает однозначно. И дело даже не в прохождении волны, просто со стеклом ЗНАЧИТЕЛЬНО теплее. И это заметно при температурах даже не около нуля, а ниже плюс 20. Грудак продувает у рулевого- ой ёй.
Дата:   17-01-12 21:08
у меня - кормовые и под полом полторашками забито. и ОФИГЕННАЯ ВОДООТЛИВНАЯ ПОМПА! больше - просто нету. и в борту лежит "конец александрова" и привязан к лодке. я - не боюсь!
Дата:   17-01-12 22:17
А можно ссылку на помпу? Я думаю, это будет интересно не только мне
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   17-01-12 22:21
Ну если на В37 установить палатку двухместную, руль спереди и надувную кровать во весь кокпит.... спереди зонтик прозрачный вместо стекла и вперед...
Дата:   17-01-12 22:22
помпа тмс-3000 или 2500 - дудка потрясная! я очень много с людями - мне на безопасность - во главу угла!
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   18-01-12 03:20
Роман рыбак писал:
Так вот ответ сам сформулировал.
Что-то было ведь (водоплавующее)? и потребовалось большее. Так с учетом выхода на водохранилище с возможность нарваться на дутьё необходимо подумать о маломальском комфорте.
Ветровое стекло + кастрюлька=Коза
Так оно ! Будь
Дата:   18-01-12 04:09
С хозяином встретиться не удалось, ехал мимо фотканул проблемное место
Дата:   18-01-12 04:20
Сори за качество, с собой был тока телефон
Дата:   18-01-12 04:22
царапина есть
Дата:   18-01-12 04:23
Ну и вид носа, больше на днище и боках траблов не нашел
Дата:   18-01-12 04:27
Как-то оно не хорошо. Там что хлопья алюменя? Похоже неХ огород городить. Другого варианта нет?
Дата:   18-01-12 04:52
Batiok писал:
Что значит хлопья?
Дата:   18-01-12 05:02
Прогнившие места не есть хорошо, точнее совсем не хорошо. Смотри лодку внимательней, начнёшь одну дырку латать, а там пойдёт вторая, третья... намучаешься.
Дата:   18-01-12 05:06
Я думаю это фигня из за стойки прицепа, она наверно из обычного металла поэтому и пошла коррозия! Хочу пообщаться с клепальщиком, мож че дельное подскажет. Самое интересное с другой стороны все целое, а стойка прицепа также прикасается
Дата:   18-01-12 05:07
И это не сам борт лодки а брызгоотбойник чтоли, как мне видится он приклепан отдельным П-образным профилем или даж уголком
Дата:   18-01-12 05:12
Ну в принципе всё можно отремонтировать, сам видел как мужики меняли на Казане сгнивший форштевень. В соседней ветке как раз тема про ремонт корпуса.
Дата:   18-01-12 05:16
Batiok писал:
Мне кажется это хлопья ... снега, снежинки )))
Дата:   18-01-12 05:17
Это я про электрохимическую коррозию в гальванической паре
АL-FE . Ну уж очень по- крестьянски выполнено крепление колес. Ну брутально . Ремонт возможен но его кому-то делать.
Больной будет жить?
Дата:   18-01-12 05:23
У нас уже второй день снег лежит, народ до потолка прыгает и всем городом снеговиков лепит
Дата:   18-01-12 05:25
Batiok писал:
> Больной будет жить?
Ну переделывать поздно, а вот насчет поправимо или нет очень хочется узнать
Дата:   18-01-12 05:43
Требо сдать анализ на яйцеглист.
.......У нас тут снегом все засыпало..... не чистят волки позорные, зима однако.
Дата:   18-01-12 05:48
Batiok писал:
Не понял скрытый смысл, какой анализ?
Дата:   18-01-12 06:26
Самое первое из четырех фото состояния лодки.
Буртик. Алюминиевые хлопья? или я не рассмотрел? Прокоррозировала только накладка буртика? или борта и палуба?
Если только буртик то не смертельно все поправимо...... Цена вопроса.
Убрать железо наХ.....Торгуйся
Дата:   18-01-12 06:37
Batiok писал:
> вопроса.
Прогнил только буртик, а хз какая цена, сторожей на лодочной спрашивал-никто незнает, должны дать контакты клепальщика
Дата:   18-01-12 07:57
У моей лодки схожая фигня с буртиком была.. скородировала в 2-х местах на той стороне лодке которая к земле была, лодка долго стояла на борту, покрышки продавились со временем.. пошел процесс.. Я холодной сваркой залепил, благо буртик не полностью "сгнил", каждый год это место внимательно перед спуском на воду смотрю - дальше не кородирует пока.
Еще, у знакомого, со стороны включателя массы схожая ситуевина была.. в подводной части.. но, это же реально тупость массу аккумулятора - на корпус лодки подключать...
Автор: kness (---.51.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   20-01-12 02:26
Судя по объему коррозии, то прогнил не только привальный брус, но и корпус. Потому что скручено всё простыми винтами. А коррозия сначала снизу в таком месте кушает. Если есть корпусные детали для ремонта, то можно торговаться и покупать.
Дата:   20-01-12 02:48
kness писал:
Деталей естественно нет, на лодочной есть клепальщик. Если обращаться то только к нему
Дата:   20-01-12 04:52
Да вы что, не видите что снег??? и на другом фото где люк, перед ним тоже коррозия считаете????
А на первой фотке дерево под отбуртовкой, брусок, куда шурупы железного уголка вкручены, сдаётся мне.
Эксплуатировалась лодка эта "на ура" как говорится.
Даже если и коррозия - не смертельно в этом месте.
Роман, киль смотри, это не 5м3 а 5м2, вроде, там сгнить накладка могла, в месте перехода киля в днище. И её меняют, на форуме было.
Киль о песок протёрт может быть. Тоже делают.
Это просто возможность цену скинуть.
Стоить такое корыто должно в районе 30-40тр, а то и дешевле.
Хотя насчёт цены могу и ошибиться.
Дата:   20-01-12 05:06
s494 писал:
> форуме было.
На борту написано Казанка 5м3, краска вроде заводская. Киль в идеале как сказал клепальщик ходила очень мало, боковые полоски те что следующие после сгнившего буртика если смотреть вниз тож все абсолютно ровные. При встрече с хозяином постораюсь сфоткать
